Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 3821 - 3840
Re[iso]:
от:iso
Река Ока возле города Белев Тульской области (18-55 kit):
Эх на рыбалку бы туда
Re[wladimir880]:
Верно подмечено, рыбаков там много, только рыбачат они ближе к городу. Продолжу летнюю тематику (18-55 kit):
Крымские горы
Re[Touristo]:
Попробовал вчера посчитать программно режимы низких чувствительностей - ниже экв ISO100 с помощью усреднения нескольких кадров (порядка 10).
Для счета сделал программу под вин32 -https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/624602,4#p7279707
Сначала типа для большей гарантии отсутствия шумоконверсии пробовал использовать NEF и конвертить его в TIFF с помощью dcraw - получается фиговато. dcraw конвертит намного проще, чем D5100 + D-Lighting.
При "автоматической" экспокоррекции "по гистограмме" (ключ -w) dcraw обрезает много ярких кусков по 100% белому.
При "ручной экспокоррекции" -W -b "значение" происходит линейная коррекция общего усиления - в результате на выходе получается конечно близкое к исходному на сцене распределение уровней яркости, но на мониторе или на печати будет выглядеть фиговато без дополнительной компрессии.
D5100 пишет намного более готовый к просмотру или печати JPEG - с поджатым динамическим диапазоном по необходимости.
По шумам существенной разницы между JPEG Normal из D5100 или TIFF из dcraw существенной разницы пока не заметил - похоже в D5100 в режиме малоых экв чувств (порядка ISO100) шумоконверсия не применяется.
Итого - для последующего усреднения для минимизации шумов существеной разницы между записью JPEG или NEF и последущей конверсии еще не обнаружил, зато NEF требует много дополнительных операций для приближения по цвету и тону к автоматически генерящемуся JPEG.
4Мп фотка с D5100 с экв ISO10 (точнее еще ниже из-за уменьшения исходных 16 Мп в 4 раза) -
Re[Touristo]:
первые кадры)
Re[apple-life]:
Хороший портрет!
Внесу свою скромную лепту, не судите строго)
Купил d5100 перед отпуском, стекло стоковое 18-55
Re[Touristo]:
Может кто подскажет, где взять RAW д5100 (желательно с лицами)
Re[Николай Гриненко]:
от: Николай Гриненко
Нате .Правда не портреты,но лица в кадре есть.
http://files.mail.ru/UD8QND
Re[V2006]:
Спасибо.
Re[V2006]:
[quot]Правда не портреты,но лица в кадре есть.[/quot]
- Не плохо выглядит общий план(проявка ACR по-дефолту,резкость - в ноль)
 - поправил хостинг
Как с крупным планом, интересно! :D
Катюха
Моя котейка Катя, Kit 18-55:
Re[Touristo]:
Проявка в NX 2.3. Вкус у каждого разный. Я посчитал что нужно теплее на солнце и тени соответственно гуще. Можете посмотреть крупный план.
Да, кажется был небольшой шарп.
Купил прибамбасик
D 5100 для моей руки маленький, удерживать приходится фактически двумя пальцами - средним и безымянным (указательн для управления, мизинец не помещается на рукоятке) и подушечкой большого. За три месяца не смог привыкнуть.
А с трехточечным ремешком  исчез страх, что толкнут, и камера отправится в свободный полет. Хват стал жестче. Рука не устает. Можно ходить с камерой, свободно висящей на запястье; в отличие от камеры на темляке, она висит в правильном положении: сжал пальцы - и взял.
Категорически не понравилась верхняя тесемка. Скользкая, в пряжке фиксируется плохо. Под мою руку тесемку пришлось выбирать на всю длину, из пряжки торчал только кончик, с которым ничего не сделаешь для дополнительной фиксации (пришить разве что). Заменил тесемку на более длинную, с рубчатой нескользящей фактурой.
Снимок из сети; похоже, здесь рука китайской девушки-подростка. Кожаный треугольник на самом деле не такой большой. Сидит на запястье, как часовой ремешок, залезая на кисть в широкой части на три поперечных пальца (рука у меня отнюдь не гигантская - 9-й размер перчаток).
от:Николай Гриненко
Не,ну таких теней там не было,особенно на лицах.Дело было после дождя,воздух был влажный с небольшой дымкой.
тень от объектива
Задолбала тень от 18-105 при использовании встроенной вспышки в диапазоне 18-35мм.
Реально губит некоторые фотографии. Или приходиться сужать поле зрения, а в помещении это не всегда удаётся.
Понимаю, что нужна внешняя, но вот всё никак не собраться. Да и может не станешь её каждый раз таскать...
Или объектив сменить?..
Re[ИГРок]:
от: ИГРок
Это со снятой блендой?
Re[OperLV]:
с одетой
Re[ИГРок]:
от: ИГРок
с одетой
хм... ну так снимите
Re[OperLV]:
снял. Хм.. ну да, ПОЧТИ исчезло. Чуть-чуть видно, но уже не так, конечно.
Однако, теперь про бленду думать... ;)
Re[ИГРок]:
от: ИГРок
А чё о ней думать, держать её в походном положении, надетой наоборот. Вышел на улицу, одел как положенно, зашёл в дом или пыху поднял, перекрутил в походное положение.
