Цитата:от: Камушкин
для какого фокусного?
или вам для телевика в 135 мм и для телевки в 600мм - нужна одинаковая выдержка?
Вы прикидываетесь? Есть 3 параметра - выдержка, диафрагма, ISO. Любой из них можно выразить функцией от остальных двух.
Цитата:от:Алексей2000
Так у Камушкина же телефикс со стабом, ему не то что один стоп роли не играет, ему на 4 пофиг. Так что он поставит вручную ИСО 400, диафрагму 6.3, а выдержку 1/60 ему автоматика подберет сама
И выйдет лучше, чем Авто ИСО Подробнее
Ну? Он вроде как раз жаловался, что дескать что этот авто-ISO понимает в выдержках, на телевике надо 150 ставить, а глупый авто-исо выставляет 1/30 на, скажем, ISO 400. А теперь, значит, камера не такая глупая и с выдержкой справится? То есть, выдержку она посчитать ему сумеет при данных ISO и диафрагме, а ISO при данных диафрагме и выдержке - слабо?
Хотя математика точно та же. Век живи-век учись. ;)
PS Представим реальную ситуацию, Камушкин пришел на съемки и хочет поставить диафрагму 6.3. В его нынешних условиях съемки можно снимать с выдержкой не ниже 150 (иначе, скажем, шевеленка будет). И, значится, освещение такое что при экспопаре 6.3-150 можно снимать только на ISO 800 и ни граммом меньше. Первый вариант, для некрутых - он диафрагму 6.3, выдержку 150 и камера автоматически устанавливает ему ISO 800. Теперь вариант для крутых - он устанавливает диафрагму в 6.3, выставляет ISO вручную (сообразно кондициям
) и камера ему устанавливает выдержку 150 (он же не лох, знает какой ISO выставить чтоп выдержка была достаточно короткая для съемок телевиком). И вот вопрос на засыпку - какую ISO Камушкин выставил? Если 800 - в чем смысл шаманства с косвенной выставкой выдержки, через ISO. Мы же помним, он ISO выставляет вручную чтоб обеспечить нужную выдержку для (в нашем случа) телевика. Если меньше - каким это, интересно, образом?
