Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ. | Показаны 4761 - 4780
Re[ater]:
1. В картинке перешарп есть, причем сильнейший.
2. Оставил твое сообщение, чтобы позволить модератору (написал ему) тебя забанить.
3. А теперь - пшол вон из моей темы
Re[Виктор Сокол]:
[УДАЛЕНО]
Re[ater]:
от:ater
Инфа для всех !
В моей картинке перешарпа нет.
Не вижу повода для извинений вообще.
Протрите свои глаза,сегодня не пятница.
Камеры имел = Nikon D50,Nikon D70S,Nikon D90,Nikon D200,
Nikon D40,
сейчас вернулся снова к D40
т.к.эта лучше из всех перечисленных выше,
и это безспорно.
Особенно в связке с 16-85,
Оптики поменял столько,что вам ораторам и в страшном сне
не снилось.
А умника,который предлагает меня забанить,
надо вообще за яйца подвесить на забор,
всем на обозрение.
Не поленился, загрузил картинку себе на комп, хотел увеличить и поискать артефакты перешарпа.
Но оказалось, что это и не надо, т.к. в Вашем файле сохранен EXIF.
Вот что в нем я нашел (интересующие строки выделил жирным и подчеркнул для верности):
Exposure Time = 1/3"
F Number = F11
Exposure Program = Manual
ISO Speed Ratings = 200
Exif Version = Version 2.21
Date Time Original = 2009-07-31 09:32:49
Date Time Digitized = 2009-07-31 09:32:49
Components Configuration = YCbcr
Compressed Bits Per Pixel = 4
Exposure Bias Value = ±0EV
Max Aperture Value = F3.48
Metering Mode = Pattern
Light Source = Cloudy weather
Flash = Off
Focal Length = 16mm
Maker Note = 2633 Byte
User Comment =
Subsec Time = 0.30"
Subsec Time Original = 0.30"
Subsec Time Digitized = 0.30"
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 1026
Exif Image Height = 683
Interoperability IFD Pointer = Offset: 3478
Sensing Method = One-chip color area sensor
File Source = DSC
Scene Type = A directly photographed image
CFA Pattern =
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Manual exposure
White Balance = Manual white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 24mm
Scene Capture Type = Normal
Gain Control = None
Contrast = Hard
Saturation = Normal
Sharpness = Hard
Subject Distance Range = unknown
Просто это перешарп сделала за Вас камера, а Вы, возможно, об этом даже не знаете. :(
Re[modus2000]:
от:modus2000
Интересные выводы. Я вот как раз подумываю о смене д40 на д90. Причины такие
1. Хочу удалённое управление вспышкой в ТТЛ (д40 не умеет, а управляющий блок SU-800 стоит столько что проще тушку поменять)
2. Хочу механический затвор... Зачем правда до конца не пойму, но подозреваю что артефакты на кадрах где солце в кадре из за него.
3. Хочу рабоие высокие исо - как вы меня не убеждайте но начиная с исо 400 цвета ужасные на д40 и кадры все в помойку
4. Надеюсь в д90 более правильный экспозамер и побольше динамический диапазон - достали белые пятна невыправимые эти уже
5. Надеюсь что в д90 будет работать АФ точнее - всё таки фокус мне кажеца мажет на д40
6. Видоискатель. На д40 бестолку мануальные стёкла ставить - сфокусироваца нереально. Да и трудно смотреть в видоискатель д40 - мой глаз надо засунуть в него вместе с бровями :) чтобы рассмотреть весь кадр за раз целиком
отвёртка кстати меня в последнюю очередь интересует. цены на АФ объективы не такие уж и маленькие
1. Да, Д90 даст это. Да только вспышки удаленные стоят дороже Д40 - Вы это понимаете?
2. Таки да. Электронный затвор Д40 усиливает блюминг.
НО, вы получите механический затвор вместе с громким клацанием, сотрясением камеры (тогда как в Д40 как будто стаб есть - настолько ход затвора плавный) и синхронизацией пыхи на 1/200 с. (вместо 1/500).
3. Д90 шумит на высоких ИСО меньше Д40 примерно на стоп-полтора. У неё рабочее ИСО 3200, и условно-рабочее ИСО 6400 (на мониторе терпимо). Зато на низких ИСО (20-400) она шумит СИЛЬНЕЕ Д40 - в Д90 шум виден в тенях, а в Д40 и на ИСО 400 его нет как понятия.
Что же касается искажений цвета на Д40 на ИСО 800 и выше, то оно имеет место, но чем выкидывать фотографии, просто нажмите на кнопку "Авто-Уровни" в ФШ, или "Автокоррекция цвета" в Пикасе - и Вы выкинете, вместо фотографий, свои волосы, за то, что выкидывали фотографии, которые можно было исправить одним нажатием. ;)
4. Да, это так.
Это главный и бесспорный плюс Д90.
5. Не надейтесь.
АФ Д40 исключительно точен, и также АФ Д90. Разницы Я не вижу.
6. Видоискатель Д90 действительно гораздо больше и ярче, но большая половина этой ветки отлично фокусируется и снимает мануальными стеклами и на Д40.
Re[Виктор Сокол]:
от:Виктор Сокол
Contrast = Hard
Saturation = Normal
Sharpness = Hard
Не отвечайте троллю - Ваши посты будут стерты вместе с его постами.
Re[www user]:
от: www user
Ok
Re[Jabba]:
[УДАЛЕНО]
Re[www user]:
от:www user
4. Да, это так.
5. Не надейтесь.
Угу. Спасибо за разъяснения.
1. sb-600 б/у стоит недорого и работает отлично (пробовал с д300)
2. С мех. затвором вы меня озадачили... А по поводу синхронизации то вроде та же сб-600 в режиме FP синхронизируется на 1/8000 (сб-800 точно синхронизируется)
3. Если в д90 шум/цвет такой же как в д300 то меня устраивает всё
4. Ок.
5. А как же разница между крестовым датчиком д90 и точками в д40 ? Думаю разница всё же есть
6. Гелиос 44м-4 (58/2) пришлось выкинуть т.к. с ним я думал не о том как построить картинку а о том как бы попасть в фокус. Очень трудно для меня.
Ну а в целом спасибо ещё раз за мнение.
Возможно сначала прикуплю стёклышко новое какое-нить а тушу потом - подумаю
Re[Виктор Сокол]:
от:Виктор Сокол
F Number = F11
Flash = Off
Focal Length = 16mm
User Comment =
Subsec Time = 0.30"
Color Space = sRGB
File Source = DSC
CFA Pattern =
Gain Control = None
Contrast = Hard
Saturation = Normal
Sharpness = Hard
Для информации - с кэноном например может быть шютка по данному поводу.
Если в камере стоит стиль с шарпом и + 1 Ev например, то после РАВ-конвертера где этот шарп выставлен в 0 и сделана поправка -1Ev например - на выходном кадре всеравно будет исходный EXIF камеры... :(
Re[modus2000]:
от:modus2000
на D300 с Хелиусом и с другими мануальными объективами (Цэйссами например) еще и будет экспозамер (кстати как на начальных тушках кэнон 1000D 400D 450D)...
Так что если вы любитель мануальных стекол - велкам на Dxxx или [banned]...
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Я привел не весь экзиф, а только часть. Посмотрите сами, там есть еще строчка в разделе "MakerNote (Nikon)":
Sharpening = MED.H
Re[modus2000]:
от: modus2000
по делу что есть? 8)
нет там матирования - фокусироваца трудно и точка
трудно, но не невозможно. Фокусируюсь без проблем, даже не обращая внимание на индикатор подтверждения и как я уже писал - хочу D300 из-за замера на мануальных стеклах и _видоискателя_.
вот в этом я завидую владельуам Canon
Re[Jabba]:
ЧЕМУ Вы завидуете?
Вы знаете, что ВСЕ современные Кенноны НЕ поддерживают НИ ОДИН объектив Кенон, выпущенный до 1987 г.?
Тогда как на Д40 Вы можете снимать Никкором 1959 г.
Re[modus2000]:
от:modus2000
1. Да, это так.
2. Да, но FP - это ущербный режим - вспышка теряет половину КПД, быстрее разряжается, больше греется, нельзя пользоваться синхронизацией задней шторки, делать "призрачные эффекты".
Зато, можно пыхать на 1/4000 с. (на Д90).
3. В Д90 не такой же, как в Д300, но ЛУЧШЕ - Никон по-своему обычаю доработал матрицу, так что шум ниже, а ДД шире.
Re[www user]:
знаю - байонет поменяли. но замер с мануальными стеклами и малый рабочий отрезок это плюс.
Re[www user]:
от: www user
ЧЕМУ Вы завидуете?
Круто 8) 8) 8)
Снимки покажете как-нибудь - как будет время и возможность поснимать ими?
На 6 мп они должны быть хорошими, а на 12-15мп - скорее всего будет мыло мыльное, за исключением пары объективов - как у Пентакса или Миньёльты...
Re[www user]:
Cорри, совсем не хотелось, чтобы из-за моего комментария в теме разгорелся скандал.
ater , извините, пожалуйста, если мой комментарий показался вам некорректным.
от:A.Schwarzenegger
Круто 8) 8) 8)
Мне понравился объектив серии Е 100/2.8 :)
Имхо очень резкое и легкое стекло. Но у меня пока под рукой только снимки на высоких ИСО, там особо резкость не увидишь
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Зря Вы перед этим типом извиняетесь - не за что и не перед кем.
