от: Jekan
В экспозиции нет, а как быть с возможным смазом на длинном конце, если выдержка остается 1/60? Задний фон то может смазаться? Или правило 1/Ф при вспышке не дейстсвует?
Может быть смаз от того, что при данной выдержке (при отсутствии пыха) получится какое-то пусть даже слабое изображение в имеющихся условиях освещения. Тогда такое изображение будет наложено на то, которое будет экспонировано при вспышке, и получится небольшой смаз. Такое бывает когда света достаточно для съёмки с длинной выдержкой (1/10-1/20), но нужно снимать двигающихся людей. Когда света вообще мало, обычно это"паразитное" изображение не успевает проявиться. Но опять же всё зависит от конкретных условий. Универсальног правила нет.
У меня вспышка с ручным управлением. С ней снимаю в режиме "М". Выдержку ставлю 1/200, чтобы минимизировать смаз от экспонировния за время отсутствия вспышки при открытом затворе. А дальше работаю только с диафрагмой (ну и с регулятором мощности вспышки, который есть на ней).
На вспышке есть калькулятор диафрагмы в зависимости от уровня мощности и расстояния до объекта. Но всё можно делать гораздо проще - её ведущее число (30) делится на расстояние до объекта и получается диафрагма. К примеру на глаз 5 метров - ставим 1/5.6, и усё. Лучше недосвет. Так как пересвет ничем не убрать, а при недосвете в NEF редакторе можно поднять выдержку до 4-х ступеней.
