Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ.
Показаны 4501 - 4520
Re[Сирёжа]:
Не знаю, но не думаю, что могут быть проблемы.
Re[Jabba]:
Максимальная 30сек.
Проблем быть не должно
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Ну-ну. D500 при съемке в RAW дает точно такое же разрешение как и 12 мп Никон (см. dpreview). А уровень шума у 500-ки уже выше, чем у D80 :)
Ну, это полная чепуха, извините... :D
Re[VoidWanderer]:
Теоретически от руки можно и больше 30 секунд. Вопрос в том не вредно ли это для матрицы
Re[Сирёжа]:
IMHO на солнце вредно, а в темноте значительно менее опасно.
Re[Дмитрий Харитонов]:
от: Дмитрий Харитонов
Не поленитесь почитать обзор D5000 на dpreview, а также глянуть равы без обработки сабжевых камер
Re[Алексей2000]:
Это ещё в идеальных тестовых условиях, а в реале что будет?
вопрос:
Всем привет!
Кто в курсе подскажите начинающему любителю.
Фоткаю сюжет, но иногда картинка выходит темной. Вот пример: снимал в приоритете диафрагмы. В данном случае замер точечный, но такое же бывает и при средневзвешенном. Гистограмма не важная.
(2625 Кб)
А вот после двух шагов в фотошопе:
1. autolevels - гистограмма расширяется, картинка становится яркой.
2. ну и добавил немного smart sharpen (для увеличения резкости кирпичиков).
Что я не так делаю? Главное такое не всегда. Бывают кадры и обрабатывать не нужно.
И еще: делаю несколько кадров с интервалом в несколько секунд одного и того же сюжета. Бывает так что (в приоритете диафрагмы) выдержка изменяется аж 1,5- 2 раза. Дефект фотоаппарата? Или просто издержки неточности автоматики.
Сильно не ругайте, если вопросы глупые.
(2625 Кб)
Re[jackswak]:
У вас точечный замер попал на блик. Если на пол градуса повернуть объектив в горизонтальной плоскости, то замер попадет в тень. Для вас это движение незаметно, а выдержка как раз и изменится в два раза.
Имхо днем можно спокойно снимать с матричным замером. Возможно, будут небольшие пересветы, зато тени проработаются хорошо.
Re[Сирёжа]:
Прикалываешься?
Re[jackswak]:
от:jackswakВопросы не глупые.
Всем привет!
Сильно не ругайте, если вопросы глупые.Подробнее
Глупо, будучи начальным любителем, снимать в точечном замере и еще с приоритетом диафрагмы.
[all]
Народ, подскажите зеленому, а на совковские линзы через переходник он будет снимать?
Re[lil_t]:
от: lil_t
Снимать он будет даже без линзы!
Re[lil_t]:
Макрик... Индустар 61Л/З
Re
На выходных ездил в Питер. Ни разу там не был. Впечатлений полные штаны!
Снято на кит.
Отсюда вопрос. Смогу ли я получить сопостовимые по качеству снимки, если заменю кит на 18-200?
Снимки ниже...
Снято на кит.
Снимки ниже...
Re[BeS]:
и как же будет это выглядить?
Re[lil_t]:
от: lil_t
Пинхол!
Для этого берётся пластмассовая крышка, предназначенная для защиты внутренних деталей аппарата при снятом объективе, которая входит в его комплект. В ней, точно по центру, сверлится отверстие диаметром 6—10 мм. Далее из фольги вырезается круг, который приклеивается изнутри крышки. В фольге тонкой иглой делается малое отверстие.
(с) Кто-то там...
Re[BeS]:
1. 18-200 оптически лучше кита, плюс мощнейший стаб. Так что, будет ещё лучше.
2. Снимки - супер! Вот за это мы и любим Д40.
3. Постение боле 3 снимков в одном посте ведет к бану.
К тому же, утяжеляет тему.
Раздели на посты, иначе придется стереть.
Re[BeS]:
Замечательные снимки!!!!!!!!!
Кстати, на 18-200 минимальная дистанция фокусировки больше, что, даже при 200мм не даёт делать такое же "макро"(условно назовём) как у кита.
