Цитата:от: motjconis
а в каком режиме кто делает большинство снимков?полностью в ручном?или Р или в приоретете выдержки или диафрагмы?или всего понемножку?
По обыкновению большинство снимков делается в режиме "А" (приоритет диафрагмы). Так как регулируя диафрагму есть возможность подстраиваться под сюжет. Например снимая пейзаж, необходимо добиться наибольшей глубины резкости, следовательно диафрагма должна быть в районе 8 (если у Вас кит 18-55). Снимая же портрет или какой-нибудь предмет неодходимо максимально открыть диафрагму (на ките 3.5 для 18мм или 5.6 для 55мм), дабы отделить объект съемки от фона, путем размытия последнего (на мой взгляд именно этот эффект наиболее отчетливо показывает разницу между зеркалкой и мыльницей).
При этом камера будет автоматически подбирать необходимое значение выдержки. В условиях недостаточной освещенности выдержка может удлиняться до 1/20с и выше, что неприменно приведет к смазанным снимкам. По этому так же следует настроить функцию Auto-ISO (в меню поищите). Настроить для кита надо так максимальное ISO 800 при выдержках длиннее 1/55, но возможны вариации в зависимости от вашей хватки и удовлетворенности шумами на высоких значениях светочувствительности.
Таким образом можно снимать практически не заботясь параметрами, регулируя только диафрагму. Можно так же подбирать баланс белого, хотя этим все равно придется заниматься на этапе обработки, так что это не так важно.
Почитайте еще
здесь.
