от: Уэф
Если вспомнить то у никона небыло 35мм цифровой камеры (за исключением кодака с байонетом F), но увеличили ведь
Что-бы что-то увеличить, нужно сначала отрезать... а у них, отрезать нечего... ;)
http://my.ivobl.ru/ourlife/e3samples/
от: Уэф
от: Уэф
от: Юрий Трубников
А Вы не помните,случайно, формат плёночных никонов? Не 24х36 ли ненароком?? И оптика на этот форсат рассчитана?Так что там увеличили???![]()
от: OperLV
Вы так ни разу не ответили на мой вопрос.
от: OperLV
Вы читать умеете? Вопрос какой был? Вы можете на него ответить?
от:OperLV
Вопрос из школьного курса геометрии - насколько должен быть короче рабочий отрезок, чтобы матрица с площадью 1/4Х "собрала" всю ту информацию, которую собрала с этого же объектива матрица площадью Х?
Какова разница в рабочем отрезке между пусть самым длинным рабочим отрезком у Никона и 4/3?Подробнее
от: OperLV
Ну в таком случае представленные там объективы Zuiko просто полное говнище.
от: OperLV
Вот только когда маркетологи Олимпуса рисовали преимущества 4/3, то пользователи пребывали в наивной уверенности, что дело будет касается не только красивых циферек, но и результирующей картинки.
от: OperLV
Но почему Вы тогда отрицаете право других считать, что так называемая проблема краёв это в большой степени проблема выдуманная маркетологами?
от: OperLV
Не влияет. Это формат матрицы повлиял на появление EF-S.
от: OperLV
EF-S это такая же замечательная разводка пользователей маркетологами как и 4/3. Способ побольше денег выбить из пользователей, да чтоб они ещё и благодарили.
от: OperLV
По деньгам то там точно так же ни какого выигрыша по отношению к ФФ да и по компактности мизер, как и у 4/3 впрочем.
от:OperLV
A-Nippel: Пока кроп 1,5...1,6 ограничений со стороны объективов ещё не проявил в полную силу. Если во-время наделают приличных объективов APS-формата, всё будет нормально.
В самом деле? Ну Бог даст и не проявит, не успеетПодробнее
от: OperLV
A-Nippel писал(а):
Её выдают не объективы, а фотоплёнка большего формата.
Так мы о преимуществах бОльшего и недостатках мЕньшего формата тут и говорим всю дорогу, а Вы не заметили?
от: OperLV
Ну да, конечно, а у D3, Ds и 5D в четыре раза более полный
от: Уэф
A-Nippel писал(а): Какие аспекты стандарта 4/3, по вашему мнению ограничивают наши возможности "усмотреть" перспективы?
Жёсткая привязка к размеру матрицы, по моему так.
от: Уэф
Кстати надо посмотреть как макрик ZD 50 2 накроет полный кадр, ради интереса приложу к байонету старого ом :)
от: Юрий Трубников
Да хоть до 2\3" уменьшайте! :D Увеличить никто не сможет!!
от: A-Nippel
А я считаю, что уже давно ответил...
от: OperLV
100Мп
Фотоширота вдвое шире негативной плёнки
бесшумные ИСО 12800
формат 4/3
от: A-Nippel
Что здесь Вам видится проблемным? Если бы не ограничения со стороны электроники фотоаппарата, можно было бы сделать уже сейчас.
от:OperLV
В цифровом фото сразу за последней линзой объектива начинается сплошная электроника фотоаппарата.
Прямо интересно, что Вы имеете ввиду говоря про уже сейчас. Т.е. современными массовыми технологиями? Вам известны матрицы способные выдавать бесшумные 12800 при плотности почти 700 пиксел на мм (не квадратный мм, заметьте)?Подробнее
от: A-Nippel
Когда меня фактически спрашивают: "Сколько линий должен разрешать, объектив 4/3, чтобы разрешить столько же линий, сколько объектив Pentax", приходится начинать издалека.
от: OperLV
Уточняю вопрос принимая разрешение объектива Pentax FA 35/2.0 за величину X какое разрешение должен давать объектив на системе 4/3, чтобы обеспечивать столько же линий по длинной стороне кадра?
от: A-Nippel
Раз пять перечитал, ничего не понял. Какие-то таинственные связи рабочего отрезка, "собирательской" деятельности матрицы и её площади. Переформулируйте как-нибудь по-другому.
от:OperLV
от:A-Nippel
Если судить именно по диаграммам фотозоны, то этот 35/2.0 сопоставим разве что 4-кратным зумом ZD 14-54. Поэтому я ещё раз спрашиваю, где я могу ознакомиться с достижениями в резкости этого объектива, дайте ссылки на что-нибудь соответствующее.Подробнее
от: A-Nippel
Вы на полном серьёзе собираетесь заявить о каких-то системных проблемах с картинкой у 4/3?
от:A-Nippel
Я ничьих прав не отрицаю, наличие проблемы Вы же сами и подтвердили в ответе на прямой вопрос. Да и отрицать наличие и серьёзность этих проблемы бессмысленно, с тестами традиционных "плёночных" объективов Canon на полноформатной камере не ознакомился только ленивый.Подробнее
от: A-Nippel
И какой смысл в этом ранжировании? Можно, например, вспомнить, что стало причиной появления такой матрицы и так далее и далее.
от: A-Nippel
А формат изображения, тем не менее, задаёт именно объектив, в данном случае EF-S, матрица -- лишь средство дискретизации сформированного объективом изображения.
от: A-Nippel
Это применимо к любому рыночному продукту, включая и все электронные фотокамеры от компактных до СФ. Вы произносите эти банальности с таким пафосом, как-будто это тайное знание какое-то.
от: A-Nippel
Вы, опять же, на полном серьёзе собираетесь заявить, что нет выигрыша "по деньгам" при выборе между камерой формата 135 и APS или 4/3?
от:OperLV
Не влияет. Это формат матрицы повлиял на появление EF-S. EF-S это такая же замечательная разводка пользователей маркетологами как и 4/3.
Способ побольше денег выбить из пользователей, да чтоб они ещё и благодарили. По деньгам то там точно так же ни какого выигрыша по отношению к ФФ да и по компактности мизер, как и у 4/3 впрочем.Подробнее
от: A-Nippel
А Вы заметили, что мы говорим о преимуществах форматов электронных фотоаппаратов, а не плёнок?
от: A-Nippel
как и неадресное использование "плёночных" объективов на электронных камерах.
от:Уэф
Как что, площадь носителя,сиречь матрицы, а что до оптики, так молодцы, не то что Олимпус :cannabis:
зы. при чём тут плёночные никоны вобще не понял, речь шла о том что изначально ведущие производители не делали 35 мм. ЦИФРОВЫХ камер.Подробнее
от: A-Nippel
от: Evgeniy Alekseev
Стало интересно, зашел на фотозону посмотрел. Если судить по фотозоне то ZD 14-54 даже до кита пентакса DA 18-55 не дотягивает.
