Цитата:от: forged
Вот сейчас смотрел в архиве, снимок сделан на 105мм и выдержку 1/200, стоящие на одном месте люди, смаз. Всему виной высокая плотность пикселей на матрице?
Вообще, заметил одну особенность, D5100 любит хорошее освещение, особенно с обычными объективами вроде китов. Чтобы получить хороший резкий кадр нужен хороший свет как для экспозиции - так и для корректной работы автофокуса. Сам несколько раз замечал, что при фокусировке фазовым автофокусом - результат не всегда стабилен и сильно завист от того за какой объект зацепилась точка, например при съёмке портрета наводишься на глаз, а потом наводишься на чёлку волос - и реально кадр, где наводился на чёлку волос - получается резче, а предыдущий, где по глазу - нет... почему ?! Думаю, всему виной не слишком чувствительный датчики автофокуса.... им нравится (даже центральному крестовому датчику) резкие контрастные перепады, например контрастный рисунок на одежде, либо контрастная серёжка в ухе.. если просто навестись на лицо - можно и вовсе не получить хорошего фокуса... и чем хуже общее освещение сцены - тем всё больше и больше проявляется эта особенность D5100, когда я только купил фотоаппарат я тоже поначалу этого не замечал, но потом сравнивал.... вывод для себя сделал такой: лайф-вью даёт самый точный фокус при условии, что общее освещение выше среднего - то есть яркий хороший свет, либо хорошее комнатное освещение несколькими лампами. Если освещение тусклое, вечернее, приглушенное и т.д.. и т.п.... - лайф-вью - бессилен. Фазовый же автофокус работает не так точно как контрастный, но гораздо быстрее, но и промахивается чаще, результат нестабилен. При хорошем дневном свете - фокусировка происходит, вечером или в помещении при тусклом свете выбор только фазовый, раз лайф-вью бессилен, но фазовый часто промахивается, поэтому только по центральной точке и только по контрастной области кадра, например контур тёмной полки на фоне светлой стены, в тусклом помещении навестись по глазу модели уже почти невозможно на D5100 - нуже хороший свет..... поначалу - от покупки эйфория, затем, спустя время приходит осознание всех недостатков и нюансов фотоаппарата. Часто замечал , что и у меня автофокус мажет, тоже поначалу грешил на бэк-фронт фокус, проверял, сравнивал результаты фокусировки фазовым с лайф-вью.... затем сменил методику наводки на резкость.... всегда теперь делаю два или больше кадров, один по важной зоне, а второй по самой контрастной - и почти всегда результат по контрастной лучше.... Всё-таки на D5100 фазовый автофокус немножечко подслеповат, если можно так выразится и любит хорошее освещение. И чем дороже модель - тем модуль автофокуса у неё лучше, за это и деньги берут.... надо полагать. Например лайф-вью при слабом комнатном освещении иногда вообще не срабатывает, особенно его режим AF-F (следящий), а на улице - работает нормально.
