Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 47081 - 47100
Re[goshavpl]:
Если сильно придираться, и рассматривать при сильно кропе, то такое наблюдается помоему на всех зеркалках. На д7000 возможно ярче выражено, из за весьма высокого разрешения матрицы.
Re[goshavpl]:
Решение, взять штатив поустойчивей и потяжелее, объектив тяжелый ну и батарейную ручку можно прикрутить с усиленной батареей :D
Re[-Korvin-]:
от: -Korvin-
А с каким объективом это у Вас наблюдается?
Абсолютно не зависит от оптики. Я заметил это на: 18-105VR, 50 f1.8G, 35 f1.8G, Юпитер 37. Тестов сейчас предоставить не могу, но факт имеет место быть! Даже тяжелый штатив и пультик не спасли. Вот когда с пульта на штативе и еще предподъем зеркала (Mup), тогда четкость на высоте.
Re[Kenguru13]:
от: Kenguru13
Да боюсь что для кропа 16Мп это уже предел, ибо заметна любая микрошевеленка. Бедные пользователи D3200 и D5200, я им сочувствую :)
Re[Kenguru13]:
И кстати возможно по этой же причине SONY отказались от подвиных зеркал...
Хотя меня лично электронный видоискатель не устраивает никак, оптика намного приятней.
Re[Kenguru13]:
Да я по этому поводу не переживаю, человек спросил, я предложил ему самому убедиться на сколько для него именно это критично. Ну а если взять калькулятор и подсчитать смаз от движения человека в кадре при различных выдержках и угле зрения при плотности пикселей нашей камеры, то окажется, что снимать на выдержках длиннее чем 1/1250 вообще нельзя (и то забывая про реальную выдержку при которой шторки откроются полностью, а если про это помнить и учитывать, то вообще нельзя), ну и к чему это все ? Идеального в мире ничего нет, есть способы получения более или менее приемлемого результата.
Re[FotoDoc]:
У меня такое наблюдалось на 18-105, независимо от того включен стаб или нет. по этой причине я от него в свое время и избавился, а с другими объективами у меня все нормально. Причем на 18-105 это явление было заметно и при съемке со штатива.
Re[-Korvin-]:
от:-Korvin-
У меня такое наблюдалось на 18-105, независимо от того включен стаб или нет. по этой причине я от него в свое время и избавился, а с другими объективами у меня все нормально. Причем на 18-105 это явление было заметно и при съемке со штатива.Подробнее
А вот это странно, мог влиять только стаб как я понимаю.
Re[Kenguru13]:
у меня такое ощущение что дело было в некорректной работе стаба этого объектива. причем этот смаз был виден хорошо и при отключенном стабе при съемке со штатива! после этого делал тот же кадр с того же штатива в режиме mup - смаза нет! такое ощущение что при отключенном стабе подвижная группа линз не парковалась (не фиксироавлась) как должна была бы. в тоже время тестировал 70-300 со стабом и сигму 70-200 со стабом - все было отлично. как при включенном стабе так и при отключенном. У меня косяк был именно в 18-105. Но надо заметить на D7000 почувствовал впервые микрошевеленку. ( до этого был D80). Мелкий пиксель накладывает свои требования к жесткости рук/штатива :)
Re[Kenguru13]:
От чего же, есть еще механизьм закрытия диафрагмы в камере и объективе.
Re[-Korvin-]:
Стаб в 18-105VR это вообще загадочная штука. Но по опыту его эффективность выражается так:
1. Снимая с рук на фокусных от 18-35мм при нормальном освещении его нужно отключать иначе замылит. Если освещение плохое и выдержка ниже 1/30 то он может помочь в 50% случаев.
2. На фокусных 50-105мм снимая с рук при не самом лучшем освещении стаб лучше включить, он поможет гораздо чаще 70% снимков спасет.
3. При достаточном свете на фокусных 50-105мм лучше стаб тоже отключить, по крайней мере он уже совсем не помогает.
И конечно все выше сказанное относится только к статичным объектам, движущимся стаб никак не поможет.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Вы очень верно заметили! У меня возникло такое ощущение, что подвижная группа линз у меня в 18-105 должным образом не фиксировалась и сотрясение от зеркала или привода диафрагмы передавалось на нее. Объектив я не разбирал, так что это только догадки.
Re[-Korvin-]:
Ааа ну тогда это другое дело и всё объясняет :)
Re[PanteleeV]:
Одиночество фонарей.... и деревьев...
Re[FotoDoc]:
поддержу..
Re[sla007]:
Ярославская красавица? Приятное фото :D
Re[sla007]:
Даа.... хороша!
