Цитата:от:willy1967
1) Какой лучше поставить объектив, 16-85 или 55-200?
2) Как установить вспышку, от потолка с белой визиткой (ставлю обычную белую визитную карточку), или у моей 600-ки не хватит мощности, и надо будет бить прямо?
3) Снимаю в RAW, в центрально - взвешеном, в AF-C.
4) Какие установки поставить на самой вспышке sb600?
5) Диафрагму думаю ставить 7,1, выдержку всегда со вспышкой ставлю 1/250, а ISO если бить вспышкой напрямую, то 100.(?)
6) При съемке стараться выхватывать отдельные фигуры, или небольшие группки, или же делать общие групповые кадры?
7) На каких нюансах стоит заострить внимание?Подробнее
1. Возьмите оба объектива, по месту разберетесь, как говорят коллеги, скорей всего 55-200 не пригодится, но на всякий случай.
2. Пару контрольных снимков и Вы все поймете, как и куда направлять вспышку, т.е. зайдите чуть пораньше.
3. По замеру, если привыкли к ЦЗ замеру, то и ладно, но для меня самый невостребованный, другая менера съемки нужна под него, для меня это просто дольше. Если света мало, обычное дело для таких мероприятий, то с AF-C фокусировкой будут проблемы, в таком режиме не работает никакая подсветка автофокуса. Общие мои скромные выводы, без прямой необходимости не пользоваться AF-C режимом, чем хуже освещение, тем внимательней выбирать место фокусировки для любого режима, исходя из максимального яркостного (кроме 3D) контраста и учитывать требование о его горизонтальном направлении для некрестовых точек. Да и RAW 14 бит с сжатием без потерь, потом будет несколько проще.
4. Вспышку просто в TTL(TTL-BL), вспышка сама выставит BL при съемке не с тоточным замером.
5. Я так понимаю, что Вы снимаете в M режиме. Выбор общей (так сказать базовой экспозиции, вспышка будет досвечивать) основной залог получения качественного результата и упрощения жизни при проявке, так как он в значительной мере будет влиять и на ББ ( смешение освещения внешнего и вспышки).
Написать по этому поводу с примерами, так на пару статей хватит, так что тезисно.
Диафрагма выставляется по сюжету, исходя из ГРИП (фокусное расстояние, расстояние до объекта фокусировки и собственно диафрагма), на широком конце и 4 чаще всего хватит, а на длинном больше чем на одного человека в кадре (при желании что бы все были резко) и 8 очень часто не хватает. Опять же, чем больше закрываете диафрагму, тем меньше участие внешнего освещения, тем больше нужна мощность вспышки.
Выдержка, все зависит от уровня внешнего освещения и выставленных ИСО и диафрагмы (влияния этого освещения). Если его влияние менее 3-4 стопов для данной выдержки, вспышка единственный значимый источник света, то конкретное значение выдержки с точки зрения смаза-шевеленки не имеет значение, проще говоря в темноте Вы можете снимать с вспышкой хоть с выдерхкой 5 секунд (все определяется длинной импульса вспышки), но чем длиннее выдержка, тем больше растет влиянее внешнего освещения.
ИСО, как понятно это шумы, но так же и влиянее внешнего освещения, т.е. при росте ИСО надо контролировать возможность появления смаза и шевеленки при помощи выдержки. Опять же чем выше ИСО, тем меньше надо мощность вспышки.
Мощность вспышки, искомая функция автоматики экспозиции в режиме М, если иметь достаточный запас мощности, то вроде можно об этом не думать, но чем больше мощность без применения рассеивателей, тем больше возможность появления бликов на лицах, тем больше пропадает общая атмосфера снимаемой сцены.
Отдельно по ББ, в таких меняющихся условиях соотношения освещения готовтесь, что Вам придется его править, проще если в кадр будут попадать в то же освещение нейтральные предметы.
