Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ. | Показаны 3761 - 3780
Re[С. П.]:
от:С. П.
Пахан пришел, всем зарыться в тряпки....
Дядько вьюзер, не надо тут про рабочие 1600 у д40, ладно? Даже 800 я бы назвал условно рабочими. А автоИСО, к Вашему сведению, есть не только в д40 ;)
Нифига - условно рабочие это 1600 на Д40 - и то просто надо оценивать ситуацию - иногда и они рабочие.
Раз не переключил исо с 800 (тогда ещё не пользовался авто исо) и целый день на 800 фотал. Потом только случайно заметил, когда смотрел на мониторе с увеличением.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
А вот автоисо.. что толку то? у меня на зуме на широком угле меня устраивает вполне выдержка в 1\20 . на длинном - 1\100. на фиксе - 1\150 если выключен стаб. или вплоть до 1\10й если он включен. Плюс в зависимости от того что я снимаю минимальная выдержка может возрости вплоть до 1\1000 , если снимаю в движении или упасть до 1 секунды если я снимаю со вспышками...
Ну и каким боком тут автоисо может рулить?
Чушь какая-то. Для правильного экспонирования вам надо контролировать 3 параметра: выдержку, диафрагму, ISO. Если вы выставляете приоритет диафрагмы, то выдержку камера на авто-ISO выбирает так: выставляет минимальное возможное ISO при котором выдержка не меньше заданной. Вы что-то существенно умнее можете предположить?
Т.е. тут вручную управляем 1 параметром из 3. Теперь допустим условия освещения сложные, приходится вручную устанавливать параметры. Это можно сделать 2 путями: установить приоритет диафрагмы, установить фиксированное ISO (как вы любите) - и снимать. Тут вручную ставим 2 параметра из 3 (диафрагма и ISO). Есть другая возможность:поставить ручной режим и автоматический ISO. Здесь вы тоже выбираете 2 параметра из трех, чем это хуже вашего варианта - ума не приложу. Камера делает следующее: устанавливает то ISO, на котором ваши установки экспопары дадут правильное экспонирование. Что вы такое можете сделать с ISO умнее в данном случае? Разницы - ноль. Вернее, разница в том, что ваш вариант менее удобен - диафрагма и выдержка обычно просто колесами устанавливаются, а ISO надо еще кнопку нажимать.
Re[С. П.]:
от:С. П.
Так вы бы рассказали, в какой еще системе есть, каков алгоритм работы, в каких режимах работает.
Ведь никто ничего не поясняет, а Авто ИСО разное бывает, в каких-то системах ставит 400 и вперед, и то только в автоматическом режиме или сюжетах.
Re[Sergey-1407]:
от: Sergey-1407
Там кстати похитрее - если не хватает ИСО, камера автоматически удлиняет выдержку, чтобы правильно проэкспонировать. И предупреждает об этом.
И в следующих тушках сделали поудобнее - выбор минимальной выдержки увеличили до полного набора выдержек.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Алгоритм работы посмотрите на графиках в мануале, если там они есть. Раньше их не прятали. Вот, например, графики программных режимов Пентакс Z1p
Подобных графиков для, скажем, автоИСО цифровых камер, я не видел.
Re[С. П.]:
от:С. П.
Т.е. вы считаете, что Авто ИСО есть, но как оно работате и что это такое вы абсолютно не знаете???
Очень странный подход, мягко говоря...
Re[Алексей2000]:
Почему не знаю, знаю. Но цифр Ev, когда и в каких условиях камера переключается на то или иное ИСО - этих цифр у меня нет. Ставлю границы автоИСО и дальше "на глазок" :)
Re[Jabba]:
от: Jabba
Да, твои фото склоняют чашу весов в сторону 105, а я приматривался к 85 и моторной тушке.
я хочу оба этих стекла. но если бы стоял выбор 105ка или 85 1.4 - я бы выбрал 85 1.4. просто для меня еще 300 баксов на 85ку и еще минимум 500 на замену тушки - были абсолютно не реальны...
Re[www user]:
от:www user
А про режим S Вы не знаете, если ВаМ так важно управлять выдержкой?
Он дает приоритет выдержке - именно то, что надо.
Именно на Д40 Авто-ИСО - важнейшая штука , потому что Д40 одна из немногих фотокамер ,которая выдает довольно читсую картинку ВО ВСЕМ диапозоне рабочей светчувтвительности - от ИСО 200 до ИСО 1600.
И вот, неразобравшись в таких элементарных функциях Д40, Вы уже "чувствуете", что "переросли" её?
Скажи мне что делать с авто исо на зумме? к примеру на 18-200? будешь снимать на 18мм на исо 800-1600 только потому, что на 200 мм нужна выдержка 1\300?
Re[www user]:
от: www user
а если мне надо управлять диафрагму, и при этом иметь на любом фокусном максимально длинную выдержку при минимально возможном исо?
Re[Sergey-1407]:
от:Sergey-1407
100 пудов!Лично я ISO практически не трогаю,точнее обычно автоисо, соответственно минимальное - 200.Может это и дилетанство, но так быстрее, а разницы нет.
Re[www user]:
от:www user
расскажи это например инспекторам на shutterstock или istock :) я то не против....
от: www user
Перерос я ее в тот момент, когда взял в руки, и понял что такое кроп - фокусное, грип и его характер не такие как я привык на пленке и какой мне нужен.
это собственно единственное почему я хочу сменить тушку. с самого начала и до самого конца
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Для этого есть два пути, один более удобный, другой менее удобный, зато снобам больше нравится. Более удобный состоит в том, чтоб установить режим M, установить диафрагму и выдержку, какую надо и дать возможность камере выбрать ISO. Менее удобный - установить диафрагму и ISO и дать возможность камере подбирать выдержку какую надо. Менее удобный он потому, что управление выдержкой как правило чуточку удобнее, чем управление ISO (просто крутишь колесо, а для ISO надо еще кнопку нажать, или вовсе в меню лезть).
Re[Sergey-1407]:
от: Sergey-1407
могу конечно. это же элементарно.
в формулу просто надо добавить учет фокусного расстояния.
к примеру - задавать не просто пограничную выдержку - а пограничную выдержку для 50мм. а когда вы выкручиваете, дупустим, 100мм - то это значение уменьшается в двое. а когда 25мм - увеличивается в двое , и так далее.
или другой вариант - берется стандартная формула для пограничных выдержек :
1\эфр и к ней добавляется некий коэффициент.
хоть так 1\(эфр+Коэффициент)
хот так 1\(эфр*коэффициент).
это первое что пришло в голову. а вариантов - просто мильен. и производители стопудова все это понимают..но надо ж "фишки" придержать для камер в будущем? :)
Re[Sergey-1407]:
от:Sergey-1407
когда вам важно качество снимков, то ни один из этих вариантов не подходит. имеется в виду - например ваш снимок нужен для печати большим размером, постобработки дизайнерами или просто на продажу.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Так если вы гонитесь за качеством, вас только минимальное ИСО устроит, Авто ИСО вобще не нужно.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
меня устроит минимально возможное. в некоторых ситуациях без шума совсем нельзя. и это понимают и дизайнеры и инспектора фотобанков и т.д. :)
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Более продвинутые тушки пишут значение Авто ИСО в видоискателе ;)
Вот только не знаю, D60 пишет ли
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
а что толку? а если мне не понравится значение?
лезть в меню и выключать автоисо каждый раз?
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Нет, вы можете подкорректировать экспопару ;)
