от: corp1
я имею в виду - оставить больше. а то пообрезаны хвосты.
К сожалению нет с хвостами(((вот еще один вариант но тоже без хвостов
вот, есть с хвостами, но это случайный кадр, подготовка, настройка....брак короче говоря)))
от: borman
Хороши цветы,симпатишно нравится!
от: Valex_G
Но, с 600 такая ситуация - по обычному фокус "бьёт" очень точно, через Live View довольно сильно мажет.
от: JazzManZZ
ну я . а чё ?
от:goshavpl
Попытаюсь объяснить почему не один хрен между ИСО 100 и 400, вполне может оказаться, что по условиям съёмки конкретного кадра эта разница не очень будет видна, но она есть, посмотреть это можно сделав парный снимок на ИСО 100 и 400 чего нибуть цветастого с присутствием глубоких теней.
И немного теории, современные цифровые камеры с точки зрения сенсора пикселя снимают всегда с одной чувствительностью (квантовой эффективностью, определяющей какое количествл заряда в среднем будет выработано при попадании определенного количества фотонов света), т.е. на первичный процесс захвата изображения ИСО никак не влияет, только выдержка и диафрагма, ИСО это коэфициент усиления сигнала с пикселя для нормализации его перед подачей на АЦП для оцифровки, и то до определенного значения (около 1000), а дальше это просто коэфициенты умножения данных после оцифровки перед записью в RAW файл.
Ну и какая разница скажете Вы, во первых это заполненность тональных переходов, не вдаваясь в циферки, это примерно как недодержаный снимок в редакторе взять и потянуть кривой, на гистограмме вы увидите, что она станет нарезанной (что происходит визуально с картинкой посмотрите сами), во вторых это шум, если говорить инженерно, то это падение ДД, т.е. отношение максимального сигнала снятого с сенсора к уровню шума.
Из всего вышесказанного, для получения максимального качества картинки и получении запаса для редактирования (так называемого вытягивания теней) снимать надо на минимально возможном с точки зрения сюжета ИСО, ну и смотрите, для вашей фотографии, днем, без вспышки, режим A, выбрали диафрагму исходя из ГРИП предним колесом, на второе колесо включите простое ИСО, тогда собственно им Вы будете регулировать выдержку, которая для статики определяется исходя из правила например 1/2ФР (это зависит от рук снимающего), у Вас объектив с стабилизатором, позволяющим это правило удлинить в трое как минимум, т.е. выставив бы ИСО 100 для данного снимка в режиме А, Вам бы уже и ничего менять не пришлось, выдержки заведомо бы хватило для этого сюжета, как следствие Вы захватили бы (если не учитывать Ваши +.33 стопа) в 4 раза больше света.Подробнее
от: Pavel177
красива!
от: corp1
ЧБ лучше не делайте. совсем :)
