недоволен качеством фоток
Всего 718 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[Грейси]:
Псина хорошо вышла :)
Re[Грейси]:
класный мохнатый пес :D
вообще всетаки я думаю все дело в выдержке, а чтобы именно ее регулировать думаю буду использовать режим AV или P, вот собственно мой ужас, не судите строго учусь
а тут у меня выдержка поболя и совсем не смазано все вышло
а вообще картинка довольно неплохая если не шевелиться практически объект
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Дак все дело в том, что у Кенана эти самые сюжетные программы очень деспотично настроены и ничего там не переключишь по своему, да и работают не очень хорошо! Если уж снимать- то лучше начиная с режима Р и в режимах Tv, Av и M ! В этом случае хотябы настройки какие можно применить, типа фокус по центральной точке, ИСО по своему усмотрению, как снимать- одиночными или очередями лупить!
полностью согласна, очень хорошо что еще в кэноне есть три запасные кнопки, так сказать для настройки пользователя, одну я уже оформила под себя, но как наступает какая нибудь съемка то почему то про нее я забываю, и вообще еще очень теряюсь где в какое время что выставить, ......
Re[iusveta]:
Да все нормально!
Главное чтобы руки не тряслись
Кот не очень получился так как против света снят, ничего там особо сильно не смазано... уж для сидящего спокойно кота 1/320 - выше крыши :)
Re[Вадимко]:
да с котом понятно что неочень акцент пока на движении делаю, хотя понимаю что надо все в совокупности схватывать, и свет и выдержку и композицию
а как прокомментируете полет в сугроб? что неправильно сделала?
Re[iusveta]:
от:iusveta
Выдержку надо короче ставить было, т.к. было светло, можно было 1/500 - 1/1000. Если не хватает света, прибавить ISO, максимально открыть диафрагму (но тут уже требования к фокусу выше). Быстрое движение обычно снимают в Tv.
Re[iusveta]:
от:iusveta
Я конечно не большой спец по фото и чисто в движении не очень много специализировался- но мысля такая, а фокусировка какая у Вас выставлена? Для движения наверное лучше выставлять следящий фокус и центральную точку! Заявлено что этот фокус отрабатывает на скорости объекта до 50 км/час! Господа/товарищи- что подскажете?
Спасибо всем, кому собачка понравилась :D
Виктор Иогансон,
Да в этой теме уже раз 10 написали про следящий фокус, но автор пока никак на это не реагирует...
от:Виктор Иогансон
Следящий фокус на любительсикх зеркалках от Canon скорее фикция, процент попадания низкий, лучше лочить (я повесил на кнопку AF-ON) фокус на каком-нибудь ориентире сугробе - ветке находящейся на таком-же расстоянии (это когда известно где будет находиться снимаемый объект). Следящий фокус можно использовать при хаотичных движениях, при этом лучше включать автоматический выбор фокусировочной точки.
Re[XedX]:
от:XedX
Не знаю насчет фикции, во всяком случае авто на ходу получались! По поводу авто выбора точки фокусировки- вот это скорее ерунда полнейшая, камера фокусируется черт знает где и чтобы попасть куда надо- тут везение совсем не помешает! Самое лучшее все-таки по центру!
от:Виктор Иогансон
Лучше заранее навестись по сугробу и зафиксировать фокус специальной кнопкой AF-LOCK. Если кнопки нету, то после наведения на сугроб просто переключить в режим ручной фокусировки и ждать всугробного летуна. При этом, естетсвенно, летун должен быть в зоне резкости вместе с сугробом (контролировать правильно выбранной диафрагмой). Если фотоаппарат типа D300 - то там следящий автофокус справится. У 40D тоже вроде бы неплохой следящий.
Re[Spider_Alex]:
У автора как раз 40Д и полтинник какой-то!
а хорошие фото без везения не делаются. Вот мне например постоянно не везет.
Re[imm]:
от: imm
Важнее опыт.
Re[Andris Viksna]:
извините, я про шедевры.
Re[imm]:
от: imm
Удача предпочитает подготовленный ум. Можно смотреть, но не видеть.
Re[imm]:
от: imm
Иногда смотришь на выставке - сплошные везения, неинтересно.. Лично мне интереснее заранее просчитанная фотография, как средство сказать чего-то визуальным способом, доказать, обратить внимание на то, что оставалось незамеченым..
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Что значит везение? Это когда обезьяне дают в руки камеру и она один снимок из миллиона делает хорошим? Даже для таких, как бы случайных снимков, надо иметь базу образов и технические навыки, что бы снять. То же, что заранее просчитанная фотография, только в реальном времени, по ходу.
от: Виктор Иогансон
Canon Eos 40D
Canon EF 50 F/1.8
Re[Грейси]:
от:Грейси
Виктор Иогансон,
ну не раз десять про это написано, а насчет того что я не реагирую это вы зря, .......фокус я выставляла в ручном режиме, предварительно направив фокус на сугроб........а вот следящий фокус это не пробовала, заметку для себя сделала, спасибо всем за коменты и советы! :D
