Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 18961 - 18980
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Даже на штативе стоит трясётся секунды 3-4, после спуска.
Штатив менять! Объектив не причём. Использовать предподъём зеркала.
Re[Yu_Na]:
1 апреля не сегодня, и даже не завтра
Re[Laovenius]:
Лови! Всё как хотел!
http://nikon.ru/ru_RU/product/software/viewnx2
Re[JohnnyBravo]:
от:JohnnyBravo
Офигенские фотки.
По объективу 70-300 (мануальный), снимать с ним нереально сложно, без стаба, без автофокуса :? Даже на штативе стоит трясётся секунды 3-4, после спуска. ...
То-ли у меня зрение плохое, то ли лампочка фокуса гонит - лампочка горит зеленым, а мне кажется что-то не в фокусе и снимок получается мутный......
Если штатиф трясется можно пользоваться автоспуском или пультом инфракрасным ...
Насчет ламочки ... если горит - значит в фокусе, может быть шевеленка или еще что то ... у самого много оптики под ответку, и потому приходится наводится частенько в ручную когда привыкаешь все нормально ... и пару кадров в секунду вполне реально снимать! Не придумал правдa пока как снимать с ней через LV и видео.
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Красивые снимки. Такой вопрос: многое дорисовано? Или все настоящее?
На втором снимке, Звезды дорисованы и то не все "мне захотелось все небо усыпать, а в ориг. их оооочень мало, композиция не та"! Все остальное полный оригинал.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Не поможет!!! Зеркало не мешает!
Спасет только ИК пульт! :D
Re[EuG]:
от:EuG
Нет не поможет! Если штатив тресется, то его нельзя использовать для фотоаппарата, для зонтов да, но не фотик! Встряску даст сам затвор.
Re[surik71]:
от: surik71
А я то голову ломал почему их чем выше тем меньше ... у нас все наоборот, наверху их просто немерянно и все яркие ... :D
Re[EuG]:
от: EuG
Увы, индикатор автофокуса имеет оооочень большой разброс. Если бы допуск был как при работе в автоматическом режиме, то вы бы по нему никогда б не сфокусировались.
Re[surik71]:
от: surik71
Да такой штатив использовать нехорошо ... однако на безрыбье ... иногда приходится ...
и вывод ... от затвора встряска полностью гасится стабом без проблем (если она возникает), мне частенько приходится снимать на всяких хлипких конструкциях типа монопод прикрученный скотчем к забору ... и чаще всего всегда резко и без шевеленки ...
Re[EuG]:
Стаб рекомендуют отключать при фотографирование со штатива.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Индикатор живет своей жизнью, он вообще никак не связан режимами фокусировки и соответственно показывает одно и то же во всех режимах.
Re[ViktorKu]:
от: ViktorKu
Это относится только к хорошим штативам, там реально без стаба резче будет ...
Re[EuG]:
При чем тут качество штатива штатив, который болтается под весом аппарата не штатив тогда проще с рук снимать.
Re[EuG]:
от: EuG
Ничччо не понял, может вы не о том индикаторе?
Re[ViktorKu]:
от: ViktorKu
Иногда когда выдержки большие ... не проще, просто надо дождаться когда камера перестанет на нем раскачиваться из стороны в сторону :D ... (как то так ...) :D
Re[0015nokin]:
от: 0015nokin
Индикатор фокуса в видоискателе вроде как только один, если не так поправьте ... :D
Re[EuG]:
Паровоз имел ввиду, что этот индикатор в мануальном режиме светится дольше, чем нужно, и легко пропустить момент точного фокуса. В автомате же, как только загорается индикатор, мотор стекла останавливается мгновенно.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Что бы далеко не ходить, вот вид из окна на Сиамский залив, на первой фоте общий план, далее кропы - центральный кораблик из общего кадра, к сожелению сегодня немного жарко +36С и потому сильная дымка, и ощущение размытости.
Фокусное расстояние 200мм
Снято с автофокусом
Выключил автофокус и навелся по индикатору
Re[0015nokin]:
от:0015nokin
Но он потом гаснет ... если проехал точку фокуса, и на обратном пути она ловится абсолютно без проблем, при фокусировке мотором он конечно сразу останавливается, потому всяких подобных эффектов работы индикатора и не видно, я сам лично не замерял совпадают ли значения на краях границы фокусировки у индикатора в разных режимах, но мне кажется что совпадают и индикатор никак не привязан к режимам фокусировки, для автофокуса он неинтересен а для Мануальных объективов большой допуск даст нерезкую картинку, какой смысл увеличивать диапазон?
