от: Владимир Данилов
При чем здесь шум на ИСО. Шум ведь по Вашим словам не от ИСО, а от объектива зависит. :D
Да, конечно, шум зависит и от объектива тоже, т.к. количество пропускаемого на матрицу света за единицу времени и как следствие фотонный шум, т.е. максимально достижимый сигнал/шум, определяется именно им.
Вот тут тов. miope прикидывал, к примеру http://club.foto.ru/forum/11/188977#p1234027
Смею утверждать, что к светосиле объектива как к технической характеристике отношения не имеет вообще никакого.
Диаметр апертуры к светосиле и размытию фона имеет самое прямое отношение.
Получить это размытие фона Вы сможете только в том случае если физические размеры этой дыры сравнимы с размерами снимаемого объекта.
Можете мне пояснить, для чего еще нужна тонкая ГРИП, тоньше, чем на диафрагме 2.0 в системе 4/3 при макросъемке?
Нет, не могу. Макросъемка мне неинтересна.
Проведем эксперимент? Я помещу на один из серверов один и тот же кадр: 1-ый без EXIF, второй с ним. Дам Вам сперва ссылку на первый кадр. Если Вы мне назовете, глядя на снимок пункты а, б и г ("в" я оставляю, т.к. он определяется программно), то я всерьез задумаюсь и над Вашими другими умозаключениями. Договорились? 8)Подробнее
Для этого надо выбрать сюжет. Я даже Вам скажу как, можете потренироваться сами.
а) Выдержка. Возьмите фотографию с движущимися предметами. Например каруселью вечером. По тому насколько смазана точка на карусели, при известной угловой скорости движения, получите выдержку.
б) Возьмите снимок с размытым фоном и изображением диафрагмы. Сравнивая известные размеры предметов с изображением диафрагмы можно получить диаметр диафрагмы в мм. Скажем, для http://flickr.com/photos/geimov/434636620/ нужен объектив с диаметром диафрагмы ~8-10см (если принять высоту головы мальчика 20см), а для http://flickr.com/photos/kayodeok/919234002/ - порядка 5см (если принять высоту стакана 15см).
г) по передаче перспективы, которая, как известно, на фотоснимке зависит только от взаимного расстояния между предметами и камерой. Поставьте две одинаковые бутылки на расстоянии Хм от камеры и Х+2м от камеры, сделайте снимок и по этому снимку можно будет определить с какого расстояния Вы делали этот снимок.
