1. на 2090 стоит новая матрица лж. на 2190 более старая, родная нэковская.
2. 2190 стоил всю жизнь долларов на 400 дороже, чем 2090. и брать его сейчас уже смысла нет, при стоимости 2490/2690 на 10к дороже.
Монитор для фото - конкретные вопросы
Всего 153 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Erlic]:
Re[Erlic]:
от:Erlic
2090 на A-TW-IPS стоит 32900
2190 - с той же матрицей, но 21,3" - стоит 34500.
В отличие от того, что вы написали - 2190 - не "тот, что недорогой", а тот, что дороже :D
Вся разница. Хотите - могу дать ссылку на них...
LaCie 20" на матрице A-TW-IPS стоит 52500
На матрице 21,3" - 69000.
И разница там с NEC-ами (при идентичной матрице) в очень многих вещах... И в пользу LaCie.Подробнее
Сильно интересно, давайте ссылку.
Насчёт в пользу LACIE, ещё раз для не внимательно читающих - поищите не просто 2190, а 2190 Spectraview. Вот в них и ищите различия - фиг найдёте ибо идентичны :P
Монитор
Человек задал вопрос...
Что лучше?
Lacie 319
или NEC 2090
или другой монитор в этом ценовом диапазоне...
ВЫ вот рассуждаете, а на вопрос не ответили.. А вопрос то интересный, ведь Lacie считаются более профессиональные, или они стоят так из за шильдика? ..
Что лучше?
Lacie 319
или NEC 2090
Re[Energy-2]:
от:Energy-2
Что лучше?
Lacie 319
или NEC 2090
ВЫ вот рассуждаете, а на вопрос не ответили.. А вопрос то интересный, ведь Lacie считаются более профессиональные, или они стоят так из за шильдика? ..Подробнее
Уважаемый, прежде чем в модераторы лезть, не мешало бы Вам прочитать самому вопросы, задаваемые автором топика. И не выдумывать собственные вопросы.
P.S. ИМХО, Вы веткой ошиблись.
Re[probe]:
от: probe
Уважаемый, в модеры лезете сейчас Вы, при этом разводите флуд. Веткой я не ошибся ибо спрашиваю конкретно - зашла речь о этих мониторах, я спросил. Давайте Вы не будите мне судьей. ))) Не знаю кто на флудераста похож из нас более.... Я задал знатокам и Вам кстати в том числе конкретный вопрос - "что из перечисленных мониторов лучше", а не рассуждал, о том кто здесь модер, а кто флудер.
Модерам сори за офтоп.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Я, кстати, говорю не о Spectraview, а о просто 2190.
А при прочих равных Монитор LaCie-321LCD-MHS более по душе....
Да и цена... 55286 руб. за LaCie 321LCD-MHS против 68 010 р. за NEC 2190 Spectravie...
http://www.foroffice.ru/products/description/25502.html
Re[Erlic]:
А чем, всё-таки, LaCie лучше NEC?
Честно говоря, не понимал раньше и не вижу сейчас хоть каких-либо преимуществ LaCie.
Re[probe]:
Ну, нравиццо... :D
А вообще, если субъективно, то очень долго и хорошо держит всю аппаратную калибровку. И для мню удобнее по меню и прочим настройкам. ;)
Пользовался немало несколько б/у 21.3 EIZO TFT ColorEdge CG211, Black. LaCie нравится больше. Как-то он комфортнее в работе, что ли...
При этом до сих пор использую и ЭЛТ Флатрон 19" калиброванный. Но... скоро уже не буду - трубка чуток начинает садиться... :(
Re[probe]:
от:probe
Про 2490WUXi можете забыть - больше его не выпускают. Начали выпускать 2490WUXi2 с охватом близким к sRGB, но уже без поляризатора (кста, поляризатор вносит свои искажения в цветопередачу и NEC отказался в дальнейшем от его использования).Подробнее
Спасибо, Вы мне многое прояснили. Раз поляризатор вносит дополнительные искажения, думаю брать вторую версию 2690, благо они есть и отличия в цене от первой версии минимальны. А вот версию Spectra view не потяну, она значительно дороже.
Re[Скилливидден]:
Многие жалеют, что от поляризатора отказались. Но работа поляризатора проявляется лишь при наблюдении тёмных изображений в тёмном помещении при максимальных углах обзора. Что для большинства совершенно не критично. Что касаемо минусов поляризаторов, то вот что пишет сам NEC:
- The A-TW filter is an additional film that is applied to some LCD panels with the aim of improving off-axis viewing of the display by reducing the "glow" effect that can be seen when viewing very dark images at extreme angles on S-IPS LCD panels. While it does reduce the glow effect, it can also introduce a slight coloration artifact that causes the glow to appear green when viewed from one angle, and magenta from another.
- It has been discontinued and is no longer available from the supplier.
SpectraView по жизни мало кому нужен. Очень просто из обычного монитора 90-ой серии сделать американский вариант SpectraView, а то что европейского варианта SpectraView не получится - да и ладно - не такая уж крутая программа SpectraView Profiler (i.e. basICColor Display), чтобы за неё платить такие деньги.
Re[probe]:
от:probe
SpectraView по жизни мало кому нужен. Очень просто из обычного монитора 90-ой серии сделать американский вариант SpectraView, а то что европейского варианта SpectraView не получится - да и ладно - не такая уж крутая программа SpectraView Profiler (i.e. basICColor Display), чтобы за неё платить такие деньги.Подробнее
в УСА, ~250$ разница вухи2 от спектравю, не такаяуж и большая разница.
В чем различия американского от европейского? и каким образом простой вухи2 превращается в спектравю?
*** ... штаны превращаются, превращаются в удобные ... ***
Re[AZyArt]:
от:AZyArt
*** ... штаны превращаются, превращаются в удобные ... ***Подробнее
А что такое УСА?
Я ориентировался по ценам на Яндекс.маркете, там 2690 стоит от 48 тыр (примерно), а SV - от 65 тыр.
Re[AZyArt]:
от: AZyArt
- Американский вариант SpectraView: Монитор 90-й серии + калибратор i1Display2 + козырёк + прога SpectraView II
Причём, можно купить монитор и лишь затем все остальные приблуды, в том числе SpectraView II, а в качестве калибратора можно использовать любой из сертифицированных (колориметры i1Display2, i1DisplayLT, Spyder2, Spyder3; спектрофотометры ColorMunki и i1Pro).
-Европейский вариант SpectraView: сейчас это монитор 90-ой серии со специальной прошивкой + козырёк + прога SpectraView Profiler.
Калибратор в комплект не входит. SpectraView Profiler - это чуть переделанный basICColor Display. Раньше можно было обычный монитор программно перевести в версию SpectraView. Сейчас это заблокировали. Если монитор является SpectraView, то basICColor Display может делать аппаратную калибровку (в противном случае программно-аппаратную, т.е. может писать только в LUT-видеокарты).
Есть ещё японский вариант.
У нас продают европейский вариант SpectraView. Что не мешает из стандартного монитора сделать американский вариант SpectraView, используя прогу SpectraView II.
Re[Erlic]:
от: Erlic
Я, кстати, писал не о Spectraview, а о просто 2190.
А я о Spectraview.
Модели без этой приставки стоят существенно дешевле "лосей".
от:Erlic
http://www.foroffice.ru/products/description/25502.htmlПодробнее
Это шутка такая?
Какие у этих мониторов "прочие равные" кроме диагонали и разрешения?
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
А что такое УСА?
это я после транслита забыл исправить - USA
probe, спасибо за разъяснения, но одно мне не понятно:
от:probe
Причём, можно купить монитор и лишь затем все остальные приблуды, в том числе SpectraView II, а в качестве калибратора можно использовать любой из сертифицированных (колориметры i1Display2, i1DisplayLT, Spyder2, Spyder3; спектрофотометры ColorMunki и i1Pro).Подробнее
я не понял со слов: "Причем..." калибратор идет в американском варианте или нет?
какой вариант лучше искать амер/еуро ?
***кажись я на велике перекотался седня, чет голова не варит***
Re[AZyArt]:
от: AZyArt
Да тут, по-моему, уже все перегрелись :) Странно, что Eizo еще никто не помянул :) А еще говорят, что кризис-шмизис :) Тут народу, судя по всему, деньги некуда девать, на все готовы, в искренней вере, что новый монитор заставит заиграть фотографии новыми чудесными фантастическими красками :)
Re[Скилливидден]:
Знаете, что-то меня на философию потянуло перед предстоящей трудовой неделей - вы когда-нибудь задумывались о том, сколько проблем вам может создать чересчур совершенный монитор? Особенно при подготовке под какой-нить не слишком совершенный печатный процесс - монитор-то вам все детальки и в светах, и в тенях воспроизведет, только вот их хрен пропечатают - и никакой экранный пруф не спасет, так все запущено :)
Re[OperLV]:
от: OperLV
Это шутка такая?
МатриЦЦо! ВотЪ! ;)
Re[AZyArt]:
от: AZyArt
В американском варианте калибратор входит в состав поставки SpectraView. Это модернизованный вариант колориметра i1Display2.
Что касается "что лучше", то каждому - своё. Но мне за такие деньги ни тот ни другой не надо.
Есть многочисленные свидетельства, что сами мониторы никаких особых преимуществ не имеют перед обычными мониторами: аналогично встречаются битые пиксели, аналогично от монитора к монитору есть отличия.
Американский вариант у нас не продают, но, как уже говорилось, "соорудить" его из обычного монитора 90-ой серии - без проблем. И калибратор их мне даром не надо - у меня и так есть (как я уже говорил, с программой SpectraView II успешно работают целый ряд моделей калибраторов). Прогу SpectraView II можно скачать с офиц.сайта NEC. При желании её можно активировать.
Европейский вариант тоже не сахар. basICColor Display - самая обычная программа калибровки без особых претензий, но чуть посильней SpectraView II. Наверное, немецкие разработчики проги basICColor Display только и выживают, что умудрились заключить договор с европейской штаб-квартирой NEC. Единственное преимущество программы в комплекте SpectraView - возможность аппаратной калибровки монитора (т.е. с возможностью записи в LUT монитора). Может кому-то это надо, но меня и SpectraView II вполне устраивает.
А вообще у NEC крайне дурацкая практика, когда в различных частях света под одним названием продают совершенно разные наборы.
Re[Nat]:
от:Nat
Да тут, по-моему, уже все перегрелись :) Странно, что Eizo еще никто не помянул :) А еще говорят, что кризис-шмизис :) Тут народу, судя по всему, деньги некуда девать, на все готовы, в искренней вере, что новый монитор заставит заиграть фотографии новыми чудесными фантастическими красками :)Подробнее
Причем тут фантастические краски? Как раз НЕ ХОЧЕТСЯ, чтобы фотографии играли какими-то фантастическими красками, нужно, чтобы цвета были такие, как есть. Желательно, чтобы черный был черным, а темно-серый - темно-серым. И на мониторе, и на печати.
Кризис и деньги тут ни при чем - монитор нужен не для забавы, а, в частности, для зарабатывания денег фотографией. Так что не надо, пожалуйста, язвить и додумывать всякую ерунду.
