Нормальный объектив и нормальная геометрия портрета
Всего 172 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[klklk]:
от: klklk
а можно пояснить? У вас растояние от объектов до линзы разное, у меня одинаковое при разных фокусных.
Да, разное. Разница составляет несколько сантиметров, скажем 85-20=65мм. Полагаю, что вопрос с мифическими искажениями можно закрыть.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
почему мифические, как раз реальные, на матрице такое изменение может состовлять 1/10 ее длинны.
а вот когда картинки показывают, забывают что меняя ФР (оставляя фотик на месте) меняется положение главной плоскости то есть мы меняем растояние. И у меня есть предположение что растояние сокращается на величину фокусного. вот мы и получаем картинку с одинаковой перспективой где уменьшеное растояние компенсируется ФР. А увеличив ФР нам нужно отойти назад на величину увеличения фокусного вот тогда мы и увидем изменение перспективы.
Re[klklk]:
от:klklk
А если не меняя фокусного расстояния отойдем? Перспектива не изменится?
Re[klklk]:
от:klklk
Вот нарисовал как просили с задним фокусом
Ну где тут ошибка?
Вот тут. Вы строите для одного предмета изображение через передний фокус, а для второго через задний. Вот и возникает ошибка.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Вот основные лучи:
1. Луч идущий через оптический центр , он проходит не преломляясь.
2. Луч идущий параллельно оптической оси, после преломления этот луч пройдет через фокус лежащий на этой оптической оси.
3. Луч , проходящий через передний фокус линзы , такой луч после преломления пойдет параллельно главной оптической оси.
4. Луч, проходящий через передний двойной фокус, после преломления этот луч походит через задний двойной фокус.
3-й луч я так понял вы просто выбросили.
Я совместил 2 изображеня в одной плоскости чтобы было нагляднее если вам так важны 3 сходящихся луча продлите их дальше размер от этого не изменится. Или переместите фокальную плоскость в точки фокуса F1 и F2
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
изменится
Re[klklk]:
Да постройте же, наконец, нормальную, не купированную схему хода лучей с лучом, проходящим через центр линзы, тем самым, который не преломляется.
Re[klklk]:
от: klklk
Вот основные лучи:
:D Изображение B4 в плоскости P1 - это размытый в хлам передний план
Re[DSA]:
от: DSA
Это схема условная, объекты А1 и А2 можно разносить куда угодно и их изображения В3 В4 могут быть оба в фокусе . Для наглядности в расхождения размеров В3 и В4 нужно максимально разнести А1 и А2 (для примера А1 на МДФ, А2 удаленный придмет большой высоты). Понятно что трудно при таком разносе получить оба резких изображения, но мы не про резкость. Но примеров полно: например человек в полной рост на фоне высокой удаленной горы и все на прикрытой дырке резко.
Re[klklk]:
на шыриках как раз косяк переспективы минимален т.к. шырик,,, это практически точечный источник а косяк,,, тем больше чем больше ,,длинна объектива
а чтоб скосячить человека на фоне горы надо объектив с дом размеромхДДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
просто нашел в инете
http://photos.lifeisphoto.ru/51/0/511785.jpg
http://www.gnezdo.info/aquaglo/Avstria/BG2.jpg
Re[klklk]:
и чё?? растояние до носа то какое, и до ног какое,, так фи гли ногам,, не быть в трое мелъче то,,,,,,,,,,переспективный косяк это,, когда нет вобще такой точки, в которую сходються фсе лучи изображаемые точками на фото,,, то есть разные части картинки,, имеют разные точки съёмки например центр и край или бли\жнее и дальнее проецыруется с разных точек съёмки вот это косяк
фсе линзы,, не имеющие такого косяка,, полностью эквивалентны друг другу с точностью до кропа,, т.е. кроп из большего угла будет точно то что даёт линза с меньшим
Re[klklk]:
Вы согласны с тем, что ваша схема нарисована правильно только для "синего" объекта, а для "красного" нет?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А почему почему в трое а не в 5 раз, мы как раз и трем об этом
не могу понять о чем вы.
Re[DSA]:
от: DSA
нарисуйте правильно и покажите какой будет размер красного
Re[klklk]:
ход лучей в переспективно правельном,, и в переспективно касом,, объективе
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ничего про это незнаю, я даже не понял где тут объектив
по научному "переспективно касяк" это как?
Re[klklk]:
как бы близко я к девушке не приближался, мой глаз по-другому видит
Re[klklk]:
от: klklk
В стотыщпервыйразопять!
Ваш ГЛАЗ видит точно также! Поднесите палец к одному глазу, закройте второй и убедитесь, что несколькосантиметровый палец закрывает более удаленные, измеряемые метрами (а на большом расстоянии даже километрами) объекты. Можете к пальцу линейку присобачить для большей уверенности - чтобы осознать, сколько в реальности занимают те или иные объекты в вашем поле зрения.
А вот ваш МОЗГ воспринимает все совершенно по другому. Он достаточно точно представляет абсолютные размеры большинства объектов, которые вы видите. Поэтому вы воспринимаете реальность на близкой дистанции фактически в обратной перспективе! Но это вопрос восприятия - этим когнитивная психология занимается. И к физическому (оптическому, геометрическому) процессу построения перспективы это не имеет никакого отношения!
Re[Роман Кобзарев]:
от:Роман Кобзарев
Советую проверится или у окулиста или у нейропсихолога, а лучше у обоих
