от:Energy-2
Конкретные вопросы по nec 2490wuxi2 купил вчера этот монитор.. коснулся вопросов цвета... почитав кучу сообщений появились следующие вопросы по фотографии:
1. Размер фотографии в меню фотоаппарата (ФФ) ни как не влияет на цветовое пространство...? Если я печатают максимум А4 - мне смого маленького должно хватать?Подробнее
Никак не влияет. По поводу второй части вопроса не понял о чём речь.
2. Снимал всегда в adobeRGB так просто сказали делать, не имел представления, но теперь понимаю что наверное зря... монитор то все равно не поддерживает adobeRGB верно ли я все понял?
Этот монитор действительно не поддерживает Adobe RGB. Однако если Вы снимаете в RAW-формате, то абсолютно без разницы, какое цветовое пространство Вы назначаете. Да и вообще безразницы, т.к., скорее всего, цветов вне охвата sRGB у Вас не будет. Главное, чтобы монитор был отпрофилирован. А там, при желании, можете отконвертировать изображение в sRGB формат.
3. Монитор подключать исключительно по DVI и глубина цвета винды должны быть всегда 32 бита?
Можно подключить и по D-sub, только это хуже.
4. Как загрузить в ЛУТ монитора калибровку? У меня есть калибратор eye2, я делал раньше следующим образом. Ставил ПО которое шло с калибратором далее нажимал кнопку калибровать, он калибровал и все.. в настройках управления цветом стоял вновь созданный профиль автоматически...Подробнее
Чтобы аппаратно калибровать этот монитор (записывать в LUT монитора), необходимо использовать программу SpectraView II. Родная программа из комплекта калибратора не годится для этого.
Только начинаю разбираться в колопространсвах. Скажите с чего начать чтобы не загрузиться сразу, а вникать в это постепенно.
Есть тут из Москвы толковые люди, которые могут дать пару платных уроков по цветовым пространствам, настройкам итд?
Заранее спасибо.Подробнее
Для начала ознакомьтесь с этим http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11768
