Насколько необходим Монитор с IPS матрицей?
Всего 153 сообщ.
Многие фотографы хвалят мониторы с IPS матрицей, на данный момент есть возможность купить бюджетный LG IPS236V. Более дорогой и профессиональный, пока нет возможности приобрести. На данный момент использую обычный Samsung19 на TN матрице. Особого дискомфорта не испытываю, но и сказать чтобы он радовал тоже не могу. ( НАПРИМЕР, не могу корректно откалибровать под лаб, где я печатаюсь, просто недостаточно настроек.) Увижу ли я принципиальную разницу заменив монитор? Или разница настолько мала, что лучше не заморачиваться?
Re[Andiart]:
есть два подхода :
1. если от ТН-ки не противно, значит у вас низкие требования к качеству фото и можно ничего не менять, даже фотоаппарат хороший не нужен
2. делать сразу все по людски, тогда к монитору обязательно покупать калибратор. S-IPS намного лучше, но без калибровки тоже показывает неправильно.
Обзор по упомянутой модели лыжи был на 3дньюс или оверклокере, ищите. В двух словах: после калибровки вполне можно работать.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
есть два подхода :
Обзор по упомянутой модели лыжи был на 3дньюс или оверклокере, ищите. В двух словах: после калибровки вполне можно работать.Подробнее
Спасибо за ответ!!! Учту!!!
Re[Andiart]:
учтите еще это http://www.tftcentral.co.uk/articles/monitor_panel_parts.htm
Re[Andiart]:
LG IPS236v - брать стоит... вполне вменяемое бюджетное решение (у самого такой) чуть дороже чем похожие мониторы на ТН матрице...
калибровать - обязательно, но калибратор покупать не надо, лучше нанять кого-то с данным девайсом, так как эта процедура нужна максимум раз в год, хотя есть варианты в виде вилки цен - условный пример: калибратор стоит 100 долларов, калибровка - 40-50 долларов... тогда есть смысл покупать его... купить, разобраться и за несколько сторонних заказов на калибровку его окупить... если калибровка стоит 10-15 долларов - надо очень сильно думать и скорее всего откалибровать на стороне.
Удачных снимков!
Удачных снимков!
Re[Илья Гришин]:
от:Илья Гришин
Удачных снимков!Подробнее
Спасибо!!!
Re[Илья Гришин]:
от:Илья Гришин
...условный пример: калибратор стоит 100 долларов, калибровка - 40-50 долларов... тогда есть смысл покупать его... купить, разобраться и за несколько сторонних заказов на калибровку его окупить... если калибровка стоит 10-15 долларов - надо очень сильно думать и скорее всего откалибровать на стороне.Подробнее
Нормальный монитор, у жены такой.
А насчет калибровки даже условный пример не совсем верен. Этот монитор - с подсветкой на светодиодах. Для ГАРАНТИРОВАННОГО результата надо калибровать спектрофотометром. Колориметр может дать неприятную осечку. Цены на спектрофотометры стартуют не от 100 и не от 300 долларов, а сильно дороже. Так что если звать со стороны и просят 40-50 долларов, но работают скажем i1Pro, то соглашаться поторговавшись. Если за десять долларов придут калибровать вторым спайдером - лучше пропить эту десятку.
ПыСы
мне повезло, моник жены и мой третий паук сработались :D
Re[andlo]:
Третий паук исправленный, заявлено понимание wide gamut. Светодиодные подсветки, по отзывам, им тоже калибруются. Это минимально допустимое решение на сегодня, но лучше все же взять i1, это нормальный беспроблемный калибратор.
Светодиодные подсветки вообще калибровать обязательно, у них нормального белого нет.
Re[Greensnake]:
Монитор за 300долларов и спектрофотометр за 1000евров - это по нашему, по бразильски:)
Re[andlo]:
А если по русски, то зачем покупать монитор, если он все равно правильно показывать не будет ? С точки зрения получения результата наличие калибратора важнее, чем качество монитора, лишь бы он не был совсем плохой. Как раз наш случай, когда лыжа 7тр плюс спайдер 5тр будут лучше какого нибудь некалиброванного монитора за 20тр. Экономия налицо.
Re[Greensnake]:
Ага, не до монитор и не до колибратор - отличная связка...
Возьмите нормальный монитор и не пожалеете.. Вы ведь будете под разные устройства обрабатывать и даже под печать..а это рано или поздно аукнется, если работать на дешовом! + углы обзора, у ТН калибрвоать матрицу бесполезно.. на 2 градуса голвоу повернули и у вас уже зеленый в желтый уехал...
Re[N'Cat]:
За свои деньги LG IPS236V - нормальный монитор, зря Вы так. И калибровать любую матрицу - полезно, хоть нетбучную, хоть эпплсинему. Хуже не будет, лучше - будет.
А вот спайдер3 - лотерея, факт. Лучше толковый приходящий специалист с i1Pro.
Добавлено:
вот результат калибровки старинной офисной TN (LG Flatron L1750SQ), вполне себе нормальная картинка в итоге выходит, хотя монитор сильно старый и с подсевшими лампами. Гамма корректирующие кривые в ЛУТ вполне плавные, без пиков, полок и многократного пересечения. Цвета конечно плывут при изменении угла зрения, но делают это сильнее при изменениях "вверх-вниз", при "право-лево" градусов тридцать в каждую сторону есть безболезненно.
Добавлено:
Re[andlo]:
Спайдер 2 был проблемный, по 3ке никто не жаловался. Да, дрянные ТН-ки им калибровать бесполезно, но так их и покупать не следует. У меня 3 S-IPS им нормально откалибровались, нек на ТН тоже откалибровался (и показывает цвет правильнее, чем старый нек IPS некалиброванный), в нем тн-ка нормального качества, нек совсем дрянь не ставит. А вот дешевые ТНки на работе после калибровки нормально показывать не стали, но это вина не калибратора, а совсем упрощенной электроники и поганых матриц. Связка лыжа + спайдер3 всяк лучше некалиброванного нека. Некалиброваный монитор для фотографа вообще нонсенс, тем более, что цена калибратора начинается от 10% цены компа, а если посчитать и фототехнику, то это такой жалкий процент, что даже не обсуждается.
Re[Andiart]:
КУПИТЕ NEC 2090UXi, настройте под лабу и наслаждайтесь результатом работы. Разница будет заметна, если Вы не дальтоник и способны различать оттенки цвета!
Re[Andiart]:
Поддерживаю такое мнение, лучше бюджетный калиброваный моник, чем бренд без калибровки.
Re[skoro]:
дело не только в калибровке, но банально и в углах и цветовом охвате
на диагонали 22-24" цвет по краям как бы уже уезжает
Re[qwz]:
да что вы сбоку постоянно смотрите что ле ?
Re[Andiart]:
ипс моники часто не спасают дерьмовые фотки.
Re[art_vad]:
от: art_vad
Интересно это как "закалиброватся под лабу"???
Re[Николай Смородин]:
Печатаете в лабе тестовый кадр, настройки монитора подгоняете так чтобы показывал так же как на отпечатке.
