несколько вопросов, замер спотметром при пейзажной, фотосъемка на слайд
Всего 111 сообщ. | Показаны 1 - 20
Боюсь нагнету на себя гнев "отцов" форума, но иначе зачем форум нужен, ежели бояться задавать в нем свои вопросы))
1) Снимаю на пленку не так давно и в основном в студии, одну-две пленки отснял на улице, немного пейзажей для тренировки, но все же есть вопрос: для негативов замер экспозиции как производится? ставлю камеру на штатив, выстраиваю кадр, достаю спот-метр (Sekonic L-758) и мерию по 4 точкам, самая светлая точка, самая темная, средняя и еще одна в довесок с разной тональностью, затем клавиша усреднения и он выдает результат. Все верно? представим картину, горы, вид на долину, по лугам ползет световое пятно, мерить лучше по нему или же замерять среднее значение и по теням и по свету?
2) Все тот же Sekonic L-758D, у него есть такая функция которая предназначение которой мне до сих пор не понятно: клавиша (С) Mid.tone, в настройках экспонометра можно установить что первый замер - будет средним тоном, например замеряю четыре точки, первая из них средний тон, затем жму клавишу и...? просто полученное значение (в инструкции ни слова об этой функции)
3) И еще один вопрос, у меня скоро путешествие в горы предстоит, посему и все эти дурацкие вопросы задаю. Так вот хочу попробовать взять с собой пятак слайд-пленок. Вельвия 50 думаю брать. Вопрос, какие сложности и какие тонкости возникают при работе со слайдом? если сравнивать с работой по негативу, что изменится, чему уделять внимание? замеру экспозиции?
Заранее сорри за кол-во букв, но старался как можно четче описать свои вопросы. Спасибо! ;)
Re[Riven]:
Замер спотметром при съемке на слайд - это вы верной дорогой пошли.
Исходите из того что количество плотностей слайда должно укладываться в 5 ступеней, при хорошей проявке их будет все 7-8, но во время съемки закладывайте ровно пять. То есть меряете самую светлую точку, в которой должна быть проработка и самую темную - если уложились в пять стопов то просто берете экспозицию по середине, если нет, то нужно думать что для вас важнее выбитые света или проваленные тени - тут все от сюжета зависит. С негативом проще так как у него минимум 10-12 стопов и промахнуться гораздо сложнее.
Re[Riven]:
Спасибо за ответ, со слайдом более-менее понятно, надеюсь не загублю всю пленку) вот еще по ходу возник вопрос:
Объектив Mamiya Sekor Z 90мм F3.5, при съемке пейзажей, на сколько максимально можно закрыть диафрагму, дабы не получить обратного мыла от объектива? на фф я обычно не позволял себе закрывать дырку более 16-ти, объектив начинал мылить картинку и резкость пропадала. ЧТо с сф-объективами? закон тот же?
Re[Riven]:
тот же, но дифракция начинается при гораздо больших диафрагменных числах, где то начиная с 22.
Re[Riven]:
Слай всегда меряют по светам...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да-да, именно так. А я каждый день отслеживаю результаты этих замеров. Желающим готов рассказать о них приватно, дабы не нервировать местное священство (мэйл у меня на сайте).
Re[Юрий Трубников]:
Поясните пожалуйста о чем идет речь. Что значит всегда? и как меряют по светам? Если вы имеете ввиду замер самой яркой точке сюжета и -2 или -2.5 ступени от результата - то это действительно похоже на правду.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Надо полагать, что это Ваша работа и Вы получаете зарплату за это...
Re[Alexey Shadrin]:
Расскажите пожалуйста не приватно это многим интересно!
Re[nikolaki]:
от:nikolaki
Слайд ведь весьма критичен к ошибкам в экспозиции. Ошибка на полступени и детали в светлых участках, в "светах", пропадают, цвет разбеливается... Поэтому я всегда меряю спотметром 3-5 точек в светлых сюжетно-важных местах и потом усредняю значения. Для полноты картинки 1-2 замера в тенях и последующее усреднение дают мне искомый результат. Не претендую на универсальность такой манеры замера, но для меня она самая лучшая!:)
Re[Riven]:
от: Riven
В первую очередь замеряйте контраст, оценивайте необходимость применения полярика\градиентника\пулла.
Re[Riven]:
да, на счет контраста примерно понял как мерить, градиентный набор от Cokin применяться будет. Значит мерить по светлым ключевым точкам кадра, несколько замеров и усредняю значение.
Вот только не понял фразы:
[quot]Если вы имеете ввиду замер самой яркой точке сюжета и -2 или -2.5 ступени от результата - то это действительно похоже на правду. [/quot]
например горы, самая яркая точка в кадре - закатное небо с солнцем, я замеряю по небу и ввожу значение в -2 ступени?
Re[Riven]:
Да, вы все правильно поняли. Если мерить по яркому небу, а потом вычесть две ступени вы получите 100% гарантию что света не вылетят из слайда и в них будет хорошая проработка + какая-то детализация в тенях.
Re[nikolaki]:
Пару слов не совсем в тему.
Рассказывали мне старые телеоператоры, которые еще в советское время снимали выпуски новостей на обращаемую цветную пленку ЦО-Т-90, что работали они все по освещенности. Яркости никто не мерил. А широта той ЦО, енто совсем не та широта которая сегодя...
И дубли делать, с разной экспозицией, в принципе было невозможно...
Re[nikolaki]:
от:nikolaki
а почему 2 ступени? вроде бы как небо в 6 зоне, или я туплю?
Re[ostapchuk]:
Блииииин! Ну неужели нельзя раз и навсегда запомнить, что +2,5 ступени - это станет практически белым, а -2,5 ступени практически чёрным? При условии неиспользования никаких фильтров. Если не соврёт экспонометр. А нормальный экспонометр при "солнце за облачком" не соврёт. При нормальной проявке, само собою. Когда-то на Мосфильме был "прокорнер". (Сейчас не знаю). Я по этой методе проверял в своё время и затворы, и экспонометр. И всё работало на "ура!" Проверял, правда, на Кодаке. Как там у Фуджи, не знаю. Может и есть нюансы. А может и нету. А вот радикальных отклонений от 5500К экспонометры не любят. Но все подвирают по разному.
Ещё для отыскания "чёрного" хорошо бы на объектив спотметра нахлобучить бленду. Причём не пару сантиметров цилиндрик, а сантиметров так двадцать. А то можно запросто пролететь на полступени. Особенно, когда чёрное пятно на фоне большого белого.
Re[nebrit]:
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Небо то зачем загонять в зону почти белого, не должно оно быть на грани прозрачного. Небо от средней плотности отличается на одну ступень, это не самый яркий объект на кадре, вот и надо замер по небу сдвигать на одну ступень, тогда будет все нормально,а поставите голубое небо на 2.5 стопа, небо будет прозрачным.
Re[ostapchuk]:
Да я по поводу шестой зоны. Охота вам в голове десяток зон держать? Я вот не знаю, что в какой зоне у Адамса. Знаю лишь про чёрное и белое. Этого вполне достаточно. Ещё знаю, как на слайде кодаковском выглядит 18%ное серое. На память. Этих трёх опорных точек хватает, чтобы выстроить в башке конечную картинку.
Вообще-то правильнее, на мой взгляд, отыскивать точки +2 и -2. Как несущие значимую информацию. И тогда сразу ясно, какие именно детали уложатся, а какими пожертвуем. (Я слайды не сканирую, а только рассматриваю на молочном стекле).
Re[nebrit]:
я тоже не все зоны знаю, но зная небо легче замер делать, оно большое и можно и спотом и не спотом нормально промерять. ну и если на слайде небо белое, ну это совсем уже не слайд, за редким исключением.
Re[ostapchuk]:
от:ostapchuk
Не небо!!! аолбако в крайней своёй яркости. Ферштейн??? Оттуда инадодумать.
