Цитата:от:Forester24
Пересмотрел свои летние фотки, оказалось, что снимаю 45-48% на 18мм.
Объектив 18-200. Есть ли смысл его менять например на Nikkor 16-85 или надо докупать ширик? Например Nikkor 10-24?!
В идеале хотелось бы один объектив. Фотки в основном делаю на прогулках, путешествиях и т.д. До этого были дополнительно протестированы, но проданы фиксы Nikkor 35/1,8 и Nikkor 50/1,8 так как надоело зуммировать ногами и менять объективы.
Ширик надо докупать в любом случае. Менять 18-200 на 16-85 при наличии ширика, перекрывающего ШУ любого из этих двух, сильно большого смысла не вижу, хотя 16-85 будет чуток получше по детализации, особенно на краях. Но если крупнее А4 не печатаете, то вряд ли разница вообще будет заметна.
PS: В качестве единственного, IMHO, 16-85 всё же предпочтительнее именно из-за широкого угла. Он там и шире и качественнее. Если теле длиннее 85 мм не очень актуально, то может и стоит взять 16-85.
