от: konstantin0007
7артизан скорее всего вполне приличный макрообьектив. Они вообще неплохие делают обьективы. Тут дело в другом. Научитесь ли вы нормально фокусироваться мануальным обьективом?
придется если остановлюсь на нем
от: konstantin0007
от: BagiraL
нет на Е
от: BagiraL
от: konstantin0007
На АлиЭкспресс он примерно 170 баксов стоит. Это лишь чуть дешевле чем родной макрик 35 /3.5
от: BagiraL
родной 22 тыс
7art - 11-12 тыс
ничего себе немного
от: v1ctorych
Родной на барахолке стоит от 11-12 тыр, это даже меньше, нежели 7артисанс на Али. Или вы Сони собираетесь новым брать?Крайне недальновидно)))
от: v1ctorych
от: BagiraL
...у 7art 60 мм...с более дальнего расстояния можно фокусироваться...
от:BagiraL
родной 22 тыс
7art - 11-12 тыс
ничего себе немного
вот пишут о сони 30/3,5:
Автофокус работает на удивление быстро, практически без ошибок. Хотя при макросъемке ошибается очень часто, поэтому стоит забыть про него и всецело использовать ручную фокусировку.Подробнее
от: Tany
Вы посмотрите, насколько у него хобот выдвигается при максимальном масштабе увеличения. Может все расстояние "съесть".
от: BagiraL
вот еще о родном:
Автофокус для макросъемки 1:1 не годится, так как промахивается или не фокусируется 3 раза из 4
а мне надо как раз 1:1
в чем плюсы в таком случае родного еще кроме АФ?
от:konstantin0007А что в NEX нельзя заранее выбрать только одну точку фокусировки (соответственно композиции) и наводиться именно по ней? Я на зеркалках так и делаю - в макро (да и во многих других видах фотосъёмки) не стоит доверять выбор фокусировочной точки камере...
Не ошибается. Просто у камер Сони NEX довольно большая минимальная зона фокусировки. В макросъёмке она может оказаться большей чем объект съёмки, поэтому автофокус может цепляться за более контрастный фон. Это вообще особенность беззеркалок с контрастным типом автофокуса.Подробнее
от: konstantin0007
Надоест макро, сможете его в качестве штатника использовать. Ну а макро, да, фокусироваться мануально, как я писал движениями корпуса или камеры. Кроме того гарантировано хорошие оптические качества.
от: BagiraL
вот еще о родном:
от:alexpine69
А что в NEX нельзя заранее выбрать только одну точку фокусировки (соответственно композиции) и наводиться именно по ней? Я на зеркалках так и делаю - в макро (да и во многих других видах фотосъёмки) не стоит доверять выбор фокусировочной точки камере...Подробнее
от: Александр Бейч
Если вы будете и дальше промахиваться с ручным фокусом, как на ваших примерах, попробуйте автофокус. Меня он на Макро 30/2,8 под Сони А устраивает, 30 3,5 точно не хуже.
от:BagiraL
родной 22 тыс
7art - 11-12 тыс
ничего себе немного
