Объектив из трех: Canon 17-85, 18-135 или 24-85
Всего 98 сообщ. | Показаны 81 - 98
Re[koliapo]:
На чем в итоге остановился ув. автор?
Кто-нибудь может поделиться примерами с 24-85 (желательно на кропе)? Очень интересует!
Re[koliapo]:
24-85 правда на ФФ
Re[koliapo]:
Вот ещё...
Re[Гаврилыч]:
Гаврилыч - с тебя за "наводку"
На фото, "чуть смаз" не брезгуй моноподом...
И в ШЕСТЬ лет - такие "не детские" лица .
( "А ЭТО точно поможет?" спросила царевна Несмеяна - осторожно затягиваясь... )
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
Смотри ВЕТКУ про 50D - там есть !
:cannabis:
https://foto.ru/forums/topics/566131&mode=l&page=83#listStart
Re[koliapo]:
Товарищ GUNIK говорит верно, что будущего нет :D , резззкАсть вытягивается низкими ИЗО, большим количеством света, съемкой в РО иль РАВ, кому как нравится, и убийством всех шумодавов. По теме, после покупки 24-105,я скажу что 18-135 не такой уж плохой объектив, конечно темный, поэтому на улице в пасмурную погоду что-либо приятное получить трудно, а в помещении пыха 430 или 580 делает гораздо больше объектива. Поэтому замена имеющегося объетива на любой из трех перечисленных к реЗЗЗкой, вАздушной и т д картинкине приведет. Однако если чеСно себе признаться, что размер имеет значение, то надо брать 24-105, приятный во всех отношениях объектив, даже на кропе 24 мм нормально и пизаж снять и портрет на 100 мм, к тому же L это на долго и не такая большая потеря в цене при продаже....все ИМХО
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
:cannabis:
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/566131&mode=l&page=83#listStart[/quote]
очень
вроде как даже резкость присутствует, насколько это можно судить по кадрам такого размера :)
интересно, с 17-85 такая же картинка будет или 24-85 все-таки порезче?
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
очень
Кореш себе полтосД хочет купить, короче погоняли его в магазине с 17-85 - что-то вообще не понравился.
На широком угле - ужас-ужас.
Re[Бушкапе]:
Насчет 17-85 знаю, щас взял у друга погонять, смешанные чувства. После 17-40 L резкостью не блещет, цвета грязные, но удобный, зараза! Мне интересно насчет 24-85 лучше он 17-85 или такой же по резкости и цветопередаче.
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Если денег маловато, то вполне сносный объектив...
Re[koliapo]:
24-85 однозначно НЕ БРАТЬ! Если для плёнки он шикарен, то на цифре - это одно расстройство, качество изображения хуже, чем с китового 18-55 (без стаба).
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
На кропе
Re[Vlad40]:
На первой похоже фокус на занавес попал, так что не показательно. А вторая, да... Прям монокль Хотя на прикрытой, возможно было бы и резко.
А вообще не знаю как 18-55 первый, но 18-55 IS сложно превзойти) Даже 17-85 который вдвое а то и втрое дороже сливает ему по полной (кроме может быть только на 55 мм)
Re[Teoretik]:
Я склонен думать, что заверения производителей об оптимизации оптических схем кропнутых объективов под кропнутые матрицы есть не пустой звук. Иначе нельзя объяснить почему объектив, дающий великолепное изображение на плёнке и ФФ, на кропе становится далеко не лучшим. По существующим темам на форуме у 24-70/2,8 тоже такая же хрень.
Вообще же суть проблемы в том, что изображение с "неоптиизированных" объективов попадает на матрицу камеры под бОльшим углом и не на все пиксели он попадает или попадает, но ослабленным или с дифракционными искажениями. Олимпус первым бросил клич о производстве оптимизированных под кроп объективов, с которых свет попадал на матрицу под прямым улом, что обеспечивало бы его попадание на каждый пиксель. Судя по всему другие производители тоже стали расчитывать оптические схемы кропнутых объективов с учётом особенностей свойств матриц. Пленка менее поддвержена таким эффектам, ведь ей без разницы под каким углом на эмульсию попадёт свет.
Re[koliapo]:
Canon EF 24-85/3.5-4.5 USM на Canon EOS 400D. Делал тестовые снимки. Везде RAW через DPP, шарп +3 (норма для не слишком тонкого АА-фильтра 400-ки). ISO 100 вроде везде.
24 мм f/11
28 мм f/8.0
35 мм f/5.6
48 мм f/5.6
85 мм f/5.6
Неплохие цвета, очень шустрый USM. Начиная с 28 мм, заруливает Canon EF 18-55/3.5-5.6 IS. До 28 мм ему сливает. Кстати, на 85 мм он скорее f/5.0 (легко проверить по гистограмме).
Для себя решил так: на широкий угол у меня идёт 18-55 IS, там и стаб часто в пользу. Для необременительной съемки на пленере (прогулки с друзьями, пикники и т.п.) - 24-85, там быстрый USM и приемлемая картинка. Для съемок в помещении 24 мм маловато. Для праздников и корпоративов брал в аренду Canon EF 15-85/3,5-5,6 IS USM. Хороший универсал - быстрый, резкий. А для помещения в любом случае нужна вспышка. Для помещения смотреть на светосилу в реальности смысла нет - f/2.8 всё равно не спасет, а вот ГРИП будет слишком маленькой.
17-85 - мыльный, годится только для печати небольшим размером (15х20) и для монитора, при кропе или большем увеличении картинка заметно плывёт.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Это выглядит несколько глупо. Все чем отличаются кроповые объективы от некроповых - фокусные расстояния (для обеспечения реального широкого угла), и дешевизной. При установке любого ФФ объектива, у него работает только центральные части линз, где разрешающая способность куда выше нежели по краям. Сам пробовал на кропе уйму старого мануального стекла! Соответственно искажения и детализация должна быть выше (если, конечно, с объективом все в порядке).
Изходя из всего - ФФ объектив должен рисовать, как минимум, не хуже кроповых.
На счет 24-85 ничего пока сказать не могу, хотя на днях должны подкинуть протестить, но вот 24-105 L - мне не нравится ни на кропе ни на ФФ, зато стоит..!
Re[Legacy]:
от:Legacy
Может человек уже пересмотрел свое мнение? А скорее уже забыл об этом сообщении. 3 года и 1 день ведь уже прошло как-никак.
А вот ваше мнение очень сомнительно, и сильно ошибочно.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Может и пересмотрел... :D
А почему же мое ошибочно? Физику то никто не отменял!
