Nikon D40 - подводя итоги и сравнивая с новыми Никонами
Всего 17654 сообщ.
Показаны 2861 - 2880
Re[С.П.]:
И как по экзифу будет понятно? Если, к примеру, выдержка слишком длинная, то затвор неточен или диафрагма врёт?
Re[AleZ]:
от:AleZУвы да, это ОДНОЗНАЧНАЯ поломка фотоаппарата - его экспонометра.
Но ведь это же в солнечный ден снято? Почему же, блинский блин, у меня в несолнечный день на автомате выходит вот такая шняга?
Может, с аппаратом косяк?Подробнее
Никаких экзифов не надо и объектив не при чем - просто несите в сервис.
Re[www user]:
Вот так посчитал автомат: фр35mm, дырка открыта - 4.5 , выдержка аж 1/60 и iso500.
Блин, мне через две недели в отпуск. Боюсь, придется нести в сервис уже опосля. :(
Re[AleZ]:
Может поменять получится - попробуйте.
Если в режиме A, S не врёт, то снимайте в них. Я на автомате ни разу не снимал.
Re[AleZ]:
Охренеть
А что, в д40 в авторежиме вообще ничего менять нельзя? Все-же мне кажется, что тут стоял точечный замер и эта точка попала в глубокую тень
Re[С.П.]:
Да там на 100% стояла левая фокусровочная точка и замер к ней привязался.
Re[С.П.]:
Авторежим он на то и авторежим. Чтоб хоть что то поменять есть режим P
Re[Viktorych]:
Ну если еще стоял автовыбор точки фокусировки, то можно вообще черт знает что получить...
Re[plus22]:
Не заню, но в Пентаксе даже в зеленом режиме можно менять и тип экспозсмера, и виды выбора точки фокусировки, и коррекцию вспышки - проще перечислить, что не регулируется.
Re[plus22]:
от: plus22
Может поменять получится - попробуйте. Если в режиме A, S не врёт, то снимайте в них. Я на автомате ни разу не снимал.
В режимах A и S то же самое :( Я тоже с первого же дня, сделав несколько снимков на автомате и дико расстроившись, начал снимать только в M и даже не заморачивался на тему автомата. А тут спортивный интерес появился: ну не может же быть, чтобы старая мыльница Coolpix P2 почти не лажала на зеленой кнопке (за исключением неба в солнечный день), а тут такая фигня выходит.
Re[AleZ]:
Так сбили точку или как? Посмотреть можете? 8)
Вообще, экзиф давайте...
Re[AleZ]:
Вообще логично, что в А и S ошибается...Тогда точно экспозамер гонит. Если брали недавно попробуйте поменять...это ж замучаетесь полностью в ручном снимать. Поднатоскаетесь, конечно хорошо, но удовольствия мало.
Re[Viktorych]:
Если б точку сбил, то у него были бы и пересветы, и недосветы. А так у него постоянно пересвет.
Я думаю он не только на улице снимал. А в помещении уж должна была б нормальная экспозиция получиться в среднем.
Re[plus22]:
Да как-то упорно молчит бедолага. Тут на что угодно грешить можно, например на выставленную ещё до покупки экспокоррекцию и так и оставленную... А если нет, получается, дефект суровый, что-то вроде чатичного отказа сегментов замера, которые он считает в темноте и так вот усредняет...
Re[Viktorych]:
Он писал, что на автомате снимает, поэтому экспокоррекция вряд ли.
Так что похоже деффект. Просто трудно что-то ещё представить.
Re[plus22]:
от: plus22
В помещении получается нормально, если картинка не очень контрастная. Если есть ярко выраженные светлые/белые объекты - будет пересвечено.
Re[AleZ]:
А настройки все на заводские сбрасывали?
Re[AleZ]:
Хоть какой-нибудь экзиф с любого кадра трудно запостить?
Думаю, ерунда тут: не можете найти проблему, которую сами и создали. И экзиф, что ли, не умеете находить?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Спокойно :) Это экзиф последнего, снятого с балкона кадра
---- Main section ----
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D40
Strip Offsets: 17724
Orientation: Normal
Samples Per Pixel: 3
Rows Per Strip: 120
Strip Byte Counts: 57600
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Planar Configuration: 1
Resolution Unit: Inch
Software: Nikon Transfer 1.1 W
Date Time: 2009:06:14 20:15:25
Sub IFDs: 5012, 5142
Reference Black White: 0/1, 255/1, 0/1, 255/1, 0/1, 255/1
Extensible Metadata Platform: 60, 63, 120, 112, 97, 99, 107, 101, 116, 32, 98, 1
Exif Offset: 4482
Exposure Time: 1/50 sec
FNumber: F5,6
Exposure Program: Unidentified
ISOSpeed Ratings: 800
Date Time Original: 2009:06:14 20:15:02
Date Time Digitized: 2009:06:14 20:15:02
Exposure Bias Value: 0 EV
Max Aperture Value: F5,0
Metering Mode: MultiSegment
White Balance Preset: Auto
Flash: Off, surpressed
Focal Length: 105,00 mm
Maker Note: "Nikon"
User Comment: Not possible to define
Sub Sec Time: 00
Sub Sec Time Original: 00
Sub Sec Time Digitized: 00
Sensing Method: OneChipColorArea
File Source: "."
Scene Type: "."
CFAPattern: ""
Custom Rendered: Normal process
Exposure Mode: Auto Exposure
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1/1
Unknown: 157
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: Low gain up
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Photometric Interpretation:: Not Possible To Define
New Subfile Type: 1
Image Width: 160
Image Length: 120
Sharpness: Normal
Subject Distance Range: Unknown
TIFF/ EPStandard ID: 1, 0, 0, 0
Type of Image: Nikon RAW
Bits Per Pixel: 12
---- Additional section ----
ISO Speed: 800
Quality: Raw
Focus Mode: AF-A
Fine Tune White Balance: 0
Tone Compensation: Auto
Lens Information: 18 - 105mm F/3.5-5.6 VR
Flash Used: Did Not Fire
AF Type: Closest Subject
Focus Area: Center
Bracketing Mode: Not Used
Auto Bracket Release: Not possible to define
Color Mode: Mode3a
Lighting Type: Natural
Hue Adjustment: 0
Noise Reduction: Off
Total Number of Shutter Releases: 3051
Image Optimisation: Not possible to define
Image Saturation: Auto
Digital Vari-Program: Auto(flash Off)
