Накопилось вопросов
Всего 623 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Superka]:
Ещё раньше, когда в СССР были "Фотографии", где не только на паспорт снимали, но и "на память", заряжали в ФКП лист 13х18 цветной немаскированной "Свемы", а потом с него печатали контакт, предварительно закрасив на негативе со стороны подложки прыщики. Мне брательник такую карточку присылал из армии. Смотрелась офигенно.
Re[nebrit]:
[quot]Когда свет падает на объект, он может им пропускаться, поглощаться или отражаться. Во многих случаях имеют место все три способа взаимодействия света с объектом. Степень пропускания, поглощения или отражения определяются длиной световой волны. Например, кусок прозрачного стекла пропустит световые волны любой длины, достигшие его поверхности. В случае цветного стекла одни длины волн будут поглощены, другие - пропущены. Если в стекле будут содержаться мелкие частицы, то световые волны одной длины могут быть поглощены, другой - пропущены, и все будут отражаться в толще стекла. В таком случае мы определили бы стекло как объект одновременно и окрашенный, и непрозрачный. Лист цветной бумаги отражает одну длину световых волн, поглощает другую и не пропускает свет вовсе.[/quot]
вот я и думаю, какие лампы??? и лампы ли вообще??? а может быть и стекло должно быть чистым, и свет, натурально дневной природный???
Re[Ronald]:
от: Ronald
В каком смысле "ерунда"? Что там не так получается?
4х5" очень маленький формат для контакта, я бы сказал что и не пригодный вовсе для контактной печати. Все сливается в однородную черно-бело-серую кашу. Видимо глаз и мозг человека не способен воспринимать столь много информации на столь малой площади бумажки. Портреты еще можно смотреть, но пейзажи уже нет.
Re[carik]:
Свет, натурально дневной природный использовался для печати на "дневных" бумагах на эмульсии из йодистого серебра. У таких бумаг большой интервал экспозиций, малая чувствительность и зеленоватое изображение.
Для печати на эмульсии из бромистого серебра в этом нужды не было.
Ну, а как выглядели отпечатки с платиновой бумаги, мы вряд ли увидим в семейном альбоме хоть один из них. Это надо "отмотать" до первой мировой войны.
Re[Superka]:
от: Superka
А большие (8Х10дюймов)цветные контакты делались? в минилабах там мелкие, наверное "индекс-принт".
Впечатление что только чб контакты делают. Что мешает сделать цветной?
Пара сканов с контактного отпечатка 8*10:
/?&author_id=4827&sort=date&next_photo_id=1909310&prev_photo_id=1908600
/?&author_id=4827&sort=date&prev_photo_id=1907494
Re[Петр]:
А ведь здорово вышло!
А как Вы считаете, с 13х18 контакт стоит пробовать, или смотрятся только 8х10?
Re[carik]:
от: carik
всё надо пробовать, на разных плёнках и бумагах, опять же химия.
А какой смысл "всё" пробовать? Фотография существует не первый год и пора бы уже использовать накопленный человечеством опыт. Проявитель покупаете или мешаете амидоловый и только амидоловый, бумагу покупаете "амидол наоборот" - с другой результат точно будет хуже. Плёнка может подойти разная именно для Ваших потребностей. Наверное, самой популярной плёнкой у контактных фотографов-печатников является плёнка с самым большим недовложением серебра - ТМY.
от: carik
Разумеется, стекло должно быть чистым, а самый популярный источник света у крутых контактных печатников - практически точечный. Специальная фотобумага "амидол наоборот" создавалась и тестировалась под лампу 300W R30, расположенную примерно в метре от контактной рамки. Некоторые пользуются и 150W лампой. Хардкорным считается использование метронома для музыкантов вместо реле времени, но электронный метроном с хорошим ламповым усилителем тоже пойдёт. :D
Адекватные контакты - это, всё-таки, листы от 8х10" до 20х24", именно в таком диапазоне они сейчас и продаются. Экспериментировать можно и на меньшем размере, но вряд ли общее впечатление будет особо хорошим (хотя, изредка встречаются неплохие и 5х7"). Можете поискать в сети старые статьи по печати на прежних контактных бумагах Kodak AZO и Agfa Convira.
Re[ДМБ]:
Вот уже хоть что-то конкретное. Спасибо!
Может еще какие нюансы есть для контактной печати? Был бы благодарен!
В частности, фотобумага "амидол наоборот" - это как официально называется? Что искать?
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
В свое время снимал и на 13*18. Контакт с нее, скажем так, не столь впечатляющий. Хотя много фотографий-контактов столетней давности было именно на 13*18.
Re[Петр]:
от: Петр
"не столь впечатляющий" - это не хуже чем с увеличителем, или чуть лучше все-таки? Просто есть еще вторая у меня задача - обойтись без увеличителя, т.к. размещать его вообще негде и т.п. А вот ретушь негатива ....это наверное беда...не потянуть мне.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
"не столь впечатляющий" - это не хуже чем с увеличителем, или чуть лучше все-таки? Просто есть еще вторая у меня задача - обойтись без увеличителя, т.к. размещать его вообще негде и т.п. А вот ретушь негатива ....это наверное беда...не потянуть мне.Подробнее
Просто размер 13*18 немного не дотягивает, что ли. 8*10 (20*25 см) вполне уже хороший отпечаток. Правда, было время, люди и контакты 9*12 считали нормой...
Re[Петр]:
Видимо начну пробовать с 13х18 все-таки, 8х10 уж больно пугает.. да и денюжки на него нет :)
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Есть вариант проще - ретушь отпечатка...
Хотя лучше - и то и другое.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Да, дензнаки обычно являются преградой для использования всего самого лучшего.
Я бы на вашем месте все же купил 4*5 и сканер.
Ч/б даже после сканирования и обработки замечательно печатается на лабораторных машинах (главное писать, чтобы без цветокоррекции печатали), и увеличитель для него со временем купите.
ДМБ правильно неоднократно писал, что 13*18 (или его собрат 5*7 дюймов) является промежуточным вариантом между 4*5 и 8*10. Как правило, под 13*18 сложнее найти пленку, контактный отпечаток смотрится не так интересно, как с 8*10 и прочие мелочи. При печати же до метра по длинной стороне 4*5 вполне хорош. При этом легче, на него больше оптики, проще найти фотоматериалы (и они дешевле), проще найти оборудование для проявки, нужен менее мощный штатив - одни плюсы.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
В частности, фотобумага "амидол наоборот" - это как официально называется? Что искать?Подробнее
Пишете англицкими буквами ЛОДИМА в гугле.
Должно получится вот так: http://lodima.org/photographic-paper/
Светить увеличителем конечно можно, но получится минут 40 экспозиция.
В амидоловый проявитель полезно добавить лимонной кислоты - сохраняемость проявителя возрастёт многократно (у меня прожил поработавший неделю, литр с 8 гр амидола сдох от истощения где то на 50-м листе Славича 18х24). Стоп раствор амидолу как мёртвому припарка - проявляет и в щелочной, и в кислой среде. Фильтровать!
Контакт с 4х5 на бумаге Лодима видел, в сравнении с тем же контактом на мультике илфорде небо и земля.
Re[Петр]:
4х5 есть, сканер под 4х5 сейчас в порядок привожу Микротек М1, а то пыль набилась..полосит. 4х5 через сканер пользовал со струйником хорошим 8-цветным (черный есть и 2 серых. можно только ими одними печатать), хорошо получается. Просто традиционная печать ч/б вроде как лучше, всеми признано, но дома с этим будет напряг вплоть до не осуществимого, поэтому к контактной приглядываюсь- обдумываю пока.
Re[fortig]:
Спасибо огромное!
Re[ГенМор]:
Следует таки понимать, что можно контачить ради переотражений от эмульсии и можно контачить ради использования "дневных" фотобумаг. (Йодистых). Можно и то, и то одновременно. Лишь бы результат устраивал.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
4х5 есть, сканер под 4х5 сейчас в порядок привожу Микротек М1, а то пыль набилась..полосит. 4х5 через сканер пользовал со струйником хорошим 8-цветным (черный есть и 2 серых. можно только ими одними печатать), хорошо получается. Просто традиционная печать ч/б вроде как лучше, всеми признано, но дома с этим будет напряг вплоть до не осуществимого, поэтому к контактной приглядываюсь- обдумываю пока.Подробнее
Есть компактные увеличители под 4*5 (типа омеги), они не габаритнее дурста под 6*6. А так ради контакта 13*18 вам придется решать кучу более сложных вопросов во время съемки (нужны крутой штатив, более серьезный подход к оборудованию из-за парусности, тяжести и габаритности), и не факт, что это принципиально улучшит конечный результат.
Re[Петр]:
Понятно...вот и и додумываю сейчас. ..Спасибо!
