Объективы к D80. Помогите советом.
Всего 80 сообщ. | Показаны 1 - 20
Примерно пол года пользуюсь тушкой D-80 вместе с шедшим в комплекте стеклышком Sigma 18-200 F3,5-6,3 AF For Nikon, стеклышко спорное на сколько я понял, хотя и рабочее.
Так вот, в данный момент очень сильно стала напрягать то, что, стеклышко довольно темное, да и макро нет, и хобот сам вылазит под своим весом =)
Задался я вопросом приобретения нового стеклышка. Так как я любитель, денег как всегда немного
перелопатив нное количество обзоров, тестов, тем на форумах и т.п. нашел для себя два варианта
SIGMA AF 18-50 mm f2.8 EX DC MACRO HSM для Nikon
и
SIGMA AF 24-70 mm f/2.8 EX DG Macro для NIKON
склоняюсь к второму варианту, ибо вес не пугает а вот тестовые картинки понравились больше. непонятно только одно, почему он дешевле первого?..
Так вот собственно такие вопросы, какое из этих стеклышков посоветовали бы (если можно аргументировано)? Почему второе дешевле? И самое главное, может есть еще какие варианты не особо дороже, которые я просто неувидел... может ети сигмы вообще лучше не брать?
Стекло нужно для работы в основном с крупным и средними планами, ну и макро как приятная плюшка. На фикс боюсь не хватит таланта :D
Заранее огромное спасибо =)
Re[Dankin]:
Возьми тамрон 28-70 (или 75?). Зачётное стёклышко (если не брать в расчёт конструктив)
Я б себе такое взял, да 17-55 уже штатником есть
Re[Dankin]:
от: Dankin
какой диапазон фокусных для вас актуальнее - то и посоветовали бы. Разница между 18 и 24 - довольно существенная. Между 50 и 70 - менее существенная, но
тоже есть.
от: Dankin
широкий на зеркалках угол дорогого стоит... сложно широкоугольную оптику изготавливать.
первое еще и только для "кропнутых" камер, а первое для "полнокадровых". были бы на одинаковый формат - разница в цене была бы куда больше.
от: Dankin
Тамрон 17-50/2.8, Тамрон 28-75/2.8
если из более-менее "бюджетных".
а так- выбор громадный, даже в ограниченный бюджет, надо только понять, чего на самом деле хочется. По фокусным, по светосиле.
Есть, например, замечательный никоновский 18-35/3.5-4.5
Есть незамысловатый, но вполне приличный никоновский 18-70/3.5-4.5
много чего еще есть.
от: Dankin
"макро" у этих зумов весьма условное - в масштабе 1:4, где-то так.
лягушку "во весь кадр" снять можно. что-то мельче - вряд ли.
Re[Dankin]:
При выборе оптики "танцуют" от необходимого диапазона ФР, в первую очередь. Поэтому выбор между 18-50 и 24-70 достаточно странен, ибо на коротком конце они очень уж сильно отличаются, особенно на кропе. Ежели крупный план и макро - то, пожалуй, смотреть надо что-то в диапазоне 24-70. В общем, Mik_S уже довольно подробно всё сказал.
Re[Mik_S]:
Спасибо за ответы)
По фокусному могу сказать, что, посмотрел я на то что снимал, в смысле каким ФР обычно пользовался и понял что в принципе укладываюсь в диапазон от 20 до 50 (благо вся инфа есть в екзифах), изредка вылезаю за 50 но еще реже недотягиваю до 20. отсюда и выбор. скажем так что с той разницей ФР которая на них есть, я смогу смириться, тут больше интрересует качество картинки :)
Макро, больше чем лягушку в полный кард и не надо )
А так, про фр уже написал, дальше конечно светосила. По бюджету до 20к я переживу ) Темное стекло все-таки сильно ограничивает, либо треногу таскать евритайм либо всячески изголяться, а на это иногда не бывает времени (
про тампроны, понял. Поищу что и как. А у них конструктив сродни сигмовской или еще хуже? :)
Просто на всех описаниях и "тестовых" снимках, что-то такие фоты кидают что прям хоть стой хоть падай ) Человек пишет отличное резкое стеклышко, смотриш на фоту и думаеш что человек ошибся, либо файлом, либо мнением...
Re[Dankin]:
от: Dankin
А Вы серьёзно считатет, что светосильной оптикой Вы большую часть времени будете снимать на открытой дырке? При съёмке макро, например, дырку всегда сильно зажимать приходится, да и пейзаж на открытой дырке как-то обычно не снимают. Так что от штатива избавиться светосила Вам вряд-ли поможет. Тут стабилизатор нужен.
Re[zalex]:
от:zalex
нет конечно, не всегда. но иногда нехватает. прикрыть то её всегда можно, а вот раскрыть шире... только один раз )
Re[Dankin]:
Просто имейте в виду, что на открытой дырке оба эти объектива будут заметно "мылить", особенно по-краям кадра.
Re[Dankin]:
от:Dankin
Спасибо за ответы)
тогад разумнее 24-70 именно потому, что он "полнокадровый". недостатки оптики сосредоточены в основном в "краях" кадра, а на вашей камере те края, на который рассчитан объектив, окажется "обрезаны"...
хотя сильно резкой картинки. особенно на открытой диафрамге, я бы от него не ждал в любом случае.
Re[zalex]:
от: zalex
угум, понял. Этого конечно нехочется... Кстати, сразу вопрос. Это следствие цены, т.е. никоновский схожий вариант за 45тон мылить небудет, или особенность конкретно сочетания зум+2.8?
нашел пока два тампрона
Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F
и
Tamron SP AF 28-75/2.8 XR DI LD
с ними тоже такая беда?
Re[Dankin]:
от: Dankin
На открытой дырке картинка всегда более мыльная, чем на прикрытой до 8-10 (физика + издержки технологии массового производства). Понятное дело, есть проф.модели (тот же Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED ), которые и на открытой дырке дадут более резкую картинку, чем бюджетные, на прикрытой, но они и стоят совсем по другому.
от: Dankin
и
А это, часом, не одно и то же? Но в любом случае на открытой дырке картинка мыльноватая будет.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
угум, понял. Я в объяктивах хренова разбираюсь, но в том что края стекла будут "подрезаны" вижу плюсь =)
от: zalex
тоже сначала подумал что одно и то-же, но у первого бувовок побольше почему-то прописано... может где недописали )
В общем я так понял, следует посмотреть на тампроны + зайти поснимать на втором стекле в магаз и понят смогули я жить с резкостью на открытой дырке. А если не смогу, то стоит обратить взгял на никоновские от 3.5?
Re[Dankin]:
от: Dankin
Если принять во внимание их цену, то стоит, особенно на тот, что 18-70. Только что появившийся Nikkor AF-S 16-85mm f/3-5-5.6G ED VR DX тоже, вроде, очень неплох, к тому же он со стабом. Стоит, правда, подороже наверное.
Re[Dankin]:
от: Dankin
Скорее всего, именно последнее.
Re[zalex]:
от:zalex
да, этот заинтересовал. Nikkor AF-S 16-85mm f/3-5-5.6G ED VR DX цена действительно подороже, пока нашел за 28к.
кстати, еще обратил внимание на этот
NIKON AF 24-85 mm f/2.8-4D IF до 20к укладывается =)
Re[Dankin]:
тамрон 17-50 2,8
Re[Dankin]:
У меня была 24-70, добротное стекло, хороший экземпляр попался. Однако, настоящего широкого угла мне с ним не хватало. Променяла на тамрон 17-50/2,8 - пожалела, мылил до 4,5, в отличии от Сигмы, которая от 2,8 показывала неплохую резкость. На закрытых были одинаковы отличны. И то и другое покупалось в московских магазинах, поэтому владельцы американских тамронов могут со мной не согласиться.
Re[Dankin]:
от: Dankin
Вцелом неплох, хоть и не особенно лучше по качеству картинки, чем китовые стёкла. Посветлее, правда, но зато встроенного привода АФ не имеет и искажения на широком конце великоваты. Если это не критично, то тоже вполне подойдёт.
Re[zalex]:
При таком бюджете (20к) много чего можно подобрать, могу выразить свое ИМХО
1) забыть о сигмах и тамронах иначе постоянно будет мучительно больно за напрасно потерянное время
2) все в одном, это фаст-фуд с неизбежной изжогой в конце
3) на D80 есть отвертка которая открывает широкие двери в мир родной АФ оптики.
Мой Вам совет купите Ник 50 пусть на 1,8 (~3т.р.), поробуйте старые мануалы поснимайте немножко чтоб сформировалась базовая точка качества снимка, а потом поймете что делать.
Если уж захочется зумм, то могу поддержать мнение на счет 18-35, а дальше может быть 35-70/2,8 и 80-200/2,8, каждый из них впишется в ваш бюджет и лучше купить одну хорошую линзу и получить истинное удовольствие от одного кадра, чем загружать комп сотнями замыленных шедевров. А свой гиперзумм не выбрасывайте, он вам пригодится в путешествиях, где главное поймать момент из окна движущегося авто.
Из сторонних производителей достойны внимания Про модели от Токины . Желаю творческих успехов
Re[zalex]:
от:zalex
есть (был?) еще AF-S 24-85/3.5-4.5G
он подешевле, возможно, "порезче" и с волновым мотором.
но что-то его не видать последнее время, похоже с производства таки сняли...
разница светосилы 2.8-4 и 3.5-4.5 по моему вполне несущественна :-)
