Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 51381 - 51400
Re[Valex_G]:
от:Valex_G
Вот я читаю :
"Из-за того что в большинстве цифровых зеркалок размер сенсора меньше площади кадра 35-мм пленки, возникает мнимое увеличение фокусного расстояния объектива.
Коэффициент этого увеличения также называют кроп-фактором – он показывает, во сколько раз диагональ цифрового сенсора меньше диагонали пленочного кадра. Чтобы узнать, насколько сильно «подрастет» объектив на цифровой зеркалке, достаточно просто умножить его фокусное расстояние на кроп-фактор. Для камер кропнутых он составляет 1.5, для полного кадра 1".
Не путайте фокусное и площадь кадра. 35FX не станет на кропе 50-ком, по геометри и перспективным искажениям. Он просто будет давать кадр равный по площади 50мм снятым на FX.
Re[PanteleeV]:
Запутали Вы человека.
На всех объективах всегда пишется фокусное эквивалентное 35мм.
Т.е. на 18-105 объективе 24мм=36мм, и на 24-70 24мм=36мм, независимо от того полнокадровый объектив или кропнутый.
Но при этом по той же геометрии, как писал Nik_Vik выше, 35 объектив не станет полтинником, просто обрежет края кадра. Но этого в вопросе и не было. :)
Re[Valex_G]:
от:Valex_G
Объясните, пожалуйста совсем тупому новичку...
Вот есть у меня кит 18-105, стекло DX, т.е. для кропа. Если я беру стекло 17-55, тоже для кропа, то картинка при выставленных ФР = 50, на том и другом объективе будет одинакова ? Пересчитывать с учётом кроп-фактора ФР не надо ?...
А, если я беру, допустим стекло 24-70 FX, для ФФ, то картинка при выставленном ФР = 50 на этом стекле, будет такая же, как картинка на 18-105 при ФР = 75 ?
Или как ?...
Извините за глупый вопрос, но читая информацию в Инете по стёклам совсем сломал голову с этими пересчётами...
если вы купите 17-55 который также для кропа, то картинка что с 18-105, что с 17-55 на одних и тех же ФР будет одинаковая (т.е. 50мм=50мм), то есть кадр никак не будет урезаться,изменится только качество снимка естесстно ))
а если вы поставите 24-70 который для полного кадра, то к примеру выставленные 50 мм на нём будут эквивалентны 75 мм как на 18-105
поэтому и рекомендуют брать кропнутые стекла для кропнутых камер, то есть стекла, у которых в названии DX - для наших камер
НО если вы в ближайшее время (месяц-два) собираетесь переходить на тушку, имеющую полный кадр, то уж лучше покупать сейчас стекла для полного кадра.
вот очень хорошая маленькая но очень емкая и понятная статья по этому поводу
где всё на пальцах объяснено ))
http://www.photo-monster.ru/books/read/chto-takoe-krop-faktor.html
Re[FOSTO]:
от:ДмитрийВалерьевич
от:FOSTO
Действительно... запутался окончательно.... )))
Re[PanteleeV]:
Попробую изложить проблему "на пальцах".
Фотографирую здание, стекло 18-105, на 18 мм здание еле-еле помещается в кадр по ширине, отойти подальше нет возможности.
Со стеклом 17-55 на 17 мм здание полнее войдёт в кадр ?...
Если я возьму объектив 14-24, с той же точки съёмки здание лучше поместится в кадр, или вообще не поместится, т.к. судя по некоторым толкованием ФР 14 мм на кропе будет эквивалентно 21 мм, т.е. угол обзора уменьшится ?...
Ещё раз прошу прощения...
Re[Valex_G]:
Не забивайте себе голову, вам надо что то типа 10-24, 12-24
Re[hartmann222]:
Спасибо...
Я понимаю прекрасно, что ширик мне нужен обязательно, и его обязательно приобрету.
Но, хочется хороший штатный светлый зум. Посмотрел, что я наснимал, оказалось, что самые популярные ФР у меня 18-50. Поэтому и думаю о покупке 17-55 в первую очередь. Вот только бы с фокусными расстояниями и углами обзора разобраться....(((
Re[Valex_G]:
от:Valex_G
Здесь Вы правильно рассуждаете, 17мм шире, чем 18мм, здание войдет полнее на 17мм.
14мм ФФ = 21мм на кропе (на 21 мм здание обрежется)
Здесь подергайте ползунок "фокусное расстояние". http://blog.zoommer.ru/2012/01/camerasim-toy.html
Сама путалась при переходе на ФФ.
Re[Valex_G]:
от:Valex_G
Спасибо...
умножайте на коєфициент что DX, что FX стёкла. 18мм на 18-105 будет 27мм. 17мм на 17-55 будет 25,5 ; 18мм на 17-55 будет 27мм, как на 18-105 объективе. Так понятней?
Re[ardmi]:
от: ardmi
Я совершенно иного мнения. Поэтому и нужно пробовать и делать выводы для себя.
Вот нашел пример, снимала жена, тестировался параболический зонт, он контраста прилично добавляет. Только ретушь, ни шарпинга ни повышения контраста нет.
70-210 4-5.6 диафрагма помоему 11 фокусное 210.
Разрешила по самое немогу ИМХО. На полноразмере тоже, к сожалению походе полноразмера уже нет :(
Разрешает ли линза матрицу можно узнать только со штатива и с предподьемом зеркала, а так слишком много факторов которые влияют.
Re[hotkorsar]:
от: hotkorsar
Верный ответ.
На объективе всегда пишется реальное фокусное.
Девушка выше может проверить, т.к. у нее в подписе есть объектив dx и fx. Снимите с одной точки разными объективами на одном фокусном. Получите одинаковые картинки.
Re[Kenguru13]:
от: Kenguru13
Вы пытаетесь мне втолковать общеизвестные факты проверки качества объектива? Я снимаю, в большинстве своем пейзажи и прекрасно знаю что такое штатив, тросик, предподъем зеркала и т.д.
Этот объектив в связке с д7000 я изучил и протестировал очень досконально. Мой вывод. Данное стекло для моей тушки и моих требований не подходит. У вас совершенно иное мнение. Поэтому повторюсь - нужно пробовать и делать выводы для себя.
Re[ardmi]:
Так я и не говорю что оно подходит для ваших требований. Я только говорю что матрицу он разрешает.
А уж подходит или нет, это каждый сам пробует и выбирает для себя. Для пейзажа он конечно явно не подходит. А для портрета в студии вполне.
Re[hotkorsar]:
от:NataliaS
Спасибо... Теперь понятней !...)))
от: hotkorsar
Понятней... Спасибо.
Re[PanteleeV]:
Kenguru13,ardmi
Спасибо.Действительно - нужно съездить в Минск и там попробовать это стекло на тушке.
Valex_G
Только внимательно читайте,написано - ПОЛЕ ОБЗОРА :D
Re[Греча]:
Спасибо... Эту таблицу прекрасно знаю, всё и началось с понятия "ПОЛЕ ОБЗОРА". Всё-таки , я понимаю, права NataliaS -полтинник на ФФ даст изображение шире, чем на кропе ?...
Re[Valex_G]:
от: Valex_G
Да, на одинаковых фокусных картинка на ФФ шире, чем на кропе. КРОП-матрица из-за меньшей площади обрежет эту же картинку.
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/Crop_Factor.JPG
Re[Valex_G]:
от: Valex_G
Зачем Вам ФФ. Вы спрашивали про кроп. Еще раз, на одинаковых фокусных, на одном кропнутом ф-те, картинка по площади будет одинаковая, и на дх и на фф стеклах.
Re[Valex_G]:
от: NataliaS
я вот то же самое сказала :)
Re[Valex_G]:
Тут надо понимать что объектив рисует под фф и матрицу картинку одинакового размера, но фф матрица сама по себе больше размером, потому охватывает более широкий угол, чем кропнутая. Сфоткайте кадр полтинником на фф матрице и вырежьте в фотошопе центр данного изображения из соотношения 1:1,5 и вы получите ровно то изобрадение которое получили бы на кропе.
