Объектив макро на Sony Nex-F3
Всего 222 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[sergo55]:
от:sergo55
Я для своих матриц использую карандаш для очистки матриц Lenspen SensorKlear II,
матрицу Nex-5n уже более 30 раз чистил.
https://c.radikal.ru/c43/2010/1a/dfa34da14cd4.jpg
Дышать на матрицу и плевать :) как тут рекомендуют - это вообще нельзя.
Получите на поверхности матрицы ЖИРОВЫЕ пятна,которые будете очень много раз размазывать по поверхности матрицы.
Так я и не рекомендую. )) Это из серии "от отчаяния". Но вот те следы отчаяния пентаксовская штука убрала на раз. Это какой-то липкий на ощупь пластик, которым надо прикоснуться к матрице, а не водить по ней; и потом (для повторного использования) почистить о прилагаемую в комплекте бумажку. Сам удивился, что не только пыль, но и эту образовавшуюся пленку из потожировых и прочей органики так легко убирает. А как лензпеновская штукуевина работает? Тоже что-то подобное?
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Не надо лензпеном. И уж тем более водить по матрице. Вот такая штука существует: https://www.fotoblog365.com/2016/06/ricoh-pentax.html
У меня поначалу на кодаке была какая-то невероятная грязь, которую она не взяла; пришлось слюной и пальцем отмывать. А вот следы этих двух она убрала отлично. И в дальнейшем помогает, в т.ч. на кодаке, к которому пыль липнет, как мухи на мед (там хитрая штука, потенциал для уменьшения утечек между ячейками - видимо, он и делает из матрицы пылесборник) Кстати, узнал о ней впервые из какого-то видео, снятого лейковскими официалами - они именно ею и чистили свои матрицы.
Я этим способом (с лензпеном) уже лет десять пользуюсь. На разных камерах приходилось матрицы чистить. Ни разу я матрицу не повредил. Буквально позавчера чистил матрицу в своем NEX7. Тоже успешно. Тут главное перед использованием лензпена предварительно убрать всевозможные абразивные частички грушей и кисточкой ну и конечно чтобы сам Лензпен не имел никаких абразивных загрязнений. Я вообще думаю что практически дистиллированная влага образующаяся на матрице от моего дыхания намного безопаснее для неё чем подозрительные смеси и спирты в составе патентованных наборов.
Re[Tany]:
от:Tany
Причем тут зум, если речь идет о фиксе? И да, объектив должен быть в таком случае "плоским" блинчиком. У Сони есть что-то вроде, точнее фокусное не помню. Оба кольца сразу накручивать совсем необязательно. И да, я знаю о чем пишу не в теории.
ЗЫ На те БЗК , что попадались, кольца встречались 10мм и 16мм.
Сорри, работы было много, поэтому так долго не отвечал... :(
Про зум я сказал по нескольким причинам:
1. у Вас системы APS-C Canon EOS и 4/3 Panasonic & Olympus, т.е. не APS-C Sony
2. неизвестно, есть ли у Вас фикс 20 мм под Ваши системы, но штатный зум от 17-18 мм есть у 99%
Поэтому я и предложил попробовать использование колец на штатном зуме, т.к. я пробовал это на нескольких штатных зумах (под Никон) и знаю, что на 18-20 мм плоскость фокусировки уходит внутрь объектива даже при использовании самого тонкого кольца из стандартного набора (12 мм из 12-20-36 мм)...
В следующем посте Вы сказали, что объектив должен быть "плоским блинчиком" и я понял, что не учитывал длину объектива (зумы всегда длиннее фиксов), поэтому решил проверить на доступных мне средствах. "Блинчиков" под мою систему на ШУ у меня нет, однако нашёлся Nikkor 24 mm f/ 2.8 Ai (длиной всего 5 см и с МДФ 30 см) и набор макро-колец от Kenko (12-20-36 мм)...
Что сказать, Вы оказались правы, признаю свою ошибку... На относительно тонких широкоугольных фиксах есть возможность использовать макро-кольца! С нюансами... Я промерил расстояние от переднего края объектива до объекта с фокусировкой на МДФ и бесконечности с 2-мя кольцами, получилось так:
- кольцо 12 мм - диапазон от 20 до 30 мм
- кольцо 20 мм - диапазон от 15 до 20 мм
То есть, формально, возможность макро-съёмки с ШУ фиксом и кольцами есть, а реально - снимать придётся практически в одном масштабе и с одного (очень близкого!) расстояния: карандаши можно, а вот насекомых - вряд ли...
С другой стороны, мои утверждения были всё-таки не вполне точными, так что приношу всем свои извинения.
Давайте теперь обсудим вот это Ваше предложение для ТС:
от: Tany
А если купить какой-нить АФ родной фикс вроде 20мм, то эффект от колец может оказаться еще сильнее.
Зашёл на офсайт Sony и нашёл там один объектив с такими параметрами - SEL-20F28 (длина 2 см, МДФ 20 см, 28.000 р. + кольца Meike 1.600 р.). Понятно, что если надеть только одно кольцо 10мм (не сильно отличается от 12мм), то из-за более короткого ФР и МДФ диапазон и ближайшее возможное расстояние съёмки будут ещё меньше... Отсюда возникает вопрос - а возможна ли в этом случае макро-съёмка вообще?
Я, к сожалению не могу протестировать подобную систему из-за её отсутствия у меня, но Вы упомянули, что "И да, я знаю о чем пишу не в теории.", из чего я делаю вывод, что Вы занимались макросъёмкой на APS-C систему с объективом 20мм и кольцом(кольцами)... Буду очень признателен за примеры Ваших макро-снимков насекомых, сделанных на подобную систему - думаю, что не я один... В любом случае, новый опыт всегда полезен, особенно, если он ниспровергает старые устои и привносит свежую струю...
от:BagiraL
У меня переходники и кольца М42, М39 на nex
нужен будет адаптер - не проблема в принципе
главное определиться с объективом
тамрон 70-300 часто попадается в объявлениях...типа с припиской макро
лучше фикс объектив рассматривать?
сигма 90 2,8 напр?
Адаптер - проблема (для Вас), ибо адаптер Sony-a -> Sony-e стоит порядка 23.000 р. новый. Зато он позволит использовать любые объективы Minolta/Sony, в т.ч. и дешёвые макро-объективы, типа Sigma 50/2.8 за 6.000 р. с управлением АФ и диафрагмой... Теле-зумы с приставкой "макро" для собственно макро рассматривать не стоит - это маркетологи постарались... А то, что лучше брать фикс, причём заточенный под макро изначально, Вам все уже говорили...
Re[alexpine69]:
от:alexpine69
дык дешевле б/у зеркалку любой системы взять, чем такой адаптер)
И она лучше будет, чем древний некс.
Re[glass]:
от: glass
Ага... Хотел ведь в конце добавить ссылку на Ваш совет выше по топику, но потратил на тесты и пост около часа и очень хотелось спать (а встаю в 6 утра :( ).
Re[alexpine69]:
Есть и адаптер за 10 Евро, мануальный, но зачем городить новичку...
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
В общем, всё, как всегда: либо дёшево, но сложно, неудобно, с ограниченными возможностями, либо - удобно и полнофункционально, но дорого... Чудес не бывает... ;)
PS. Подразумевается, что "дорого" и "дёшево" - это относительные понятия...
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Полностью согласен. Некс идеально приспособлена для съёмки макро с мануальным стеклами. Топикстартеру пока просто отрабатывать навыки русной фокусировки с уже имеющимися Вегой а в следующем сезоне можно и что либо поприличнее искать
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Простите, запямятовал, а на старых nex-ах разве есть помощники для использованя рукофокусной оптики?... ну, там особо выделять объекты, находящиеся в плоскости фокусировки или типа того?
Re[Fling Thing]:
Есть и фокус пикинг и увеличение зоны фокусировки. По крайней мере уже были на самом первом nex3 и nex5n которые у меня были.
Re[alexpine69]:
ООчень много букв, еле осилила.
от: alexpine69
И что? У вас ЗЕРКАЛЬНЫЙ Никон с большим РО, вообще другая система. Но вы судите о том, чего не знаете.
от: alexpine69
То есть, формально, возможность макро-съёмки с ШУ фиксом и кольцами есть...
Что и требовалось доказать. Зависит и от схемы объектива, и от МДФ.
от: alexpine69
Весьма высокопарно. Думаю, что-то подобное или информация об этом есть в макро разделе фотору и на просторах инета.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Хм. У меня и сейчас есть пех3 (правда в боксе живет для подводы)... надо будет глянуть, вроде никаких особых "инструментов" для облегчения работы со старой рукофокусной оптикой там не было.
Век живи - век учись
Re[Tany]:
от: Tany
Это, к сожалению, общие слова... Но Вы не ответили, снимали ли Вы макро такой связкой (APS-C + 20mm + кольца) и не привели своих примеров, увы. Без этого Ваш совет ТС использовать такую связку для макро вызывает, как бы это сказать ... не очень много доверия...
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
...Без этого Ваш совет ТС использовать такую связку для макро вызывает, как бы это сказать ... не очень много доверия...
Для ТС мой совет вообще бесполезен, так как кольца у нее не автофокусные, насколько понимаю из контекста, и под мануальную оптику.
Re[BagiraL]:
Нашла 7Artisans 60mm F2.8 для Sony E макро. Мануальный, с родным байонетом, переходник не требуется. Посмотрите в сети цены и отзывы. Новым стоит 10,5 тыс.руб. На Али должен быть дешевле.
Фирма выпускает мануальные объективы под все или почти все беззеркальные системы. Многих вполне устраивает качество снимков. Про макро не знаю, не видела отзывы.
Обзор
https://youtu.be/r2NglfR41LI
Re[BagiraL]:
Спасибо за комментарии всем.
А про такой объектив как SMC MACRO-TAKUMAR 1:4/100 m42 ASAHI JAPAN может кто что сказать?
Кольца с автофокусом у меня на nex есть, на 49 мм
Сейчас жду что скажут по тому экз Веги что отправила назад....
Ну и посматриваю все же варианты
Re[Tany]:
от:Tany
Обзор
интересно. погуглю
спасибо
Re[BagiraL]:
от: BagiraL
Вот это не поняла. Вы кольцами называете накручивающиеся сверху объектива макролинзы? На какое увеличение ваши?
Re[Tany]:
от: Tany
https://www.sony-club.ru/forum/threads/obzor-makro-kolec-ot-meike-dlja-sony-fe-i-sravnenie-ix-ispolzovanija-c-obektivami-50mm-macro.61063/
вот такие
10 и 16 мм
объектив 7Artisans очень даже заинтересовал
Re[BagiraL]:
от: BagiraL
вот такие
10 и 16 мм
Смутили слова про 49 мм :)
А родные объективы какие? С них результат совсем не нравится? Мне кажется, стрекоза с 18-55 будет не хуже, чем с Гелиоса.
