Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ. | Показаны 5121 - 5140
Re[Flora]:
от: Flora
насчет шумоудавителя поняла=)))
Он у D40 очень корректно и ненавязчиво работает, в отличии от кенонов. Единственно, для чего его стоит отключать - при серийной съемке может немного снизится скорость серии и уменьшится стабильность работы следящего АФ.
Re[Flora]:
от: Flora
Я отойду от общих дебат про режимы и вспышки и скажу как начинающий фотограф и владелец Никона Д40..
Я люблю работать с этой камерой потому что:
1) цветопередача просто удивительная!
Ага!
Местами даже с сног сшибает от неожиданности!
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Ага!
Мда, скоко же у вас вредности
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Ну или перемещаться по экрану настроек стрелочками, как подсказал Алексей
Возможно я ошибаюсь, но если прочитать инструкцию, то оказывается коррекцию мощности вспышки можно вводить так же, как и обычную коррекцию, только нужно нажать ещё одну кнопку.
Попробуйте, у меня получается. Для этого нужно нажать кнопку включения встроенной вспышки, не отпуская её нажимаем кнопку экспокоррекции и крутим колесо.
Re[VoidWanderer]:
Спасибо за поеснения. Пыху я купил недавно и вот натолкнулся на неочевидную логику. В принципе я ничего против такого подхода не имею. Просто это надо понять и учитывать при съемке.
Re[BeS]:
от: BeS
Мы говорили об изменении exposure compensation в режиме М.
Jabba, а из тушки Д40 можно изменять flash compensation внейшней вспышки? Подхватывает сб600 настройки на поправку мощности пыхи? Или понимает только свои родные кнопочки?
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Да, сейчас пробовал. При изменении мощности пыхи на тушке меняется мощность внешней пыхи, но на дисплее пыхи этого не видно.
Re[Jabba]:
Как же все запутанно..
3 параметра, которые влияют на мощность вспышки. Запутанно, - чтобы не сказать другим словом
Re[VoidWanderer]:
Хуже всего, что в ситуации, когда на улице нужно немного подсветить тени пыху придется переключать в ручной режим или получать значительно более мощный пых, чем нужно. Или я что-то пропустил?
Re[Jabba]:
от: Jabba
Мне кажется, что вы пропустили два этапа - изучение документации и приобретение личного пыта :)
PS: еще раз уточню - экспокоррекция и коррекция мощности пыхи - это два разных инструмента.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Я тоже так раньше думал, оказалось, что по мнению автоматики не всегда.
Собственно вопрос к знатокам документации: Как в режиме TTL пыха рассчитывает мощность, когда и без нее свето достаточно?
Скоро тест выложу.
Re[www user]:
Тест.
Пирамидка на фоне неба. Хочу снять пирамидку и небо, не пересветив.
Автоматический режим - небо пересвечено:
Играемся с коррекцией на пыхе для наглядности в обе стороны:
пирамидка уже темновата, но никто и не ожидал, что получится.
Теперь играемся с экспокоррекцией на фотике, опять для наглядности в обе стороны:
Уже лучше, но небо опять светлое.
Переводим камеру и пыху в "М", подбираю мощность пыхи и получаю это:
и небо и пирамидка проэкспонировано нормально.
Вывод автоматика при съемке в условиях достаточного освещения работает весьма неплохо. Кадр, снятый на без коррекций вполне имеет право на существование, но режим "М" рулит. Аналогичная фигня при подсветке теней в солнечную погоду.
Есть какие дополнения, соображения и ругательства?
блин , народ. развели дебаты про работу пыхи.
инструкцию ни к фотоаппарату, ни к вспышке похоже никто открыть и не додумался при покупке... :) там же все расписано от и до.
обычная экспокоррекция регулирует и экспопару и вспышку.
экспокоррекция вспышки что на тушке что на вспышке - меняет только мощность вспышке.
если экспокоррекция вспышке включена и на камере и на вспышке - от они складываются.
т.е. допустим вы купили кривую вспышку сигма, и она у вас стабильно передерживает на стоп. вы ставите на камере экспокоррекцию вспышки в -1 , тем самым приведя ее в нормальное состояние, а потом регулировкой на камере - уже можете корректировать мощность под каждый конкретный кадр.
Re[Jabba]:
от: Jabba
Тест.
-1 по экспозиции.
и + 1.5 или +2 по коррекции вспышки. ( я просто не помню уже, -1 по экспозиции и камеру и экспопару уводит на 1ev каждый или по 0,5 на брата...)
Re[Jabba]:
от:Jabba
Сейчас подумал, что получилась путаница терминов. Есть экспокоррекция, а есть коррекция мощности пыхи. Теперь читаем последнее сообщение на предыдущей странице и понимаем, экспокоррекция меняет мощность пыхи, а на экране пыхи это не отражено. Получается, что выдержку и диафрагму в режиме "М" фотик менять не может и его экспокоррекция, а не коррекция мощности пыхи, влияет на мощность пыхи, блин.
Чтот я плохо сегодня свои мысли выражаю :)
В режиме М НЕТ и не может быть никакой экспокоррекции.
Re[www user]:
она отображается. а учитывая что кроме экспопары она меняет и вспышку - непонятно, меняется ли мощность пыхи при этом...
Re[Flora]:
от:Flora
2) простота управления ( для меня как для человека взявшего в руки камеру 3 месяца назад это актуально)
3) качество изображения...даже когда китовый объектив был ( он и сейчас конечно есть,но переведен в ряд запасных) фотографии получались загляденье..
особенно когда я для себя открыла ручной режим=) вот где ( при условии если и фокус ручной), появляется не картиночка а картинище=)))
есть минусы а-ля, пр исо свыше 400 шумит (может стоит попробовать включить шумоподавитель?).
Т.е. если темно то без вспышки только со штативом снимать...
скорострельность кадров..когда снимаешь брейкдансеров, хочется чтобы это было не два с копейками а минимум 3, чтобы кадры получались..
Да и вот ограничение по количеству кадров в серийной сьемке тоже напрягает..
При съемке в Джипег в Д40 нет ограничения на величину серии - в отличии от огромного большинства камер. А в РАВе - только 9.
Ещё одна причина снимать в джипег.
Re[www user]:
от: www user
Она там ЕСТЬ, читай предыдущие страницы, где было описано зачем она там есть
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Прочтите инструкцию - это полезно.
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Давайте я поясню логику.
Во-первых, даже в режиме М у вас отображается значение экспокоррекции. И оно играет определенную роль - когда вы колесиком изменяете параметры (выдержка, диафрагма), ползунок отображает их результирующую экспозицию по отношению к значению 0, которое задано экспокоррекцией.
Выражаясь понятнее, вы экспокоррекцией задаете некий базис, и когда крутите колесико, можете видеть как далеко от него отклонились. Например, задав экспокоррекцию -5 и выставив в режиме М выдержку и диафрагму на положение 0, вы получите недоэкспонированный на 5 стопов снимок.
Окей, вернемся ко вспышке.
Никон избрал такой подход - экспокоррекция влияет на мощность импульса вспышки. То есть если юзер хочет сделать темный кадр, и вводит коррекцию в минус, то и вспышка должна повиноваться ему и бить слабее, иначе пришлось бы вводить одну и ту же коррекцию в два места.
Следовательно, если у вас стояла коррекция в минус, то аппарат и в режиме М будет ее воспринимать как руководство к снижению импульса пыхи.
На более взрослых тушках, где параметры в М крутятся без использования кнопки экспокоррекции, можно менять мощность пыхи и в режиме М. А в д40 нужно перещелкиваться в А, S или Р
В фотоаппарате Никон Д40 НЕТ (нет - н-е-т) и не может быть (если вы понимаете, что такое эспокоррекция - компенсация экспозиции, то вы это должны понимать) - экспокоррекции в режиме М.
В режиме М (ручной) экспокоррецкция производится, естественно, ВРУЧНУЮ - ЭКСПОТРОЙКОЙ.
Вы хочили ручной режим? Так вы его получили!
