Можете меня поздравить: Вчера самолично отпечатал 25 кадров. И сегодня 15, но других
Всего 168 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[BloodyPooH]:
Выключите фонарь и проявите кусочек бумаги в течении 2 мин. Так вы проконтролируете уровень вуали и узнаете влияет ваш фонарь на засветку или нет. В некоторых фонарях используется желатиновый фильтр он со временем трескаеться и пропускает активный свет. 8)
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Дело в том, что делал я и маленькое время экспонирования, все получалось светлое. Вот белые штаны, к примеру вообще без полутонов, прост обелый цвет. Проявляю дольше - все сереет, полностью весь снимок.
Как проявляется засветка бумаги от фонаря?
Засветка просто закрой часть бумаги посвети фонарем прояви минуты три и смотри если засфетка чернеет то меняй лампочку менее мощную или фильтр, а тона и полу тона если широты бумаги не хватает голодным проявлением на стекле, 30-40 минут делов
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Глянцеватель в топку.Буду сушить на газете.
На газете не стОит. Я попробовал, так потом газетные статьи можно было на отпечатках читать :?
Re[Блуждающий в потемках]:
Попробуйте одну карточку сделать данным способом, возможно и потрескаеться, но у меня было влажно во время печати, так и бумага меньше скореживалась. Бывали случаи когда приходилось бумажку предворительно смачить в воде , капильки убирал ватным тампончиком 8)
Re[Пётр Гриневич]:
от: Пётр Гриневич
Так картинкой вверх класть надо.
Re[BloodyPooH]:
Такс. Ладно, поставим вопрос по-другому. Кто-нибудь пользовался бумагой Славич Унибром 160, гладкая, глянцевая, тонкая нормальная. Или другой какой. Какой время проявки у этой бумаге.
На сайте производителя ничего не написано, есть только непонятная надпись БП - короткое ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ. Что бы это значило???
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Не заморачивайся на сайтах, проявка 1,5/ 2 минуты при нормальной экспозиции примерно через минуту проявление какбы останавливается ну замедляется после этого ну секунд 15 держи и вытаскивай, смотри результат, сильно черно выдержку короче, сильно бело выдержку длиннее
Re[Vadim irk]:
Все так, только у меня проявление останавливается секунд через 10, потом еще сек 5 все в порядке, а дальше начинает сереть. :( :( :(
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Понимаете, бумаго- это не пленка.
Это если пленку вместо 5 минут продержать 10, то пипец- испортите негативы...
С бумагой- гламна засветить ее правильно (время подбирается полосками, которые кладутся на контрастные, или сюжетно-важные части, или ступенчатой пробой).
Потом, когда изображение на бумаге появилось (через 1,5 минуты, например), то можно и сразу достать, а можно и еще минуту-полторы подержать типа чтоп белое чуть посерело, или черное черней стало...
вотт...
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Вобщем поясняю, если экспозиция норм то прорявка, ну картинка на бумаге начинает появлятся примерно сек через 30/60 если сереет и чернеет через 10 сек это передерж экспозиции можно бумагу сразу в брак, смотри через 30/60 сек появляются черные детали, 60 сек и более полутона, на 1,5 мин фотка почти готова дальше процесс идет медленнее вот тут и лови момент, выхватывай и в стоп, вобщем это приблизительно так происходит с секундами могу ошибаться потому как сам в последний раз этим в 80 года занимался но принцип тодже, думаю что на второй пачке бумаги ты это увидиш
Re[Иван Бровкин]:
от:Иван Бровкин
а я на тонкой не печатаю.
да и с рамкой мне удобней
Re[BloodyPooH]:
Все это конечно же верно. НО существует версия, что эта бумага имеет существенно меньшее время проявления, что собственно и вероятно подтверждает строчка на оф.сайте "короткое ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ".
Как я должен пересветить (7 сек, дырка 5,6), чтобы изображение полностью появилось за 10 секунд, а за 15 посерело?
Мне все же кажется что тут координально другая проблема, именно в времени проявки.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
взяли б Вы сетаки нормальные бумаго-химию...
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
а может бумага бракованная, ну подсветили ее когда упаковывали.
попробуйте положить чистый неэкспонированный лист в проявитель, может он сам посереет
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Унибром раньше светил один пять сек до 10 сек с плотного негатива
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Я на такой и печатал несколько месяцев назад. Тоже первый раз за последние 15 лет! Понравилось (в основном процесс), как ни странно брака мало и что особенно приятно вся техника от Ленинграда 6У до фонаря и глянцевателя в полностью исправном состоянии! В проявителе валялась порой и до 5-6 мин., но уж не меньше 2-3 точно! Но тут химия видимо такая. Какая именно уже не помню, собирал самое простое по справочникам, из того, что наклянчил у друзей.
Рамка (у меня 18*24) да, вредная зараза, но приловчиться можно. Качество отпечатков ничо так, но в моем случае был высоким контраст, правда и негатив контрастным был. Немного оффтопа: народ, можно где химию и пленку для ЧБ по почте заказывать, а то замучался бегать по лабам и выискивать последние пачки бумаг и пленки. Потому собсно и пришлось забить пока. Из того, что видел в инете доставка при заказе от 50 зеленых, а охота для начала понемногу и разного попробовать! Или такого уже не бывает? :(
Re[BloodyPooH]:
Я первый раз печатал полтора года назад.
Бумага - Унибром. Химия - проявитель CT-(по-моему №1) для бумаги, фиксаж - нормальный в пакетике.
В магазине дали инструкцию по обработке бумаги, по-моему инструкция ещё вложена в коробочки с химией.
Там написано: время проявления, точно не помню - 2-3 мин (может 5???).
Фиксирования - 12-15 мин.
У меня всё получалось в среднем при выдержке 2-5 сек.
Диафрагма - f/8, лампочка - 100Вт.
Проявлял - сколько написано.
Получилось всё хорошо, хороший чёрный (мне нравится).
Обязательно нужно реле.
Правильно ли Вы развели химию, при нужной ли температуре?
Выдержали ли потом растворы 12 часов?
Очень похоже на засветку.
У меня красный фонарь лежит на полу лицом к стене. Щели, пропускающие белый свет заклеены пластырем. Лампочка внутри на 40Вт.
Я печатал ручками когда жил в Сургуте, тогда рамки у меня хорошей небыло, возможно что зря, судя по форуму.
Бумагу иногда подкидывали зарубежную до 90-х годов выпуска, какая-то японская сейчас уже невспомню.
Re[Сергей Никитин]:
d-76.ru
Все на заказ. По всей России, доставка 60 руб.
Re[Доктор Борменталь]:
В инструкции к проявителю написано, что применять не ранее чем через 1 час. что я собственно и сделал, применил через час. Про время проявления ни слова. Только что 0,5 квадрата с литра можно обработать. В бумаге никакой инструкции. Вообще ничего нет.
