Не могу снять фильтр с объектива
Всего 80 сообщ. | Показаны 61 - 80
Спасибо за советы. Фильтр снял
Тема помогла. Взял 16-45/4 Пентакс , а там фильтр криво посажен. Старый хозяин сказал что два года его открутить не мог он ему таким и достался.
Взял теннисную ракетку для настольгного тенниса поставил на нее обьектив фильтром и держа за ту хрень на которую он собственно говоря и вкручивается без проблем снял. Так что системка работает
Re[ElenaBel]:
В доме есть мужчина?
Попросите его выполнить операцию сухими и чистыми руками...
Ведь для чего-то же существуют на свете мужики?
Re[Одиссей]:
Ага, крышки резьбовые с банкок с вареньями и соленьями если снимает то и фильтр открутит - возможно вместе с передней линзой:).
Re[sascha56]:
от: sascha56
Эта ветка ещё раз доказывает о преимуществах B&W ,
с ними таких казусов не происходит
еще как происходит! только что снимал на резине полярик b+w mrc nano 77mm с переходного кольца.
Re[Gors]:
от:Gors
Вам понадобится кусок листовой резины (можно заменить ракеткой для настольного тениса и т.п.).Все операции делаем на столе.
Снимите линзу с камеры,закройте крышкой со стороны байонета.Прижмите плотно и крепко к резине фильтр всей окружностью.Приложив усилие откручивайте фильтр.Разумно применяйте силу .Удачи.
СпасиБо, совет помог! Снимал полярик B+W с переходного кольца.
Re[ElenaBel]:
снимаю фильтр кенко (тонкий) куском резины, откручивается легко и быстро а руками хе.. открутишь!
Re[ElenaBel]:
Кривой фильтр на 24-105 снялся после 10 минут на батарее и потом на резине.
И - да, резбу промазываю графитом. Снимается на ура.
Re[ElenaBel]:
объектив закрепить в тисках и зубильцем и молоточком выстучать, делов то...
Re[Денис Анисимов]:
от:Денис Анисимов
Меня научили делать так - полностью выдвигаем оптический блок - либо кольцом зума, либо если зума нет (фикс объектив - например полтинник) то кольцом резкости - до упора. Хватаем только за ту часть которая ближе всего к передней линзе. И начинаем дальнейшие манипуляции с прикладыванием больших усилий.
Огромное спасибо! Только ваш совет и помог! Весь интернет перерыла, кучу советов испробовала. Фильтр - полярик с вращающейся верхней частью. Выдвинула оптический блок до упора, обхватила его одной рукой, пальцы другой руки равномерно распределила по окружности некрутящейся части фильтра, и ву а ля!))) 8)
Re[ElenaBel]:
Проделал все операции описанные выше и помог
только червячный металлический хомут и изолента на фильтре
Re[ElenaBel]:
Полярик. Заклинил. Следов удара не вижу, все ровненько. Хз, может его на морозе закручивали? или наоборот - в жару...
Посмотрел температурный коэф. линейного расширения у поликарбонатов и алюминия - и, знаете, возникли дополнительные вопросы :P В общем, не ясно - на батарею или в холодильник?
PS хотелось бы и фильтр не повредить
Re[kotofei76]:
Я пока с этим не сталкивался, но как вариант попробовал бы ремнём ГРМ (можно б/у в любом сервисе взять)
Re[kotofei76]:
от:kotofei76
от: ПЕтрович
Столкнулся с такой граблей пару дней назад. Сам виноват, позабыл смазать резьбы карандашом. Взял изоленту, обмотал пару раз вокруг полярика, отрезал от рулона, потянул за хвостик, открутилось сразу... Главное, намотать в правильном направлении, чтоб не скручивалось оно с фильтра. Ну и не намотать на объектив нечаянно.
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Я так полагаю, что ТС за 14(четырнадцать лет) решил свою проблему!
Re[Михаил Романовский]:
Он-то решил, но вот смотрим на дату
kotofei76
в Клубе: 120 дней 30.12.2021 16:25:05 | Re[ElenaBel]:
Полярик. Заклинил
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
kotofei76
Полярик. Заклинил
И что??? Три страницы темы в падлу прочитать и решить свою проблему!!! Или у него уникальный случай - решить не могет где раскручивать, то ли в морозилке, то ли в микроволновке, то ли в вакууме попытаться! Троль обыкновенный!!!
Оно не совсем так, человек сильно боится за сохранность железа и явно не имеет опыта подобных работ. Пусть ему в Новом Году будет с такими делами совсем хорошо. Правильно смазанные фильтры не клинят .
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Если ему мало советов аж на трёх страницах, то ему прямая дорога в НИИ металловедения! С Новым годом!!!
Жизнь порой такая.....
С Новым Годом!
Re[ElenaBel]:
Прошел месяц. Попался на глаза снова этот же объектив с заклинившим поляриком. Прежде чем задвинуть его подальше, дай, думаю - попробую еще раз открутить. А он, падла такая, взял - и открутился! Тупо без всяких обхваток, шаманств и ноу хау.
