Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 5381 - 5400
Re[kaplarin]:
от: kaplarin
А если в спортивном режиме?
Не знаю,не пробывал.
Помогите советом
Всем привет! обзавелся девайсом 5100+18-105 пару месяцев пользуюсь и мучает меня вопрос не перейти ли с него на 16-85. Более новый, лучше VR, метал. байонет,лучше стекла, но главное: минимальное фокусное 16 и оно рабочее как все пишут, а у меня на 18 и то углы темные могут наблюдатся так что перестраховуюсь и снимаю на 24. а между 16 и 24 разница уже не маленькая. вот хочу спросить мож кто сталкивался с подобным переходом и что скажете оправдана ли доплата за 16-85? и что я еще могу петрять кроме диапазона фокусного 85-105 спасибо
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
В цифрятине предел экспозиции определяется общей разрешающей способностью системы. Т.е. смаз в пределе круга нерезкости вы никогда не заметите. В нашем фотике затвор отрабатывает со скоростью 1/200. Ниже этой выдержки с рук опускаться не следует - все более длинные выдержки происходят на полностью открытом затворе.
Я НИЧЕГО не понял. Предел экспозиции - термин из психологии. А в фотографии экспозиция - выдержка х дифрагму. Какой тут предел? М.б. Вы говорите о фотографич широте?
Смаз в переделе круга нерезкости незаметен - это очевидно.
Дальше опять провал. "Выдержки более 1/200 происходят на полностью открытом затворе" - наверное, готов Вам поверить. Но почему из этого следует, что выдержка, скажем, 1/100 хуже, чем 1/200? Если ФР, скажем, 18, то "сотки" должно хватить за глаза.
Re[S.Moff]:
от: S.Moff
Как вам его отправить?
Я пользуюсь файлами на майл.ру . Есть ещё куча файлообменников.
Re[weeler]:
от:weeler
Темные углы есть на многих объективах.Виньетка легко правится в редакторах.
Если перейдете с 18-105 на 16-85 то :
конструктив
лучший стаб
резкость по полю
16 мм
потеряете 105мм
требуются доп.фин.вложения.
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
Первое, что Вам надо сделать - найти и почитать старую советскую книжку "В помощь фотолюбителю" Тонна вопросов отпадёт сразу. И если у Вас есть тяга к творчеству, все автоматические режимы камеры Вам сразу станут неинтересными.
Спасибо за наводку. Бунимович Д. - "В помощь фотолюбителю" - она?
Re[Edvin]:
Спасибо, так и сделаю:)
А объясните, пожалуйста, в чем нюанс покупки "аппарат D5100 Body + объектив 18-105" и "аппарат D5100 Kit c объективом 18-105"?
Re[Koshechka_5]:
от: Koshechka_5
Кит должен быть дешевле,а в остальном все одинаково.
Re[Koshechka_5]:
от: Koshechka_5
А объясните, пожалуйста, в чем нюанс покупки "аппарат D5100 Body + объектив 18-105" и "аппарат D5100 Kit c объктивом 18-105"&
Не во всех магазинах есть варианты только боди. А 18-105 хочется.
В моём случае вариант с китом в одном магазе, обходился почти во столько же как и просто боди в фотору. А в других маркетах боди не было. Интернет посылки даже не рассматривал.
Re[V2006]:
Тогда с какой целью такое разделение идет и комплектации? без причины ничего не бывает
Re[V2006]:
Re[Koshechka_5]:
от: Koshechka_5
Не заморачивайтесь :D
Берите тот вариант,который дешевле.
Re[V2006]:
:)Я дотошная бываю, хочу разобраться до конца:)
Re[Koshechka_5]:
от: Koshechka_5
Это ценовая политика. Стартовый набор камера + объектив (разный для кошельков различной толщины) продается по предельно низкой цене.
К примеру, Вы пришли покупать гиперзум. И обнаруживаете, что, добавив совсем чуть-чуть, можно купить настоящую зеркалку! Скажем, Д3100 китом с 18-55. Но как предусмотрительная и экономная девушка Вы посмотрите в будущее. И поймете, что если сейчас поднатужитесь и возьмете камеру + 18-105, это будет дешевле, чем брать камеру + 18-55, а потом докупать 18-105 отдельно. Прыгнув выше головы, Вы купите вожделенный набор. Поснимаете, втянетесь и захотите еще один объектив. И еще. А потом захотите сменить камеру на Д5100. А потом - перейти с кропа на полный формат. Накопленный Вами парк объективов на кроп окажется непригодным. Зато полноформатную камеру+объектив Вам предложат опять дешево...
Re[Touristo]:
не буду повторяться:)
Re[Koshechka_5]:
Затем прикупите для портретов с размытием AF-S 50 1.8, + внешнюю вспышку :D
Re[Koshechka_5]:
от: Koshechka_5
я хочу приобрести D5100 сразу с 18-105, это приемлимо на бытовом уровне после мыльницы:)? чтобы больше ничего не прикупать к ней
Вообще-то за мыльницей на бытовом уровне идет гиперзум, он же псевдозеркалка. Там все "по-взрослому", кроме матрицы, которая остается "мыльничной". Зато маленькая матрица позволяет применить зум с невероятной для зеркалок кратностью. Скажем, у оч достойной камеры Nikon P500 гиперзум 36-кратный. Вот уж точно ничего прикупать не потребуется. А с зеркалкой Вы попадете на крючок - см. мой ответ Вам же выше.
Вы прежде всего ответьте себе, где собираетесь снимать и какие снимки хотите получать. Если в отпуске, в основном при ярком свете, то при формате отпечатков до 18Х24 см Вы и не заметите разницы между снимками с гиперзума и с зеркалки. У того же Р500 матрица 12.1 МПикс. При ИСО до 200 можно печатать и 24х30 см. А вот на ИСО 400 маленький размер матрицы уже начинает сказываться: появляются шумы, впрочем, незаметные до формата 13Х18 см.
А есть еще оч интересный и гораздо менее затратный формат 4/3...
Re[Edvin]:
Увидел только сегодня Ваше письмо.
Ничего ответить не могу.Просто не знаю,никогда не пользовался данной линзой.
Re[V2006]:
Спасибо. Момент ушел - и, возможно, не так это и плохо. Я оплатил продавцу линзы батручку; дождусь, когда придет - тогда и покупка линзы станет актуальной.
