от:DemaJunior
Позвольте, подкину шквал нубских вопросов:
1. Исо 400 в режиме "S" снято или "А" + авто исо = такая выдержка получилась?
2. А чем обусловлено изменение диафрагмы с 6.3 именно до 7.1 (на втором снимке)?
3. Разницу в близких параметрах диафрагмы замечаете на нашем ките (с 6.3 до 8 допустим, при одинаковых ФР), я пока ни как?Подробнее
от: Exposur
У меня такое чувство что родным NX2 никто не пользуется, я вот не представляю себе других редакторов...все же есть и очень удобно
от:KycT89
Снимал в режиме А, исо ставил ручками(кроме одной самой широкой картинки, там вроде М). Как раз до 6.3 понизил для повышения светосилы. Разница есть даже в близких параметрах, но она еле уловима(можно увидеть на двух одинаковых тестовых снимках). При сьемке пейзажей немного изменяется глубина резкости. Я тоже не видел пока не уговорил себя сделать несколько тестовых снимков из окна =) и вам советую потестировать разные параметры, многое станет понятно.Подробнее
от: 0015nokin
Дык я не знаю,как это делается.
1
3
4
5
от: Exposur
от: Exposur
от: Edvin
Лушников в Орле. Или есть еще и в Москве поляна с одуванчиками?
от: Nikon_East
[size=9].... Не хочется связываться, если с самого начала такое отношение...
от:KycT89
Сходил пофоткал закат, который кстати не сильно пестрил. Фотик уже совсем залежался в ожидании весны.
Фотки могут быть контрастны и насыщенны сильнее обычного (я в ожидании мони на ипс, работаю за панелью своей). А еще меня бесит местный загрузчик.Подробнее
от: Exposur
от:dey-t
В ФШ CS5 1 обрезаю, 2 выделяю черноту , 3 del (с учетом содержимого) или shift + backspace если слой не закреплен( значек замка на слое) ,4 исправляю ,что не понравилось, 5 :D ,6 лучше компоновать при съемке.![]()
1
3
4
5
7 удаляю пост по желанию автора снимка.Подробнее
от:DemaJunior
Про 6.3 понятно, я спросил почему именно (на фото с домиком) вы прикрыли диафрагму до 7.1 - мне показалось из-за того, что фокус стал ближе к горизонту (домик)
и вы тем самым увеличили ГРИП, но почему именно на 7.1, а не на 8 скажем или бОльшем - экспозамер ограничил?
Мне пока сложно дается ловить разницу в близких значениях, может что не так делал - я пытался снять дальний объект на длинном конце с одинаковым ФР, при разных значениях f.
Разница в близких значениях не замечалась, надо повторить как нить на более коротких фр.Подробнее
от:Print2Film
Насыщености и контраста там имхо маловато -
Остальное тоже имхо можно поконтрастнее и понасыщенее.
Это где-то аналог операции R в FART от кенроквела, но производимой еще раз после T. http://www.kenrockwell.com/tech/fart.htm
Сам кенроквел тоже местами печатает про производство похожих коррекций программно после фотания (T).Подробнее
