Цитата:от:doctor25
Особенно если стоишь где-нибудь на склоне или сидишь в байдарке. Фотосумка с дорогой аппаратурой упакована герметично и привязана к байдарке, а вокруг такие места прплывают мимо тебя! :D
Теперь вот думаю или объектив универсальный взамен имеющихся купить несмотря на ухудшение качества.Подробнее
Кхе, а нафига фототехнику к куче всего в герму пихать..?
Если уж совсем всё экстимно и есть вероятность кильнутся то отдельная герма для фото..
И рытся в вещах каждый раз не надо и оперативней вобще в случае надобнности всё достаётся.. :)
А вобще хороший качественный кофр водостойкий и для полной уверенности натянуть поверх пару пакетиов кои завязать-развязать узлом вопрос нескольких секунд. Зато такой "узелок" и поплавать может без ущерба некотрое время.. :D
Ну и держать его под рукой и оперативно достать нужное из фотопричендалов вполне получится.
А менять на ЦМ.., ну незнаю.. Вот к приммеру для этого кадра критично ЧЕМ снято, мой 5D здесь с трудом уложился в ДД ито из RAW-а при конвертации.. А уж ЦМ тут тем-более делать нечего было.., весь задний фон пересвечен нафиг был-бы..
Снято кстати с быстродвижуещеся лодки (сильное течение в залив). :)
Или вот здесь..
Какое нафг ЦМ..., ЧТО ему тут делать......?
Это не пафос как некотрые могут подумать, просто требования к качеству и кстати оперативности действительно достаточно гм.., повышенные...
Ибо движешся и нужно успеть быстро снять при этом быть УВЕРЕННЫМ в хор. результате
назависмо от того какие параметры нужно выставить или выставит камера (а порою задирать ISO нужно как на нижнем фото) и какое освещение и вобще будет-ли камера тупить в целом или нет и что со всего этого получится после нажатия на спуск.
А зеркалка здесь вне конкуренции точно.
Для подобных случаев вылазки на воду впрочем как и просто для длительных на природу я к примеру беру какразтаки рюкзак с парой "тушек" и набором оптики (на одной телевик, на второй ширик-пейзажник + к этому макрик).. :)
Зато не упущу хорошего кадра и сниму его так чтоб потом в радость посмотреть и распечатать было..
Цитата:от: doctor25
Или ЦМ получше. Или подождать, новинки вроде интересные ожидаются.
Но в любом случае универсальность и размеры хорошего ЦМ составляют существенную конкуренцию начальным зеркалкам.
Кхе, если просто снять кадр когда под рукой нечего другого нет, то да... ЦМ мелкими "под рукой" размерами рулит.. :)
Но качеством-возможностями как говорил выше увы нет..
Максимум качества хватит (при везении) фото для нета выложить..
Хотя в вашем случае есть к счастью один вариант который будет и мелкий и снимать достойно пусть в ограниченных возможностях.. :)
Это Сигма DP1(и 2) разумется.
Эту "компактную зеркалку" действительно можно затолкать в мелкую герму и держать в нагрудном кармане в водном походе.. :D
Если уж кофр/рюкзак вам не приемлим по специфике похода но хочется снимать с приличным а точнее с привычным качеством то это пожалуй единственный вариант.. :)
