Также вы можете визуально прочувствовать разницу разных пресетов. Сделайте снимок в рав, затем в одном из конвертеров CNX2 / ACR / Lightroom переберите профиля Нейтральный/Пейзаж/Портрет/Насыщенный, покрути движки резкости, насышенности. Самый понравившийся вариант повторите в камере.
В конвертере нет только Д-лайтинга, там он по-другому реализуется, путем модификации кривой.
Nikon D5100
Всего 24499 сообщ.
Показаны 18561 - 18580
Re[Laovenius]:
Re[Touristo]:
Нет возможности в ближайшее время побаловаться в конвертере. А надо Jpg в камере отстоить на максимально хороший варинт. Вот и прошу помощи с выбором оптимальных настроек. А дальше я сам уж как-нибудь буду снимать в P и в приоретете диафрагмы.
Re[Touristo]:
D-Lighting что-то все ругают, говоря про появление шумов. Думаю его лучше отключить.
И с ISO что-то неопредилился. Доверять автоматике или нет? если да, то какое значение сделать максимальным, чтобы были комфортные снимки?
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Зависит от фокусного расстояния на котором будете снимать. Для кита можно предел выдержки задать 1/50, а предел исо 800 например. Можно больше, на нашей камере в принципе и 1600 рабочие.
Re[Laovenius]:
от:Laovenius
И с ISO что-то неопредилился. Доверять автоматике или нет? если да, то какое значение сделать максимальным, чтобы были комфортные снимки?Подробнее
у меня максимум стоит 3200, минимум к которому камера стремится 100, при минимальной выдержке 1/100.
Как пример например вот ... из сегодняшнего ...
«Северная Паттайя»
Re[Touristo]:
Позитиф, еще раз спасибо, сходил к спецам скачали и поставили русскоязычную прогу никона и еще и учебник там же
Re[Laovenius]:
По большому счету, заводские установки и являются средне-оптимальными по больнице с выбранным профилем по сюжету.
Исо лучше всего ставить ручное и минимально возможное, в помещениях и темных местах можно авто-исо ставить, допустим с ограничением где то 800-1600, макс выдержка 1/60.
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Причем ладно мониторы. У вашего монитора (даже идеально отстроенного) свое цветовое представление, а у печатающего принтера например в фотолаборатории какой - свое. А у фотика - свое.
Что за бред? Для того монитор и калибруется, чтобы выдаваемое им цветовое пространство полностью соответствовало стандарту. Если монитор не может показать цвета из стандарта, вы не сможете его откалибровать. Дорогие мониторы также можно не калибровать - они уже с завода идеальные. Самый дешёвый из известных - Apple Cinema.
В хорошей фотолаборатории принтер также откалиброван. Всё, что вам нужно - это профиль бумаги, на которой вы будете печатать. Если всё сделано правильно, то вы не сможете отличить картинку.
У фотика вы сами вольны задать то цветовое пространство, какое вам нужно. С матрицы выходят абсолютные значения яркостей. Абсолютно все матрицы калибруются на заводе. Невозможно создать два абсолютно одинаковых пикселя, не говоря уже о матрицах в целом.
Re[Star-Gazer]:
[quot]А как Вам 16-85? Я хотел бы купить себе такой, вот собираю мнения о нем. [/quot] мне нравится. длинным концом у 18-200 редко пользовался, как раз не хватало широты. 16 на моем 16-85 почти всегда хватает, но и то, иногда 10-24 нет-нет да захочу.. И да, 16-85 достаточно резкий и универсальный.
Re[Edvin]:
от: Edvin
Потому что фотографическая широта пленки выше, чем ДД матрицы.
Матрица уже обогнала плёнку по этому параметру. Другое дело, что плёнка проще переносит пересвет, нежели матрица.
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Подскажите какое лучше ставить цветовое пространсто Adobe RGB или sRGB?
И еще подскажите каким типом экспозамера лучше пользоваться по стандарту? Матричным или точечным или еще каким?
1. А вам для чего? Там же в подсказке в фотике всё кратко написано.
2. А есть такой стандарт? Можете купить на барахолке Ленинград-4 - крутая вещь!
Re[Star-Gazer]:
от: Star-Gazer
Но вообще редкий монитор охватывает даже sRGB.
Хм, все они поддерживают sRGB
http://мarket.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2142570059~EQ~sel~x86301020-PF=2142570059~EQ~sel~x1524770520-PF=2142570059~EQ~sel~x1527541083-PF=2142570059~EQ~sel~x671646174-PF=2142570059~EQ~sel~x1534929251-PF=2142570059~EQ~sel~x1537699814-VIS=70-CAT_ID=106905-EXC=1-PG=100&hid=91052
А те, что от 24" так и Adobe смогут показать.
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Не ищите кнопку шЫдевр. Дело в том, что таких вариантов целая тысяча и каждый из них - хороший. Надо только условия подобрать :?
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
А те, что от 24" так и Adobe смогут показать.Подробнее
Я говорил не о поддержке, а о цветовом охвате. Его иллюстрируют такие вот графики:
Модели на IPS матрицах обычно полностью охватывают цвета стандарта sRGB. Тогда как у матриц VA с этим похуже чуть чуть и у TN еще хуже соответственно.
Re[Touristo]:
Все-таки по опыту можете точно назвать максимальную выдержку с рук с включенным стабилизатором. 1/30, 1/50, 1/60 или другое значение?
Какой режим вспышки лучше использовать?
И вопрос по автобрекетингу. Т.е. при однократном нажатии спуска, делается 3 снимка с разной экспозицией. Или при трехкратном нажатии на спуск 3 снимка с разной экспозицией?
Заранее всем спасибо за помощь!
Re[Altivar]:
от: Altivar
P.S. Тут месяца 3-4 назад кто то выкладывал перечень оптимальных настроек пикчур контрола. Можете поискать. Там и коррекция по цветам была и еще что то.
Что-то не нашел. Может кто подскажет?
Re[Laovenius]:
Нужно три раза нажимать на спуск.
Re[Touristo]:
Получается используя максимальное фокусное расстояние, какова максимальная выдержка при съемке с рук со стабилизатором?
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Повторюсь - зависит от фокусного расстояния. Никон заявляет эффективность своего стаба равной трем ступеням экспозиции. То есть на 55мм с включенным стабом выдержка может составлять 1/8. Однако не все так радужно как обещают. Когда снимал на кит, старался добиться того, что бы выдержка была короче 1/50с, тогда снимки получались достаточно четкие и исо не сильно задиралось при любой погоде. Ну а ночью или в глубоких сумерках уже никакой стаб не поможет.
