Можете меня поздравить: Вчера самолично отпечатал 25 кадров. И сегодня 15, но других
Всего 168 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Экспонирование ПРофото было 30-40 секунд при дырке объектива 5,6
Вы печатали с цветной плёнки? Всй-таки начинать я бы посоветовал с классической Ч/Б плёнки.
А советсая рамка - действительно дерьмо. Болтается. И кадр получается косой. Собираюсь купить себе импортную.
Re[BloodyPooH]:
Если бумага нормальная, не бракованая и не засвеченная, то еще похоже на слишком концентрированный проявитель. Вы его по инструкции правильно разводили? Также при повышении температуры проявителя его активность повышается и вуаль лезет. Правда, для ЧБ это не так критично, как для цвета. Обычно рекомендуют 20 градусов. В комнатных условиях обычно получается 25, но это для ЧБ не страшно.
Re[BloodyPooH]:
Имел подобную проблему с мультиконтрастной бумагой. Ведь говорили же мне умные люди на этом сайте - краснооранжевый фонарь совкового производства засвечивает такую бумагу! В определенный момент, расстроенный отсутствием нужного контраста, оставил бумагу под фонарем на 15 минут. Проявив, получил такой плотный ЧЕРНЫЙ цвет, что сразу заказал моноконтраст Фомы, и сейчас печатаю на нем.
Это я к чему? В Вашем случае все очень похоже на засветку. Правильно сказали - либо фонарь кривой, либо слишком сильная лампа в увеличителе. В норме с нормально экспонированного негатива у меня на Доне - 103 на диафрагме 8 выдержка при экспонировании бумаги 18х24 - где-то 6-8 секунд. Проявляю 1,5-2 минуты. Проявитель - СТ-1 и Орвовский с Д-76.
Re[BloodyPooH]:
В общем всем огромное спасибо за ответы. Сегодня повторю все более вдумчиво. Сделаю ступенчатую пробу, посмотрю не засвечивается ли бумага фонарем, уменьшу время экспозиции и завтра опишу свои достижения. В этой теме до завтра.
Кому есть еще что добавить, пишите - буду рад услышать каждого.
Re[BloodyPooH]:
Необходимое время проявки можно определить таким способом: берёшь полоску бумаги, и при свете опускаешь его на половину в проявитель, половинка начнёт темнеть, затем опускаешь полоску полностью в проявитель и засекаешь время, когда половинки полоски сравняются по черноте (вся полоска станет полностью чёрной), это и будет необходимое время проявки. Обычно время 1,5-2 минуты, в зависимости от проявителя и его сохранности.
Re[BloodyPooH]:
А у вас лампочка в проявителе не слишком мощная?
в смысле, в увеличителе.
И ещё, серое (низкий контраст) от того что плёнка маскированная, фактически, как цветная.
Re[BloodyPooH]:
Унибром - хорошая бумага. Но, она моноконтрастная, а следовательно чтобы получить оптимальный результат, требуется негатив соответствующего контраста. Вы, как я понял, использовали Profoto BW ? Если так, то на этой бумаге оптимального результата не получите, будет серятина. Пленка то монохромная, контраст у нее ниже, чем у чб пленок, она ведь расчитана на печать на цветной бумаге. Думаю, что плохие результаты связаны только с пленкой. Как известно "света" контролируются экспозицией, а "тени" контролируются подбором контраста бумаги (в случае с моноконтрастной бумагой) или подбором фильтра (в случаю с мультиконтрастной бумагой). Здесь имеется бумага нормального контраста и пленка малого контраста...вот и получаем серый снимок.
Нужна бумага более контрастная. Можно попробовать более контрастные появители, но не уверен, что это лучший выход.
Если Вы и далее планируете использовать этот Унибром, рекомендую использовать чб пленки и проявлять их самому, чтобы иметь возможность подобрать контраст пленки под данную бумагу, увеличивая/уменьшая время проявки пленки. Если у Вашего фотоувеличителя есть цветная голова, либо возможность использовать фильтры, тогда, используя мультиконтрастную бумагу, все можно сделать еще проще.
Экспозицию все же лучше подбирать ступенчатой пробой. К примеру вот таким образом: лежаший в рамке лист фотобумаги на 9/10 закрываем непрозрачной картонкой, и экспонируем....ну скажем 1с (время условное), далее картонку сдвигаем и снова экспонируем 1с и.т.д. Получаем 10 разных экспозиций на одном листе. Проявляем, смотрим. Должны в идеале получить такую картину: с одного края лист почти белый (недоэкспонированный), с другого края почти черный (переэкпонированный)...а значит где-то по середине есть искомая правильная экспозиция. Если картина другая...скажем с одного края белая, а с другого не черная, значит нужно увеличить шаг (скажем не 1 а 2 с). И наоборот если вся карточка слишком темная, имеет смысл шаг уменьшить. Если нормальная экспопроба не сделана, нет смысла что-то делать дальше. Вы никогда не узнаете, каким мог быть это снимок лучшем варианте.
Что касается засветки. Верится с трудом, что виноват фонарь. Унибром бумага не особо чувствительная, в сравнении с забугорным Кодаком, форте, ильфордом. У меня раньще фонарь стоял очень близко к рамке (0.5 метра)...но если и влиял как-то, то совсем незаметно.
С мультконтрастом другое дело, он засвечивается много быстрее.
Re[BloodyPooH]:
Насчет сушки.Можно снимки накладавать на пластины другой стороной и так сушить,снимки не будут скручиваться. :)
Re[Виталий]:
от:Виталий
Унибром - хорошая бумага. Но, она моноконтрастная, а следовательно чтобы получить оптимальный результат, требуется негатив соответствующего контраста. Вы, как я понял, использовали Profoto BW ? Если так, то на этой бумаге оптимального результата не получите, будет серятина. Пленка то монохромная, контраст у нее ниже, чем у чб пленок, она ведь расчитана на печать на цветной бумаге. .
что-то я не обратил внимание на то, что пленка С41.
с цветной конечно все будет серое, на нормальной бумаге и выдержки хрен знает какие.
у меня выдержи до нескольих минут доходили.
а результат серятина .
я просто не знаю, у профото этой, что очень плотная маска?
ProfotoBW все таки монохром, но у меня на бумаге низкой контрастности что илфорда ХР, что кодака ТСN
нормальные отпечатки получались, только выдержки длинные.
Re[BloodyPooH]:
Такс, развел раствор, через час начну печатать.
Пленка ПРофото B&W, с нее выдержки длинее, согласен, т.к. вчера печатал и старую свему, Профото 40 сек, старая пленка 5-7 секунд.
Конечно же я потом перейду на нормальную пленку, эти остались с первых попыток получить вменяемый кадр через миниляп.
ТАкс, еще раз кто-нить нормально объяснит как проверить время проявки бумаги, товарищь jfreez как-то сумбурно написал.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Объяснено НЕ сумбурно, сумбурно Вы прочли.
По пальцам:
- в темноте наощупь, либо при свете фонаря, но подальше от него вскрываете пачку ф/бумаги, от первого попавшегося листа отрываете полоску 2-10 см. Пачку закрыли, свет включили.
- с первым щелчком секундомера опускаете до половины полоску в проявитель. Держите 30-50 сек, и засовываете полоску в проявитель до конца. Живьем видите, как вторая половинка начинает догонять по черноте первую. Как только перестали различать границу - щёлкаете секундомером второй раз. Результат на курантах - это и есть примерное время проявления в Вашем конкретном проявителе.
Re[BloodyPooH]:
Да пофиг время проявки бумаги. если она правильно экспонирована, то даже если передержите больше чем 2 минуты в проявителе, ничего плохого не будет.
ну только в случае со старой бумагой может появится вуаль.
я все таки советую положить неэкспонированный лист (можно кусочек листа)в проявитель и посмотреть результат. может действительно бумага бракованная
ну и фонарь проверить.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
:D Разведи концентрат в четыре раза крепче - попечатай при температуре за бортом +36 - и попробуй повторить свою фразу еще раз
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
понял, всегда надо условия указывать
а то у вас и анекдот этот не пройдет
-какая температура больного?
нормальная, комнатная
Во-во, у нас и за 40 в комнате бывает :D
После такой тренировки водка при +10 как вода проскальзывает
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Эх, печатал я когда-то ч/б сам...
Время проявки, думаю, лучше назначать индивидуально каждому листку. И контролировать глазками. Слегка покачивая лист пинцетом. Учесть, что в красном свете всё выглядит чернее, чем будет при белом.
Фиксировать не меньше 15 минут, потом промывать часа два.
Да, между проявкой и фиксацией промывать по полминутки.
Re[BloodyPooH]:
Господа, огромная просьба всем не расходиться. Сейчас удаляюсь в темную комнату, буду пробывать.
1. Проверю на засветку кинув монетки и подождав 2 мин.
2. Опущу лист бумаги неэкспонированный в проявитель.
3. Сделаю минимальной выдержку и попробую напечатать.
О результатах сразу Вам.
ПС: все равно не понял про проверку времени проявки. включить свет после того как оторву??? и все это делать уже при включеннов верхнем/комнатном свете? Половину полоски зажать(чтоб свет не проходил?). Так или нет?
Пошол пробывать.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Пошол пробывать.
все четко делать, как писал Алкаш.
вынуть лист, включить свет, опустить половину полоски в проявитель, через 30 сек опустить полностью и включить секундомер, когда вторая половина будет полностью черной, выключить
З.Ы. если что, я до часу ночи точно буду в сети :D
от:Блуждающий в потемках
Но-но, я Вас попрошу. Секундомер включать нужно сразу - иначе 30 сек. сходу вылетают.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Пошол пробывать.
Еще раз. Оторвал - спрятал бумагу - включил свет. Ничего не зажимая и не закрывая, при включенном верхнем/солнечном свете проявить по вышеописанной процедуре. Полоска обязательно должна засветиться вся - иначе чему там проявляться?
