Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 22961 - 22980
Re[V2006]:
от: V2006
Я смотрю вы проявляете в фото ниньзя.
А что хороший проявщик? Просто Лайтрум (ACR) не очень устраивает - цвета получаются не очень... Хотя возможно я что-то не так делаю.
В общем хочется попробовать что-то новое...
Photo Ninja - хорошо правит дисторсию и ХА никонвских объективов?
Re[Touristo]:
Два кадра как тест после регулировок, один кадр наведение в ручном режиме, а другой в автофокусе (снято с рук).
Re[FonSergij]:
Ну смотрите, с точки зрения программных поправок, для Вашей камеры это черный ящик, ничего вообще самостоятельно сделать нельзя, но если Ваш объектив имеет устояйчивую тенденцию к беку или фронту на всех фокусных, то с большой долей вероятности механическая регулировка камеры принесет положительный результат (отчего не всегда, надо рисовать и правильно мерять, сталкивался), собственно это говорит, что сам объектив отъюстирован правильно, что далеко не всегда, за последнее время сталкивался с несколькими случаями. Однако, из опыта одного товарища, не правильная регулировка положения датчика авто фокуса приводит к странному поведению объектива (разные ошибки и их направление от разных расстояний фокусировки), почему можно было бы теоретизировать, но чесно лень, так как не имеет для меня практического смысла. Вывод, чаще всего при разнообразных ошибках объектива, особенно если остальные ведут себя пусть и не правильно, но предсказуемо, то для G объективов сервис (лучше отправлять вместе с камерой, для Вашей камеры, однозначно с камерой), для D, камеру вместе с объективом отправить можно, но результата возможно не будет вообще (есть прицинденты).
Что касается фокусировочного экрана, насколько я понимаю, производитель на него плюнул вообще, собственно этот вывод можно сделать из его крепления и отсутствия регулировки (поправте если я не точен в описании конструкции). Вы же правильно говорите, что точность фокусировки по нему будет зависить от соблюдения его положения относительно основного зеркала, ну и от положения самого зеркала относительно объектива и матрицы, для совпадения результатов фокусировки по экрану в видоискателе и по датчикам фокусировки надо соблюсти расстояния и углы установки для всех элементов, т.е. обоих зеркал, фокусировочного экрана, модуля авто фокуса, матрицы и задних линз объетива. Но есть еще пару подводный камней, так называемая кривизна фокального поля объектива и шифт фокуса от диафрагмы, тут камера вообще не причем, как я писал ранее это устраняется в современных объективах внесением поправок в таблицы, хранящиеся в самих объективах, причем я так понимаю, каждый объектив не юстируется вовсе, вносимые на заводе поправки касаются вообще конструктивных особенностей объектива, и если конкретному экземпляру требуется подстройка, то тут только сервис.
Для себя я сделал вывод, что в нынешних реалиях производства и контроля качества, что камер, что объективов, даже не смотря на их топовость, не стоит покупать камеры без тонкой подстройки авто фокуса, у меня 4 объектива, три из которых требуют поправок, славо богу боль мень одинаковых для различных фокусных и расстояний фокусировки. Это для D7000, есть опыт работы с D800E с топовыми 14-24, 24, 24-70, поправка не требуется разве что для 14-24, и то если не придераться.
Re[goshavpl]:
Пляжный "хулиган"
Re[goshavpl]:
Спасибо, очень ценные знания. Да я и не сомневался, что камеры с подстройкой лучше. Но все-ли они в ручном режиме позволяют фокусировать комфортно? Сейчас видимо только в про моделях можно быть уверенному в том, что всё отрегулировано как надо.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
ССейчас видимо только в про моделях можно быть уверенному в том, что всё отрегулировано как надо.
Либо пользовать беззеркалку )
Вообще, зеркалка такая вещь, которая требует тонкой юстировки при производстве, что не очень то вяжется с идеологией массового штампования. Отсюда и проблемы повальные. Всё ведет к скорому концу бюджетного зеркала.
Re[Touristo]:
18-55VR, F5,6. пасмурно. Обработка рава.
Re[FonSergij]:
У меня есть мануальный чипованный самъянг 85 мм 1,4, я им фокусируюсь по подтверждению фокусировки в видоискателе, собственно при помощи того же модуля авто фокуса (не знаю есть ли это в 5100), просто по видоискателю без фокусировочного экрана с клиньями мне это было бы очень тяжело даже на D800 с большим видоискателем (я так понимаю на 5100 он совсем маленький), он кстате не требует никакой поправки в отличие от трех остальных авто фокусных объективов. Причем сперва фокусировался по LV с увеличением, но потом убедился, что подтверждение работает корректно и перестал.
Насчет того, что в топовых камерах и объективах все хорошо, а зайдите в ветки по D800 и D4 (про неё меньше, просто владельцкв бродящих по форумам меньше), у Вас волосы станут дыбом, Это подход производителя, все подстройки для экземпляров в той или иной мере выходящих за допуск ложаться на плечи сервисов, так наверное дешевле для них.
Re[Star-Gazer]:
от:Star-Gazer
Попробуйте сами.Он маленький,простой,есть файл справки.Разобраться очень легко.
Если нужен,то см.личку.
Re[V2006]:
от: V2006
Спасибо. Посмотрел - действительно интересный конвертер. Работать просто, а результат приятный. Надо будет получше изучить...
Re[goshavpl]:
Производители, видимо, пошли по пути упрощения, ну ладно бы с сохранением некоего качества... Поэтому многие и переходят на беззеркалки. Сейчас встроят дополнительные датчики фокусировки в матрицу и будет фазовый фокус, и отпадёт необходимость всяких юстировок. Сейчас будущее гораздо ближе находится, чем раньше, можно подождать. С другой стороны по оптике вон что творится - уже геометрия, виньетирование, колоршифтинг подвержены коррекции... А мне по-прежнему нравится наводиться по зеркалу и получать такую картинку, какую рисует оптика... старомоден я, наверно, но в этом есть нечто от начальной фотографии.
Re[Touristo]:
Re[V2006]:
Тоже хороший вариант
На своем варианте цвет не крутил, так из фотоаппарата было.
Перешел полностью на фотонинзю, до этого перепробовал много программ - LR, Aperture, C1, RT, DXO, но по получаемому результату больше нравится нинзя. По воркфлоу конечно она не айс, но мне для домашнего использования вполне подходит.
Навыков работы в фотошопе нет, да и нет нужды (и желания) изучать. Как по мне, так если фото требует обработки в фотошопе, то это неудачное фото, проще выкинуть в корзину.
Re[Touristo]:
Парни, поделитесь секретом, кто как чистит зеркало? Я взял грушу HAMA, но что-то у меня ещё больше грязи стало. В комплекте есть какая-то жидкость, салфетки, тряпочка и ушные тампоны (заостренные)
Re[FonSergij]:
У вас получаются очень жизненные, реалистичные снимки. Правда иногда темные, имхо.
Re[EL_Desperado]:
от: EL_Desperado
Надо, видимо, другие настройки пробовать... я ж всего месяц аппаратом пользуюсь, до этого цифровой зеркалки небыло. :D
Re[Touristo]:
Как-то так получается, что яркого маловато у меня... может вот эта поярче...
      открывается
      Re[JohnnyBravo]:
      от: JohnnyBravo
      Хотел бы присоединиться, приехал из путешествия аппарат побывал в пустыне , на пляже...чем почистить снаружи и внутри?
      Re[mexx13]:
      от: mexx13
      Насчёт зеркала - у меня отрицательный опыт... тереть вообще нельзя, можно только самой мягкой обезжиренной кисточкой. Обезжирить можно в спирте, либо в чистом бензине, потом хорошо высушить, чтобы не оставить следа. Предварительно надо попробовать провести кистью по какому-либо стеклу, либо линзе и посмотреть, не оставляет-ли кисть след.
      Re[FonSergij]:
      от: FonSergij
      Бог мой а кто Вас надоумил после месяца использования зеркало протирать? У меня третья зеркалка в совокупности использования 5 лет я ни разу туда не лазил...речь идет о снаружи чем протереть ибо следы крема от загара...песок...и все это на корпусе и обьективах.
