Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 10681 - 10700
Re[triv]:
от:triv
20.06.2012 11:53:09 | Re[Touristo]:
Форум: Цифровые зеркальные фотоаппараты
Тема: Nikon D5100
владельцы никора 35/1.8, и 50/1.8 g. Подскажите сколько градусов ход фокусного кольца (примерно)
как-то не ответили... а жаль
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1002&message=38666563&changemode=1 около 100 градусов
50 1.8
http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_Nikkor_AF-S_85mm_f1-8G/
http://erphotoreview.com/wordpress/?p=1123
90-100 градусов (третий абзац, в конце)
Re[triv]:
от: triv
Примерно 100-120 градусов на 50/1,8 G
Re[Вепрь Ы.]:
от:Вепрь Ы.
На каком-то фотофоруме один человек приводил пример, снимок в супермаркете при слабом освещении на ИСО 1600, и снимок там же на ИСО 100 вытянутый в конверторе на 4 стопа - то есть до тех же 1600. И разницы между снимками в полноразмере почти нет.
А я проводил эксперимент и у меня разница есть
ИСО800 1/80 F7.1
ИСО100 1/80 F7.1 - вытянуто на 3 стопа в конвертере
При вытягивании сильнее шумы, плывёт цвет, изображение более контрасное
Re[Altivar]:
от:Altivar
ИСО800 1/80 F7.1
В вашем случае сравнение некорректно. При 1600 шумы давятся внутренним шумодавом камеры, при 100 - программой-конвертером со своим алгоритмом обработки, использующей мощности компьютера. При правильной конвертации от шумов можно избавиться почти полностью.
Кстати, вот отличная статья моего знакомого на эту тему: http://dmitrydreamer.livejournal.com/9763.html
Вадим 7777
PaulShi - Спасибо! Дык, хотел так обрезать, но тогда облачка красивые обрезались слишком сильно...
Altivar - вот дело говорите! Всё верно, и я так-же рассуждал.
Anaconda - спасибо! Думаю может у нас,что нибудь похожее подберу.
Вадим 7777
Кстати 18-55 то-же неплох
Камерный Jpeg, фильтр "эффект миниатюры", без обработки
http://fotki.yandex.ru/users/mr-vesiolkin/view/582692/
Re[Вадим 7777]:
от: Вадим 7777
Ага, отлично!
Re[Вепрь Ы.]:
от: Вепрь Ы.
Вы руками специально трясли, или яхту на волнах качало?
Снимал с рук, но на море был шторм.
1 фото яхта стоит на якоре.
2 фото она уходит.
от: KycT89
Я бы не стал спешить с показом подобного рода фоток. Это брак.
Хорошо я учту на будущее.
от: Вепрь Ы.
ИСО маловато. Я пробовал на Hi 0.3, получилась выдержка 1/10.
Когда яхту штормит, там полюбому будут смазы
Re[Touristo]:
Капитан Огурец.
Боцман
Re[Touristo]:
Мини
Макси
объектив
Добрый день, Господа!
Приобрел на замену китовому объективу nikon 35mm f 1.8g. В магазине проверял без опыта с рук, но с тестовой таблицей. Уже находясь дома, увидел небольшой бэк фокус при проверке. Учитывая, что таблица лежит немного криво, стоит ли сильно заморачиваться по данному поводу? Сильно ли это отразиться на конечном результате?
Далее выкладываю фотографию дочки. Критика принимается.
Re[ufelix]:
от:ufelix
Всё в пределах нормы, не заморачивайтесь.
Если всё же охота заморочиться - несколько страниц назад я писал про правильные методики проверки на ФФ/БФ. Для Никон проверка по таблице под 45 град. некорректна в принципе.
Re[Touristo]:
Летим домой. Вечерний вид на Альпы.
Re[PaulShi]:
от:PaulShi
Спасибо. Думаю на этом успокоюсь ), т.к. при портретной съемке на диафрагме 1.8 лицо попадает в ГРИП. Если конечно не ребенка снимать, который не сидит на месте ))
Re[Touristo]:
спасибо камрады!!! :D
Re[ufelix]:
от: ufelix
На 1.8 в грип попадут только глаза. Кончик носа и уши будут не в фокусе.
http://vladimirmedvedev.com/calc.html
Re[PaulShi]:
от:PaulShi
Снимал на 1.8, все в фокусе.
Хотя вообще тода, ухо уже не в фокусе, хм.... А, ну да, так и было задумано :D
Re[PaulShi]:
от:PaulShi
Немного разъяснений - я имел в виду поясной портрет, в данном случае расстояние до объекта будет больше соответственно и глубина резкости шире, если так можно сказать. В остальном согласен.
Для определения глубины резкости обычно пользовался вот этим калькулятором
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/depth-of-field.htm
Re[Touristo]:
Возле взлётной полосы:
Кузнец своего счастья
Бело, зелено
Глиссада
- Закрылки
- Выпущены
Бокешка и колосок
