Не могу снять фильтр с объектива
Всего 80 сообщ.
Коллеги, помогите пож-та советом. Каким-то образом умудрилась криво навинтать фильтр на объектив
Может быть у кого-нибудь была такая же ситуация? Какую хитрость можно применить, чтобы снять фильтр :?:
Re[ElenaBel]:
схватиться за фильтр крепко, чтобы не проскальзывал и крутить. Самое главное знать в какую сторону. а то не красиво выйдет...
Re[ElenaBel]:
Рискуете, воспользовавшись вышеприведённым советом, выломать линзовый блок (целиком или частично, в зависимости от конструкции объектива).
Re[ElenaBel]:
от:ElenaBel
Коллеги, помогите пож-та советом. Каким-то образом умудрилась криво навинтать фильтр на объективМожет быть у кого-нибудь была такая же ситуация? Какую хитрость можно применить, чтобы снять фильтр :?:
Вам понадобится кусок листовой резины (можно заменить ракеткой для настольного тениса и т.п.).Все операции делаем на столе.
Снимите линзу с камеры,закройте крышкой со стороны байонета.Прижмите плотно и крепко к резине фильтр всей окружностью.Приложив усилие откручивайте фильтр.Разумно применяйте силу .Удачи.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
силу то учитывать надо...
Re[sten7]:
Ну, неопытному человеку понять, что именно происходит: стронулся фильтр или уже выламывается оптический блок, не так и легко.
Re[Gors]:
от:Gors
Снимите линзу с камеры,закройте крышкой со стороны байонета.Прижмите плотно и крепко к резине фильтр всей окружностью.Приложив усилие откручивайте фильтр.Разумно применяйте силу .Удачи.Подробнее
Если с первого раза не поможет - возьмите WD-40 (лет 10 назад я бы порекомендовал еще и тормозную жидкость БСК - такую красную, но сейчас не буду), брызните... ну например в стакан, аккуратно зубочисткой нанесите жидкость на стык между фильтром и оправой и минут через пять попробуйте еще раз...
Re[ElenaBel]:
столкнулся с подобной проблемой недавно, навернул советский фильтр на кита и тоже криво...
и сам крутил, и отец крутил, и вместе крутили - всё безрезультатно. но!
надоело как то всё, взял маленькую отвёрточку и слегка поддел, в том месте где перекос особо сильный был. хряк! и всё на место встало и открутилось, резьба целая и на фильтре (металл) и на объективе (пластмасса китовая).
главное в этом деле отчаяние! когда уже устанете эксперементировать с разного рода откручиванием.
удачи!
P.S. во всём нужна мера и нежность :)
удачи!
Re[At]:
а всякие силы и жидкости врятли помогут, главное на место резьбу поставить, а смачивать смазовать...
Re[ElenaBel]:
Существуют специальные фильтросниматели, как, например, вот этот:
http://www.jacobsdigital.co.uk/index.php?target=products&product_id=185112
Попробуте поискать
Попробуте поискать
Re[At]:
вообще не понимаю, как люди криво накручивают!
накручиваешь фильтр, чувствуешь, что плохо накручивается, а только начал. Зачем упорствовать и через силу вращать... гы... не понимаю.
Re[sten7]:
от: sten7
с лёгкостью и совершенно без усилий.
и ещё заметил, металлическая резьба и пластик как будто склеиваются...
Re[sten7]:
от: sten7
Блондинко... :D
Re[At]:
от: At
Где же там пластик?
2 All. Это пятничный прикол был походу
Re[sten7]:
от: sten7
Один раз пришлось купить от безисходности гадкий защитный фильтр Солигор 82мм.Не смотря на то,что установлен был ровно,дома я снимал его именно уперевшись в тенисную ракетку...Гадость ,- не берите люди Солигор ;) !
Re[kyrus]:
[quote=kyrus]Где же там пластик?
на объективе конечно!!!
Re[At]:
Газовым ключом хорошо бы еще…
Re[At]:
Наверное, залита резьба пивом, кофем или вареньем. Я раз кофе на клаву пролил, потом ккклллааааввввииииишшшшшыыыыыыыы зззззаааааллллииииипппппаааалллллееееее
С трудом могу представить, как чистая резьба может заклинить
Re[Designboy]:
от: Designboy
Нагреть паяльной лампой и открутится очень легко. Ржавые трубы так раскручивают
Re[ElenaBel]:
от:ElenaBel
Меня научили делать так - полностью выдвигаем оптический блок - либо кольцом зума, либо если зума нет (фикс объектив - например полтинник) то кольцом резкости - до упора. Хватаем только за ту часть которая ближе всего к передней линзе. И начинаем дальнейшие манипуляции с прикладыванием больших усилий.
