Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74375 сообщ.
Показаны 20961 - 20980
Re[sla007]:
Полу- ню получилось
Re[Ирма]:
от:Ирма
я при искусственном освещении, с упора, вот пересняла, теперь мне кажется что "перелет" :( выдержка 1\250, диафрагма 2,8Подробнее
Извините но Вы сейчас занимаетесь, как бы это по мягче выразиться, обращаясь к женскому полу
Сухо..... ээээ, в общем немного не тем.
Так на бэк-фронт не проверяют!
За что там цепляться фокусу?
Должна быть одна зацепка, а не пестрая бумажка.
Эта мира предназначена для проверки мыльности и виньетирования!
Почитайте здесь:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Если что будет не понятно, спросите.
И еще скажите, что это у Вас за стекло и зачем фото побывали в фотошопе?
Re[PanteleeV]:
tvlab, фокусировалась по центральной точке, освещение - лампы дневного света
Re[PanteleeV]:
Victor XL, стекло 50/1,8D, а в фотошопе чуть светлее сделала
Re[PanteleeV]:
Греча, самой стоит экспериментировать (менять настройки) или все же это делается в СЦ?
Re[Ирма]:
от: Ирма
Ирма, я только что проверил - по центральной точке с такого расстояния очень даже точно можно прицелиться в перекрестье. Мишень не та, но и по ней можно оценить фокусировку.
Re[PanteleeV]:
tvlab, фокусировалась по нижней части креста потому что упора не могла выше найти
Re[PanteleeV]:
Ирма
Вы опять обгоняете события.... ;)
Re[Ирма]:
от: Ирма
Ирма как показывает опыт проблемы бэкфокуса и фронтфокуса в подавляющем большинстве случаев исчезают по мере увеличения частоты съемки. Поэтому вместо мишени снимайте то для чего купили фотоаппарат. Скорее всего проблема сама рассосется.
Re[PanteleeV]:
Греча, а какая диафрагма и выдержка в данном случае?
можно же просто по линейке проверить (под углом ее сфотографировать, сфокусировавшись на определенном делении
Re[PanteleeV]:
begemot_30, это вселяет надежду ))) Спасибо!
Re[Ирма]:
от:Ирма
можно же просто по линейке проверить (под углом ее сфотографировать, сфокусировавшись на определенном деленииПодробнее
Все верно, нарисуйте на стикере полоску ручкой и тоненько карандашиком перпендикулярно шкалу линейки - все будет видно.
Диафрагма должна быть полностью открытой, чтоб ГРИП была минимальной.
Re[PanteleeV]:
tvlab, я чуть выше мне написали, что открывать полностью нельзя, надо хотя бы 2,8... как правильно-то?
Re[begemot_30]:
от:begemot_30
Ирма как показывает опыт проблемы бэкфокуса и фронтфокуса в подавляющем большинстве случаев исчезают по мере увеличения частоты съемки. Поэтому вместо мишени снимайте то для чего купили фотоаппарат. Скорее всего проблема сама рассосется.Подробнее
Полностью согласен!! я даже не знаю где подстройка фокуса в фотике находится, мне наверно с объективами повезло
Re[Ирма]:
от: Ирма
Это разные ситуации: если проверяете точность фокусировки, то на открытой. Но в этом случае объектив несколько "мылит" изображение, что для решения данной задачи не принципиально. Если же снимать миру (которой Вы пользуетесь) по прямому назначению (например, оценить равномерность резкого поля), то лучше немного "прижать" диафрагму, чтоб повысить резкость.
Re[PanteleeV]:
Спасибо всем ответившим))) ;)
Re[RomSiv]:
Последние две очень понравились.
