Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ.
Показаны 10941 - 10960
Re[Samcrew]:
10 673,70 руб. +доставка 941,80 руб.
Re[maksim r]:
Не пойму как включить режим скоростной синхронизации
Re[vasmar]:
в самой вспышке включаться должен. в fl32r режим такой есть и фотик в такой же режим переходит. Дороговата...
Re[maksim r]:
Разобрался. стр 125 инструкции. FP-синхронизация возможна только в беспроводном удаленном управлении вспышкой.
Re[vasmar]:
С покупкой! Ждем снимки.
Re[vasmar]:
успел в 2015-м fl600r за 14000 купить )
Re[avges]:
Спасибо
Re[Roalife]:
А она тоже в удаленном режиме управления переходит в FP-синхронизацию или установленной на камеру будет работать в этом режиме?
Re[vasmar]:
Родные все работают в режиме fp на камере. моя 32r например даже в режиме SuperFP работает ))
Re[vasmar]:
от: vasmar
Да нафига она тогда вообще нужна за такие деньги
Узкоглазые вообще опухли, я за 140€ Metz 48 брал !!! а тут кетайское недовспышко за 150
Это большая проблема у олимпуса - нет компактной вспышки с FP, в отпуске на солнце не поснимаешь нормально
Re[norths]:
32р и 50р работают в фп режиме!
Re[vasmar]:
от: vasmar
У меня перед глазами английская инструкция на Nissin i-40 (23 стр.).
На 15 стр. написано:
[quot]FP High-Speed Sync: In A, M, TTL and Wireless mode
On (A, M, TTL)
Press and hold Pilot button in 3 seconds.
Indicator A starts blinking.
Off
Press and hold Pilot button in 3 seconds to cancel the setting .
[/quot]
Вроде всё работает )))
Re[norths]:
от: norths
Узкоглазые вообще опухли, я за 140€ Metz 48 брал !!! а тут кетайское недовспышко за 150![]()
Вообще-то это японцы, к тому же достаточно старые ;)
http://www.nissindigital.com/aboutus.html
Re[Samcrew]:
от: Samcrew
ВИдимо с режимом лайвкомп пульт не прокатывает. Только внешний, который можно легко сделать из видеошнура от фотика и дешевого пульта.
Смартфон в качестве пульта в режиме LiveComp работает на 100% - лично проверял! Но несмотря на это было бы интересно соорудить пультик из видеошнура. Схемой не поделитесь?
Re[Semenov Sergei]:
Можно по подробней. Удерживал кнопку включения. не помогает.
Re[Semenov Sergei]:
Спасибо. Не ту кнопку жмакал. Заработало.
Re[vasmar]:
от: vasmar
Re[vasmar]:
от: vasmar
Можете по шагам и подробно написать, как вы этого добились? Включение на камере Live Composite никак не отражается на Olympus Image Share - там выдержка 60 с и Live Composite нет.
Re[DGс]:
1. Установил вспышку на камеру. 2. Включил оба девайса. 3. Выбрал режим S на фотике. выдержку при этом аппарат стал показывать 1/200 и не меняется. 4. На вспышке нажал и удерживал кнопку пилотного света (она же индикатор включения вспышки) пока не замигал индикатор выбора режима на вспышке. Все, выдержка меняется на какую вам угодно вплоть до 1/4000
