от: Anatoly S
Да, фото моё - снято в М с исо-авто в джипеге.
Я не снимаю с коррекцией экспы - я любитель - у меня камера экспонирует.
чиво ??????????????
от: Anatoly S
от:Anatoly S
Всё верно. Смысл метода ЕТТР в том, чтобы, при виде белого платья или белой вороны на фоне белых облаков, авто экспозиция не сдвинула диаграмму влево.
Для этого я в режиме М ставлю ИСО авто, направляю объектив на тротуарную плитку освещённую солнцем и подгоняю выдержкой и диафрагмой ИСО авто до 100 – в Саратове в полдень это примерно 1/1000 и f/7.1.
При такой настройке ИСО авто не может сдвинуть диаграмму влево, но может поднять значение ИСО, если я фотографирую что-то в тени.
Как избежать пересвета в этом режиме? - снимая чёрные объекты, я переставляю ИСО из авто на 100.
Чёрное попадает в кадр крайне редко, например музыканты из консерватории любят всё чёрное, поэтому отслеживать их нетрудно.
Как выставить такую настойку в других режимах, я не знаю – кто знает, расскажите.Подробнее
от: Anatoly Sкак раз в условиях студии с постановочным светом фиксы нафиг не здались, спокойно можно снимать зумом среднего уровня.
Портреты не снимаю - это совсем другая тема - студия. свет, фиксы.
от: Rising
что сказать то хотели этим с позволения сказать изображением?
от: Алексей2020
Мне как раз советуют 17-55 2.8. Вы довольны им? На е-каталог его сравнивают с L классом
от:Anatoly S
Это светлый репортажный объектив для кропа для съёмок в помещении и в сумерки на улице без вспышки.
У кроп беззеркалки пока такого нет, поэтому востребован и используется через переходник.
Для улицы днём он коротковат, птичек им тем более не достать, для съёмок со вспышкой он тоже не нужен, для портретов не используют (фикс лучше).
Смотрите сами, нужен ли он Вам - 42 тыр если тратить, то с осознанием необходимости.Подробнее
от: Алексей2020
А для портретов какие лучше фиксы на кропе?
от: Алексей2020
от: Fulgere
Для улицы - 85mm f/1.8 USM, для помещений - 35mm f/2 is usm
от:juristkostya
по сути, это единственный объектив высокого уровня на кроп кенона. Покупать его есть смысл при выполнении двух условий:
- вы намерены долго сидеть на кропе кенон
- при этом, у вас нет и не ожидается потребности в других высококлассных объективах под кроп кенон (типа 11-16/2,8, 50-135/2,8 и т.п.)
Лично на мой взгляд, такое сочетание условий маловероятно: активно снимать лет 5 и более, не испытывая потребности выйти за пределы 17-55 мм - вряд ли возможно.
Поэтому, логичнее такой подход:
- кроп кенон комплектуем зумами среднего уровня с упором на малогабаритность и цену
- если предполагается упор на высокое качество, кроп кенон даже не пытаемся собирать. Для этого есть фуджи, пентакс и др.Подробнее
от:Алексей2020
Вот может два эти фикса чем один зум 17-55? По цене то не дороже будет. А качество лучше. К тому же фокусное 85 у меня сейчас на зуме 55-250 есть. Можно подумать пока только о фиксе 35 2.0. Единственное что смущает, не длинновато ли это фокусное для помещенийПодробнее
от: Алексей2020
Разве нельзя повысить качество перейдя на полный кадр оставшаяся на системе канон? Так и объективы будут востребованы
от:Алексей2020
от: Алексей2020
от:Fulgere
Вам шашечки, или ехать? Вы снимать собрались, или мечтать о переходе на волшебный полный кадр и волшебные объективы с красной полоской, которые, по мнению некоторых неофитов, разве что геморрой не лечит? Если снимать, то берите 17-55 и не морочьте голову ни себе, ни людям. Ну нет у кенона штатного зума, который был бы одинаково хорош и на кропе и на ФФ. Цепляя краснополосочные штатники на кроп, вы теряете либо фокусные, либо качество изображения. А в случае старых бюджетных б.у. решений - и то, и другое. Фиксы можно брать "на вырост", телевики - возможно, с некоторыми оговорками. Штатные зумы и ширики - не сто́ит.Подробнее
от: Rising
фотографы вообще знамениты атмосферой творчества и доброжелательности, царящей на форумах, да и как иначе? ведь фотография- самое демократичное искусство
от:Anatoly S
Берите полнокадровые фиксы от 50/1.8 до более коротких и светлых и учитесь обрабатывать фото.
Если клиент клюнул и начал перечислять цифры на карточку, то тогда уже можно думать о фф и L .
Или остаться любителем на кропе, что тоже неплохо.Подробнее
