Не могу снять фильтр с объектива
Всего 80 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[sascha56]:
от: sascha56
Эта ветка ещё раз доказывает о преимуществах B&W ,
с ними таких казусов не происходит
Может до них еще блондинко не добралось?
Re[Искен]:
Ага,или блондин,с гвоздодёром :-)
Re[ElenaBel]:
от:ElenaBel
Коллеги, помогите пож-та советом. Каким-то образом умудрилась криво навинтать фильтр на объектив Может быть у кого-нибудь была такая же ситуация? Какую хитрость можно применить, чтобы снять фильтр :?:
Если совсем ничего не помогает разбейте фильтр нафик, а кольцо сломайте пассатижами загибая его внутрь. Только держитесь рукаму не за корпус линзы а за часть где фильтр накручен.
Рецепт конечно не для слабонервных, но моему другану помогло... ;)
Re[J.o.h.n.]:
Ерунды много насоветовали,?
открутить объектив,
положить его в холодильник на верхнюю полку,
минимум 2-3 часа,
затем,отправить в морозилку на всю ночь,
затем выкрутить безо всяких проблем и снова
на вернюю полку,
процедура=почти сутки,но,результат-обеспечен.
Из холодильника выбросить,чесночно-луковые продукты.
Re[ElenaBel]:
Если считать примерно одинаковым коэфициент линейного расширения у фильтра и объектива, то длительный нагрев или охлаждение ничего не дадут.А, вот быстрый нагрев светофильтра даст желаемый результат. Можно еще сделать компресс керосиновый, затем попытаться открутить, но надо быть очень осторожным.
Re[Klaus-Krause]:
от:Klaus-Krause
открутить объектив,
минимум 2-3 часа,
на вернюю полку,
А перед этим надо уксусом сбрызнуть ?
Re[ElenaBel]:
Налей на фильтр несколько миллилитров жидкого азота.
После того, как замерзнет - сразу выкручивай пассатижами.
Re[ElenaBel]:
Денис Анисимов - спасибо! Ваш совет и совет упереть в резину были самыми толковыми. Еще спасибо за совет с WD, думаю стоит попробовать, если фильтр накручен давно.
А вот еще случай (и не надо шуточек про блондинок и тупых), когда фильтр скрутить не получается - объектив был ударен или уронен, деформировался и резьба заклинила.
Пока разумными силами и зажимом рук и упором скрутить не получается. В фотосервисе Canon в Москве за то чтобы снять фильтр хотят 1500 руб=)
Re[Виталий Медведев]:
Перекусить оправу фильтра. Резьбу восстанавливают в мастерских, у них инструменты есть для этого.
Re[ElenaBel]:
А что за светофильтр? Если защитный , то может быть и не надо его трогать? У меня например уже второй год стоит ультрафиолетовый, я забыл когда его последний раз снимал.
Re[ElenaBel]:
мучался этой проблемой. бил, стучал, морозил, хамутами тянул... хрен! зашёл в foto.ru за флешкой, спросил совета за фильтр. банально купил ВД-шки, брызнул в колпачок, потом иголкой распростронил между объективом и фильтром. выпил кофе и через 10 минут фильтр скрутился без всяких усилий.
Re[WhiteMouse]:
[quote=WhiteMouse]....
Но хуже всего закусывается именно ЧИСТАЯ резьба!
Вырвал из контекста, но по делу, Тут не то что фильтр, бленду как то заклинило, еле свернул, даже провернулось посадочное место на немного (т.е. передняя часть обьектива),
кстати кого не спрашивал никто не ответил опасно это или нет для юстировки.... 24 - 150L
Но проблема именно в чистоте, слишком уж я аккуратно и обьектив и бленду использовал и на сухом южн воздухе они перестали скользить.... потом оказалось что делов то - помацать рукой бленду снутри основательно и этого уже вполне хватило для норм скольжения (бленду держу кверх ногами и перворачиваю при сьемке)....
Re[LoganR]:
Маялся я маялся тоже со съемом фильтра один раз. Вот рецепт, может спасёт кого(правда на перекошенных может и не сработать).
Снял вот так:
1) Налил в тарелку воды и поставил в морозилку
2) Положил объектив на батарею.
3) Когда лед (1) был готов - подготовил резиновый коврик от мыша. Но он и не понадобился.
4) Взяв объектив, несколько раз приложил оправу фильтра к ледяной поверхности. После чего легко, пальчиками отвинтил фильтр, который не мог свернуть двумя плоскогубцами (линзовый блок держал один человек, а я пытался провернуть оправу двумя плоскогубцами).
Re[Gors]:
от: Gors
Можно воспользоваться "хомутом" тем что используется для крепления резиновых шлангов(с прокладкой все той же резины).
Ещё лучше для этой цели использовать нейлоновые стяжки для кабелей. Затягиваем стяжку на фильтре и, держа её за замок, плавно отворачиваем. Если есть опасение отвинтить что-то лишнее в корпусе объектива, надеваем такую же стяжку на кольцо, в которое вкручен фильтр, и вращаем затянутые стяжки относительно друг друга. С жидкостями я бы поостерёгся, т.к. WD такая же текучая как керосин и легко может проникнуть через зазоры внутрь корпуса.
Re[kyrus]:
от: kyrus
...С трудом могу представить, как чистая резьба может заклинить
Ещё труднее представить как может заклинить зеркально полированная ось верньера. Но такое случилось из-за попавшей масенькой песчинки, и ось заклинило насмерть. Пришлось полностью разбирать верньер и полировать заново и ось и гнездо.
У меня как-то заклинило фильтр Hoya, но это было зимой и он просто сжался, намертво притеревшись с резьбой объектива. Пришлось акуратно нагреть его паяльником и только после этого он нормально отвинтился.
Если при накручивании фильтра он вдруг начинает идти криво или с усилием, то я моментально прекращаю накручивание, откручиваю пол-оборота назад и накручиваю заново. Однажды попался фильтр с изначально кривой резьбой. Пришлось выбросить.
Re[ElenaBel]:
привет коллегам по несчастью. только что возникла такая же проблема с фильтром.на нём бленда сидит резиновая возможно из-за неё то фильтр и затянулся (не перекос при закручивании). прочитал тут пару советов решил что средство для заржавевших болтов WD-40 (вэдэшка) хороший вариант, и ракетка как не скользящая поверхность тоже норм (усилия должны по всему радиусы распределяться) но понял что этого мало от скручивания "кишков" объетива. у меня Canon EF 50 mm f/1.8 II. а кто знает у него подвижная часть маленькая и не ухватиться. сделал так: взял изоленту (гладкую.не чёрная которой клюшки перематывают)) выдвинул на максимум подвижную часто и изолентой стал наматывать с начало на корпус (где рёбра фок.кольца) и плвно переходя на выдвинутую часть. главно чтоб переходы были равномерные,чтоб избежать перекоса от давления изоленты, это помогло мне сделать более менее единый корпус и зафиксировать две части полтинника, после чего на резиновой поверхности (ракетку оставил на работе,использовал коврик от мышки.перевёрнутый, мягкая резиноподобная не скользящая поверхность. приложил не малые усилия( главно правильно выбрать соотношение между давлением и поворотным моментом) и вздохнул с облегчением когда фильтр остался на месте а палтос повернулся без хруста)) пробуйте,пытайтесь, не сдавайтесь! нет задач не выполнимых, есть десантные войска! удачных кадров. с уважение Артём . Средний Урал.
Re[ElenaBel]:
отличный рецепт как снять поляризационный фильтр:
Сегодня на морозце (в -40) клинануло полярик. Об резину его не снять, ибо прокручивается. Резиновая перчатка тоже не помогает, полярик slim, площадь контакта небольшая, зацепиться не удается.
В конце приклеил мегалипким двусторонним скотчем движущуюся часть к той, на которой резьба - пара сек. - и вуаля.
Re[ElenaBel]:
Можно карандашом простым пройтись по резьбе и графит будет действовать как смазка, и накрутится и скрутиться легко. Но это конечно нужно делать до навинчивания на объектив.
[quote=Виталий Медведев]Денис Анисимов - спасибо! Ваш совет и совет упереть в резину были самыми толковыми. Еще спасибо за совет с WD, думаю стоит попробовать, если фильтр накручен давно.
16.03.2008 - 20.08.2010 :ohmy:
Re[Vitaliero]:
А что молотка уже дома не найти?
