нужен ли canon 50mm f 1.8 II Ef
Всего 154 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[PNC]:
Хинт один, отлично разбираться именно в той технике которой снимаешь и практика, практика, практика ...
Re[PNC]:
от:PNC
поставить в AF, поснимать, посравнивать?
p.s. я вот что заметил, если выбрать авторежим (зеленый квадратик), фокус чаще выбирается по разным точкам, тогда промохов и смаза меньше. Может фокусировка по центральной точке фигово работает на полтинике?
Квадратик в видоискателе и датчик автофокуса в реальности разного размера ... датчик больше ;) вот вам еще хинт ...
Re[PNC]:
На каких именно меньше ? Крайние, верхние ? Можыт вместо того чотбы насиловать свой мозг, можыт лушче тушку отдать на юстировку ?
Re[whitehats]:
от: whitehats
отюстировать могут только в сервис центре Кэнон, а в Таганроге помоему такового нет?
от: Грашин Алексей
это лотерея а не практика или умение, т.к. с китом все четко а тут даже закрыв дыру можно словить софтфокус...
Re[PNC]:
в таганроге низнаю а у нас в нижнем точно нету. я отправляю в москву свою технику с аказиями.
Re[PNC]:
от: PNC
Если не умеете проверять объектив при покупке, особенно б/у - то это ваши проблемы... L-ки тоже бракованные новые попадаются...
Изношенные б/у 50 1.8 II так и снимают - на закрытых до 5.6-8 - мажут - то перелет, то недолет...
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют" :)
Re[PNC]:
от:PNC
Такого не замечал, скорее наоборот.
Может на вашей тушке так - отдайте ее вместе с полтинником на юстировку. А лучше здесь примеры приведите - снимите окурок под 30-45град на песке, асфальте при хорошем освещении...
Re[PNC]:
от:PNC
в каком тогда режиме посоветуете снимать на полтинике чтоб не было уплывания фокуса после "перекомпоновки" кадра? На ките фокус всегда бил в цель, ему было пофигу как менялся цвет, наводился четко и если я снимал портрет то получал четкий резкий снимок, а не мазню в 80% как c 50мм!!!
В режиме AV, на диафрагме 5.6 -6.3.
Re[Polzovatel1]:
от:Polzovatel1
я писал выше ( http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8256844 ) что покупал новый, в магазине, его проверял на фронтбэк фокус, скрин миры сюда приводил по ней сфокусировался четко.
Re[PNC]:
ВЫ сделайте фотку на открытой, при ярком солнце, а потом зажмите до 4. И выложте здесь жопег. А то чиво муслякать тему не видя результата. Но на юстировку это не помешает. Я когда покупал новый сорокет в магазине, тоже думал все зашЫбись. А в сервисе оказалось что фронтил.
Re[whitehats]:
от: whitehats
а что сфотать?
Re[PNC]:
Да пофиг чиво. Хоть патрет, хоть ствол дерева в лесу. Чтобы было видно глубину в рескасти, и куда улетает фокус.
Re[whitehats]:
от: whitehats
f 2.2 фокус никуда не убежал, сфокусировался туда куда надо, но такое бывает редко)
а вот со вспышкой F2.8, фокусировался по глазам девушки
вроде резко?
тут фокусировался на кольцо f 3.2
причем вот тут порезче вроде кольцо, настройки теже просто дубль
p.s. никаких обработок, выложил как есть.
Жду отзывов уважаемой общественности!
Re[PNC]:
от:PNC
Со вспышкой вроде резко. Вы лучше днем на улице с многоэтажки сфотографируйте под углом 30-45град вереницу припаркованных машин на разных диафрагмах по 2-3 раза на каждой - там и будет видно куда ГРИП уехал - вперед, назад или вообще гуляет от кадра к кадру... :?
И не мучайте вы себя снимая портреты на 1.4 - 2.8 с 2м - там ГРИП всего около 2-5см, зажимайте до 4-6.3 если хотите чтобы все было резко и в ГРИП.
Re[PNC]:
Ну вот и установили, что при искуственном освещении промахов нету. А как на солнце ?
Re[whitehats]:
от: whitehats
собирался сегодня поснимать портреты но погода все испортила, в пн-вт поснимаю на солнце.
вот тут есть пару портретов на солнце http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8256844
от: Polzovatel1
ну так прелесть 50mm 1.8 что можно снимать почти на открытой дырке, а как вы говорите 4-6 это как на китовой оптике... или я чего то не понимаю?
Re[PNC]:
Да это вы сняли ТОГДА. Про открытую забудьте, будет софтить. Какбы попроще объяснить...на первой картинке, уж извиняйте я не пикассо, отношение размера матрицы (ФФ) к линзе. На второй к кропу.
Рабочая область линзы будет меньше. Поэтому и появляется микрорастр (не путать с мылом).
Re[PNC]:
от: PNC
На открытой чтобы фон размывать, а у вас какой там фон - стена голая... Или чтобы отделить предмет, фигуру от фона, а не отделить четкое лицо от фигуры (отдельностоящая голова профессора Доуэля)
на 4-6 резче картинка, чистее цвет на полтиннике чем на ките, края без мыла и ХА, виньентирования нет.
Re[PNC]:
Шарпить не пробовали ?
Re[whitehats]:
от:whitehats
нет, я ж сырец выложил для оценки.
от: whitehats
ок, в пн-вт поснимаю девчонок на f\3-5
от:whitehats
спасибо за информативные картинки, а микрорастр это то что так называется софтит на открытой?
p.s. следуюя из картинок получается что на кропе особо бессмыслена светосильная оптика, т.к. часть света просто тупо теряется не попадая в матрицу?
