Тут может быть проблема в том, будет ли пыха пыхать только от синхроконтакта. Можно проверить замыкание самого толстого(центрального) контакта на корпус. Еще может помочь изоляция "лишних" контактов на пыхе.
Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ.
Показаны 5221 - 5240
Re[www user]:
Re[Jabba]:
А мне вот интересно - током такая "модернизированная" камера+пыха шибануть модернизатора не может случаем?
ИМХО, игры со вспышкой - это не щутки. Я бы поостерегся...
Re[www user]:
А вот и долгожданная ФФ замена Д40 для коллег Камушкина и Игоря:
http://www.dpreview.com/news/0908/09082705sonya850.asp
То есть, Сони они, наверное, не купят. Но это я к тому, что Никон теперь подсуетится, и выпустит какую-нибудь "бюджетную ФФ" (Д600?) за 1900$ или около того.
Re[www user]:
от: www user
Если внутро не лезть, то есть небольшой шанс выжить.
Re[Jabba]:
Re[mic_78]:
от: mic_78
Подскажите пожалуйста. Имеется никон D40 и вспышка Nissin 466 для кэнон. Возможно ли их заставить работать вместе в М режиме? не сгорит ли чего если попытаться?
можно купить светосинхронизатор
http://foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html
и использовать пыху отдельно от тушки
Re[modus2000]:
от: modus2000
Ага! Я тоже об этом подумал. А потом прикрутить вспышку к голове скотчем, как шахтерский фонарик! Сразу отпадает необходимось отдельно таскать её и пытаться при съемке куда-нить пристроить :D
Re[modus2000]:
от: modus2000
Если она от него будет зажигаться. Где-то у стробистов видел список пых, которые зажигаются от синхронизатора и не зажигаются, но сейчас не могу найти :(
Re[Jabba]:
да родные, кромя сони, все зажигаюца.
Кроме некоторых сигм почти все зажигаюца от замыкания центрального контакта
Re[www user]:
Посмотрев примеры с D3000 от владельцев камеры, я думаю, что D40 можно смело отправлять на покой)))
Re[Pastr]:
это вряд ли
Re[www user]:
Тут многие писали, что перешли на Д40 с пленки.
Зато Кен, сойдя, видимо, с ума (этого надо было ожидать - храня дома такое количество фототехники, трудно не рехнуться), совершает обратный процесс:
http://kenrockwell.com/katie/index.htm
http://kenrockwell.com/ryan/index.htm
Вверху сканы пленки, ниже Д40.
Обратите внимание, на сколько Д40 лучше любой пленки.
При том, что сам-то Кен, ясное дело, пытается доказать обратное. Но фотографии не врут, показывают всё как есть.
Re[Камушкин]:
Всем привет! Приехал с отпуска. Хорошо, но мало.
Прикупил сб-600 таки. Спасибо всем, кто советовал. Ничуть не пожалел.
Несколько фот, что б не скучать.
Re[plus22]:
подсмотрел :D
Re[www user]:
от:www user
При том, что сам-то Кен, ясное дело, пытается доказать обратное. Но фотографии не врут, показывают всё как есть.Подробнее
как по мне и там и там Г.
по первое - убитые оранжевые скинтоны, по второй зерно в пол головы, и плоская картинка, что еще нужно умудриться получить на ФФ...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Нифига - вот тут пленка, а ниже и матрица по 35 мм:
http://kenrockwell.com/ryan/2009/2009-07.htm
Объем есть, равно как и тотальное превосходство цифры.
Re[plus22]:
от:plus22
подсмотрел :DПодробнее
Это пять!
Re[Камушкин]:
от: КамушкинМонокль от Адоби?
Д40 и монокль![]()
Re[www user]:
от: www user
Монокль от Адоби?
монокль физический. не без обработки конечно. но это именно монокль.
