Но D3000 я пожалуй все таки возьму :)
Попробовать.. :)
Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ.
Показаны 7461 - 7480
Re[Dark_Reaper]:
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
Хотя кто то жаловася, на размер зон или датчиков на любительках уменьшен, вроде тот же аф, а порезать умудрились его.
Но инфа утеряна в пучине интернета, не помню где уже было.
Так это и есть про д3000, д5000. Зоны в отличии от д200 и д90 не становятся широкими, а точность даже узких гораздо хуже, чем узких же у д90...
Re[www user]:
Еще немного 55-200
Re[www user]:
Если привести к одинаковому масштабу кадра, то на фф грип будет меньше :) Ибо на кропе придется дальше отбегать для такого же масштаба.
Какуятор мало интересен.
Логичней в одинаковом масштабе сравнивать. А не в теориях...
По вашей же ссылке.
85мм на d300s
Subject distance 6 m
Depth of field
Near limit 5.85 m
Far limit 6.16 m
Total 0.31 m
Псевдоаналог, на фф 127мм
Depth of field
Near limit 5.9 m
Far limit 6.11 m
Total 0.21 m
In front of subject 0.1 m (49%)
Behind subject 0.11 m (51%)
Диафрагма 1,6, прикидываем что для равной грип надо умножить на 1,5 получаем 2,4
ставим по ссылке 2,4 и вуаля...
Depth of field
Near limit 5.85 m
Far limit 6.16 m
Total 0.31 m
По вашей же ссылке.
85мм на d300s
Depth of field
Near limit 5.85 m
Far limit 6.16 m
Total 0.31 m
Depth of field
Near limit 5.9 m
Far limit 6.11 m
Total 0.21 m
Depth of field
Near limit 5.85 m
Far limit 6.16 m
Total 0.31 m
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
Лучше б растащили по 11 точкам, а еще 4 в цент для дополнения поставили.
В потемках на 85 1,4D начинается веселье в портретной ориентации с 85 1,8 тоже самое...
Тупим и мажем как какой то всеми пинаемый пятьдвак, получше конечно, но до 1чек далековато.
Пичалька...
Следящий конечно хорош зоной... но было бы интересней либо крестов добавить, либо растащить их.Подробнее
Имхо странно. Я тестил на д3100 105/2.8, так он в темной кухне при небольшом свете только из коридора по боковым датчикам стабильно наводился.
Хотя может тут влияет, что на ФФ у оптики края мыльнее, из-за этого и проблемы...
Re[Алексей2000]:
Странно конечно про точность узких, но возможно и такое :)
D200-300s - хуже камеры я дольше 3-5 минут только в руках держал и то с китом, а там грип отсюда и до забора...
Re[Алексей2000]:
На моторной оптике получше.
Проблема проявляется, не в том зацепился или нет. А в том куда зацепился... и сколько ждать пришлось.
D200 хорош конечно, но зааамметно дороже 3000, прогулочно-отпускной камерой по идее d3000 будет более интересной чем тот же d40.
Один пень лучше из рав конвертить да и с 10 пикс, 30-45 и больше с 1го кадра реально вытянуть.
С 6 уже сложно
Можно конечно убеждать ды мало разницы, смотреть с 1,5 :) и т.п.
D40 недолго кстати был в руках, но в сравнении с одновременным наличием d200 как то не запомнился.
С 6 уже сложно
Re[www user]:
Посмотрел на вторичке d40-50-D3000 почти одинаково стоят :)))
Re[Chandler Bing]:
от:Chandler BingWOW!
Еще немного 55-200Подробнее
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaperу вас есть"псевдоаналог"? Такой вообще существует?
Псевдоаналог, на фф 127ммПодробнее
К чему эти словеса? У вас есть конкретный объектив (скажем, 85 мм.), и две камеры - Д300 и Д3. Это реальная ситуация. И, понятно, что на Д300 ГРИп у него будет меньше. А вы таки - не рассыпитесь, стоит лишь отойти на пару шагов.
Re[www user]:
И на одинаковом масштабе грип станет больше :)
Если отойти на пару шагов. Только вместо 5-6м на ростовом с 85 на кропе надо отскочить на 10ку. - (это приблизительный расчет:) )
Как любитель калькуляторов может подсчитать насколько шагов надо отскочить с 85кой на кропе в сравении с фф что бы привести к одинаковому масштабу.
И потом посчитать сколько будет грип при этом.
А так да в теории на одинаковой дистанции грип меньше.
Скорей путаница в понятиях в данном случае.
Re[Dark_Reaper]:
Ну наконец-то договорились! :-)
Re[www user]:
Слабоват я в теоритических изысканиях, все больше люблю в руки взять да попробовать.
Увы не до всего руки дотягиваются - да времени хватает.
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
Нет, ну такую громадину в отпуск не попрешь :)
Если в отпуск брать д3000 с китом или 18-200, то может он и предпочтительнее, и то вопрос. А если еще 35/1.8, то ну его. Лучше д40 или д3100, чтобы видео было.
Re[www user]: про цвета
всё -китом 18-55 в джипеге ,без обработки вообще.[/img]
Re[Алексей2000]:
Ды ладно громадина :)
Ездил и с большей камерой и с D200 + батблок.
килограм 15 фототехники в отдельном рюкзаке и вперед даже по 50гр жаре таскал.
Привычка имеется.
Старею просто, лень становится, просто так - только для себя таскать кучу всего :)
Ностальгия по CCD вот появилась.
Оптика, 18-200 ой х.з. Может лучше 16-85 или какой нить тамрон 17-50 + пару тройку фиксов.
P.s. как бы не выронить d3000 :), а то реально после больших и тяжелых камер, дали мыльницу сфотать на память. И к d3000 если будет бб прикручу.
Так блин из рук выпала, не удержал... Все живо, но неудобно было... :(
Привычка имеется.
Re[www user]:
Накопал старое с D40, напряг память.
Увидел ваши снимки особенно первый, похоже реально в сравнении с тем же d200, 40-ка небо в фиолет несколько любит заворачивать.
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
ПРИБЫТИЕ ;)
Re[www user]:
Не всегда, но тенденция прослеживается.
С d200 такого ни разу не наблюдал.
Да и мало 6 пикс, 3000-2000 всего, монитор то дает 2560-1440 - чуть не попиксельный просмотр получается. Все прелести демозаика и баера видны :(
https://foto.ru/forums/topics/540601&page=1#listStart - вот здесь даже заметно что фиолетит :)
В других условиях это усугубляется.
На монитор грешить не получится калиброванный H-ips, и нередкая печать редактированных фото с него в приличном лабе на норитсу показывают, что настроен правильно :)
Re[www user]:
удалено...
