Цитата:от:pashgun
У меня на кэнон уже 650 есть встроенное подтверждение в виде писка и подсвечивания точек фокусировки красным цветом. Сегодня как раз упражнялся на ките, и в этом тоже ))
Но, в зависимости от поворота кольца мигают разные точки, даже если в кадре один предмет (ну это понятно, дистанция разная). Я так понимаю от этого будет зависеть ГРИП. Как поставить одну фиксированную пока не разобрался..И это очень очень долго...Подробнее
Подтверждение звуковым сигналом можно отключить, но по умолчанию оно включено. Подтверждение срабатывает тогда, когда объект попадает в зону резкости, если в это время удерживать в полунажатом состоянии кнопку спуска затвора. Естественно, что срабатывать будет та точка, по которой должен срабатывать автофокус. То есть, если выбраны все точки, то будет срабатывать на любой точке. Если выбрана конкретная точка, то будет срабатывать именно на ней, а остальные будут игнорироваться. В принципе, на мануальных объективах в общем все так и работают, либо в режиме LV (но в нем нет подтверждения автофокуса, как в видоискателе).
Цитата:от: pashgun
Можно ли добиться чтобы поворот фокусировочного кольца уже был на подсознательном уровне? Или всегда так - тихо, не спеша, только в условиях неограниченной по времени постановочной съемки?
Если вкратце, то да, возможно. Например, если часто снимать видео, где вручную будете наводить автофокус, то после небольшой практики уже практически с первого раза точно попадаете в нужную зону резкости. Кстати, есть специальные "наглазники", которые устанавливаются на ЖК-дисплей. В результате наведение фокуса на объект становится не сложным, так как увеличение будет где-то в 3 раза по сравнению с обычным видоискателем. И еще преимущество режима LV - при нажатии на кнопку оценки глубины резкости (находится рядом с объективом снизу справа) будет видно так, как получится на снимке, включая диафрагму. То есть сразу можно оценить экспозицию.
