Надоела зеркалка. Что выбрать на замену?
Всего 86 сообщ. | Показаны 81 - 86
Re[Леханец]:
Re[Vitya032]:
Re[Леханец]:
от: Леханец
...Из фото с темной кисой - что, на Ваш взгляд - можно поменять в настройках, чтобы что-то "улучшить" в картинке, отличной от "автомата"?
Шумодав поставить -2...-3, резкость -1. В режиме Р открыть диафрагму, соответственно укоротить выдержку. Либо снимать в А - приоритете диафрагмы, без надобности в помещении диафрагму не закрывать.
Re[Vitya032]:
от:Vitya032
Сейчас только что проверил на nikon 1 j1 - при Auto ISO автомат также задирает ISO до 1100-2000, даже при включенной вспышке, при этом дает на вспышку довольно слабый импульс. Могу предположить, что это сделано для экономии батареи, разве что.
Зачем не знаю но D810 поступает ровно так же. Я первый раз когда его в приоритете диафрагмы оставил на автоисо так он мне налепил те же 1100 в не слишком пасмурный день, причем что на F4 что на F8. Я даже полез проверять свои кривые руки, но оказалось что меньше он ставит только в реально солнечный день. Может прошить его нужно свежей прошивкой или что, но пока рулю исо сам.
Re[Vitya032]:
от:Vitya032
Сделано это, что б вспышка, как можно меньше убивала естественное освещение, в данном случае она работает, как заполняющая. Не сажу, что это всегда верное решение, но с фотографической точки зрения такие снимки выглядят естественнее, чем если лупануть в упор вспышкой на полную, в стиле аля мыльница.
Re[Макар]:
