Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 42521 - 42540
Re[viktorpod]:
[УДАЛЕНО]
Re[JazzManzZZ]:
[УДАЛЕНО]
Re[PanteleeV]:
Подскажите, пожалуйста, Гуру, я , наверное, не внимательно читал инструкцию, но возник такой вопрос, почему при включенной вспышке исо на автомате задираются также, как без нее, у меня на старой камере сони альфа 300, если исо на автомате и включена вспышка, то исо всегда маленькие. Можно так сделать на 7000 ой?
Re[alexbelkin]:
[УДАЛЕНО]
Re[JazzManzZZ]:
[УДАЛЕНО]
Re[PanteleeV]:
На прошлой камере сони альфа 300 был такой удобный режим сьемки в условиях недостаточной освещенности, когда нужно было снять, например, человека, но чтобы проработался задний фон или нужно минимизировать воздействие встроенной вспышки, делал следующее: включал вспышку, фокусировался, нажимал на кнопку блокировки АЭ (в момент блокировки менялась эскпопара (выдержка-диафрагма или просто выдержка, смотря в каком режиме снимать). В 7000 при блокировании АЭ и включенной вспышки, она пыхает со всей дури и выдержка не меняется. Как снимать людей ночью, чтобы хорошо прорабатывался задний фон(пресеты не предлагать)? Спасибо!
Re[slon69]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexbelkin]:
[УДАЛЕНО]
Re[slon69]:
от: slon69
Да - восемь лет перерыва.... через год перерыва всё продал... теперь востанавливаю потихоньку.
Да, вот это серьезный перерыв... Искренне желаю Вам неутихающего желания снимать.
У меня так же как и у большинства бывают периоды некого "затишья". Аж, блин, начинаешь напрягаться и думать- а все ли в порядке на "чердаке"?! Бороться с этим пока не научился, просто время проходит, и берешь камеру в руки. Насиловать себя безполезно... Но зато понял одну из своих причин почему не часто снимаю. В нашем регионе большинство людей на автомобилях, и я соответственно в их числе. Мобильность вносит удобство для работы и жизни, но вот для творчества ты теряешься. Летишь в потоке за рулем и только краем глаза замечаешь красивый вид, интересный сюжет, а оно ОП-ссс и пролетело мимо, глянешь в зеркало заднего вида, вздохнешь и катишь дальше...
Re[LexaP]:
от:LexaP
Добрый вечер.
Думаю прикупить объектив и выбор пал на сигму.
Sigma AF 20mm f/1.8 EX DG ASPHERICAL RF Nikon F
Sigma AF 24mm f/1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO Nikon F
Что можете сказать про эти модели, как они ведут себя с D7000.?
или может присмотреться к другим объективам.?
Цель:
Нужен фикс до 35 мм.
Бюджет, 20 000 руб (+- 2000)
СпасибоПодробнее
Как я понимаю, данный объектив(ы) некто не использовал?
Re[LexaP]:
Врядле у кого на кропе есть фиксы с такими фокусными, эти стекла как умеренные ширики для ФФ, мне так кажется.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Даже не умеренные я бы сказал, 20мм это вообще уже сверхширик на фф. на кроп я не знаю зачем нужны 20 и 24мм, если для пейзажей, то нужно что-то шире. а то ни то ни се получится, для портрета мало, для пейзажа узко. А вот взяв, к примеру 35/1.4G ))) он идеален будет на кропе и ФФ :)
Re[PanteleeV]:
Я написал умеренные, потому что есть 14-24 от никона, 15 от цейса, например, товарищь ограничен бюджетом, а цена на 35 1,4G совсем не маленькая.
Re[PanteleeV]:
Спасибо, понял.
Недавно появился в продаже, новый фикс от Никон
NIKON 28 MM F/1.8G AF-S NIKKOR
Как думаете, стоит ли обратить внимание на данный экземпляр?.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeVЕсть альтернатива, и дешевле намного.. Называется -
.. А вот взяв, к примеру 35/1.4G ))) он идеален будет на кропе и ФФ :)
NIKON 28mm f/1.8G AF-S Nikkor, с нано покрытием и хорошими отзывами.. :)
Re[LexaP]:
можно еще Сигму 30 1.4 рассмотреть..
Re[alexbelkin]:
от:alexbelkin
На прошлой камере сони альфа 300 был такой удобный режим сьемки в условиях недостаточной освещенности, когда нужно было снять, например, человека, но чтобы проработался задний фон или нужно минимизировать воздействие встроенной вспышки, делал следующее: включал вспышку, фокусировался, нажимал на кнопку блокировки АЭ (в момент блокировки менялась эскпопара (выдержка-диафрагма или просто выдержка, смотря в каком режиме снимать). В 7000 при блокировании АЭ и включенной вспышки, она пыхает со всей дури и выдержка не меняется. Как снимать людей ночью, чтобы хорошо прорабатывался задний фон(пресеты не предлагать)? Спасибо!Подробнее
Задача Ваша понятна, решений несколько. У никона вспышка всегда является заполняющей (досвечивающей), т.е. камера в режиме A, например, экспонирует так как будто вспышки нет (но согласно ограничениям по выдержке синхронизации, согласно пункта меню о максимальной и минимальной выдержке синхронизации, или если включено АвтоИсо, максимальная выдержка верется из него, но внутри границ выдержек синхронизации), отдельно стоят режимы вспышки по передней и задней шторке, тогда кадр экспонируется без ограничения максимальной выдержки синхронизации.
Из всего сказанного, по мне, при недостаточном освещении удобней снимать в режиме М, при этом мощность вспышки можно оценить по указателю экспозиции (к сожалению только в приделах 2 стопов), из понятных причин на мощность вспышки влияют диафрагма и ИСО (длительность вспышки короче 1/700 с), выдержка будет влиять, вместе с диафрагмой и ИСО, на восприятие окружающего освещения. Так ка диафрагма устанавливается по сюжету, то собственно ИСО и будет регулятором мощности вспышки (как впрочем и в режиме A, но в М Вы сами оцениваете воздействие общего освещения на сюжет, например, на возможный смаз при динамичном сюжете), повышая ИСО, вы можете сохранить окружающую атмосферу (1-1,5 стопа по экспозамеру недосвета).
Второй подход, съемка на длинной выдержке (для А режима, синхронизация по передней и задней шторке), это позволяет проявить окружающую атмосферу при низких ИСО, однако для получения вменяемоко результата требует применения штатива.
Есть еще один ньюанс, вспышки Никон имеют два режима замера Ttl иTtl Bl, отличия их в воздействии фона на расчет мощности вспынки для освещения основного объекта, в нашей камере при матричном замере работает Ttl Bl, в остальных Ttl (для старших внешних вспышек эти режимы можно выбирать отвязываясь от экспозамера камеры). Если освещенность фона меньше чем объекта, то при TTL BL и объект будет освещен несколько меньше (выравнивание освещения).
Ну и наконец никто не отменял поправки на мощность вспышки,если работа автоматики Вас не доконца устраивает, на крайний случай и ручное управление мощностью присутствует. Так что вариаций достаточно.
Re[LexaP]:
Вы бы озвучили для каких сюжетов Вы рассматриваете подобные фокусные расстояния. Насколько я вижу, обычно на кропе такие фокусные перекрывают штатным зумом.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Использовать как штатный объектив.
Съемка семьи, природы без вспышки.
Уже имеются: nikon 35 AF-S 1.8 и 50 AF 1.4
Хочется, что то лучше чем 35 1.8
Пока выбор пал на nikon 28 1.8
http://www.foto.ru/nikon_af-s_28_1.8_af-s_nikkor.html
Цена около 25 000, что вполне нормальная (для меня)
Как считается, правильный выбор?
