Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 23441 - 23460
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
ФФ
Бэк-фокус - в резкость попадает область за точкой фокусировки (то есть сзади - back). Если бы фронт-фокус, зона резкости была бы перед точкой фокусировки (то есть спереди - front).
Re[forged]:
от:forged
Ребят, что-то у меня подозрения на бэк фокус у моего 18-105...
Снимки в последнее время стали казаться более мыльными чем раньше.
Вот снимал таблицу, камера на штативе, угол примерно 45 градусов, съемка с задержкой 5сек.
Собственно что думаете? Нести на юстировку или фокус в пределах допустимого?
И еще, мне так кажется или даже в зоне резкости присутствует мыльцо? (конвертировал в ViewNX по умолчанию, настройка в камере sharp=3, но не уверен применилась ли она).
При тесте можно любую резкость выставить, на попадание не повлияет. Думаю, что надо ещё сделать тесты. Когда я юстировал, то замаялся с такой мишенью, тут точно не подгонишь. Надо мишень метров в трёх, тогда точность хорошо видно. Что характерно, но забор равномерный со штакетинами очень даже отличная мишень. Дело в том, что в аппарате всё наоборот - чем дальше, тем труднее аппарату наводиться, подвижки становятся еле-уловимыми и промахи явными...
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Я проверял так: клал на стол простую линейку 50 см и наводился на 25 (середину) - причём не под 45 град а меньше, градусов 15 и с расстояния метра полтора - там сразу видно, малейший недолёт, или перелёт и цифры на линейке уже поплывут....
Re[Артур Николаевич]:
Вы правы, Артур Николаевич, так тоже точность приличная будет. И ещё - крест структура расположенная в плоскости матрицы и однозначное попадание можно обеспечить только по плоской мишени - остальные элементы служат для контроля попадания.
Re[forged]:
от: forged
А вы попробуйте на полосу фокусировки положить какой нибудь предмет, например крышку от объектива и наводить на надпись Nikon. У меня примерно такие же результаты получались, но когда положил крышку стало все нормально.
Re[forged]:
Мишень надо нормальную. Эта мишень полная лажа. Сейчас найду ссылку на мишень которая позволяет более точно посмотреть.
http://www.fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx
Удачи.
Re[forged]:
Это туман. За высокими зданиями море. Сам первый раз такое видел, сначала думал пожар, с левой стороны попёрли как-будто клубы дыма и всё побережье заволокло.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Ну я просто на уровне середины линейки ставил вертикально бумажную коробочку (спичечный коробок, или ещё что-то) - и уже по нему наводился, а по линейке смотрел результат.
Re[fro12]:
от:fro12
Совершенно верно, только что об этом выше написал, я, например, просто на отметке линейки ставил вертикально коробку и по её ребру наводился, а по линейке уже смотрел результат - сразу всё видно, и линейку желательно подальше класть, метра полтора-два.... малейшие промахи сразу обнаруживаются....
На защелках, мне нравится!
Re[alex-1975]:
от: alex-1975
Купил сегодня на защёлках пластиковую, действительно, удобная.... пока не проверял эффективность... успел сегодня лишь щёлкнуть пару раз возле магазина против солнца с ней и без неё даже поглядеть ещё не успел... Блин, кусок пластмассы 500 рублей .. рыночная экономика ...ть..... :D От бленды ещё одна польза - защита объектива от физический воздействий, например в толпе запросто могут ткнуть, а так бленда, вроде как своего рода барьер... ещё была резиновая которая загручивается в резьбу... но её надо было на заказ заказыать. Взял на защёлках.
Re[Touristo]:
Спасибо за советы. Нашелкал много кадров, вот часть из них.
Нафаня, спасибо за мишень, сделал и на ней.
Подсвечивал фонарем, т.к. уже смеркалось.
Целился по центральной
Целился по отметке 20
У меня ощущение что фокус "на грани" бэка. Но сильно критичного ничего нет.
от: Артур Николаевич
Думаете, это спасет отца русской демократии?
Re[forged]:
от:forged
Если метили по двадцатке по последнему фото по жёлтой линейке - то всё у Вас нормально. Бьёт всё точно.
А на мишени везде бэк вышел. Я читал что по линейке не очень правильно целиться, т.к. фокус может зацепиться за соседние метки.
Re[forged]:
от: forged
Линейку положите на стол, на уровне требуемой отметки поставьте вертикально спичечный коробок и по нему наводитесь. Отойдите с фотоаппаратом на два или больше метра, лучше на фокусном 35 мм наводитесь на грань спичечного коробка, потом посмотрите какие цифры на линейке получились резко. Мишени - это тоже, не панацея, там тоже зависит как плоскость с мишенью выставлена и т.д... можно и не туда зацепиться....
Re[Touristo]:
Re[forged]:
При лёгком бек фокусе есть некая реалия при наведении на тучки - резкости не будет нигде, всё превратится в лёгкую ватность. По мне так лучше лёгкий фронт... хотя и на это, лично я не соглашусь. Резкость должна быть там, где ты её предполагаешь - ни больше - ни меньше.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
А зачем наводиться на тучки, если можно навестись на бесконечность?
[quot]В качестве примера резкости снимок уж никак не подходит.[/quot]
Резкость можно и накрутить. Было б из чего крутить)))
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
На ките 15-55 нельзя, только автофокусом на удалённые объекты, либо в ручном режиме в крайнее положение колца фокусировки (которое, крайнее положение не факт, что является бесконечностью с учётом хода кольца и т.д...) Кроме того, даже на объективах со метрической шкалой напротив значка бесконечности необязательно она будет находится - всё равно решает подтверждение фокуса, либо ручной режим по видоискателю, либо по лайф-вью. У меня, например на 1,8D напротив бесконечности собственно бесконечности не было, нужно было наводиться по видоискателю с подтверждением причём только в опредлённом месте хода линзоблока, в противном случае - мыло на бесконечности было обеспечено, ну, тот объектив уже давно я продал... всё-таки на 5100 отвёрточный объектив неудобен, что ни говори, да и кольцо фокусировки не слишком удобное, хоть и ход у него довольно большой, почти как у ручных объективов. А про кит что говорить, там на столько малый ход кольца фокусировки, что для того, чтобы вручную на ките навестись, надо не мало нервов потратить...
